Klingelsperre der Fritz!Box per Telnet aktivieren
    Hallo Kollegen,
    eigentlich wollte ich auf diesen Thread antworten, aber da fehlen mir wohl die Rechte.
    Was ich möchte: Bei Abwesenheit und nachts die Klingelsperre für alle Telefone (zwei DECT Handgeräte) an meiner Fritz!Box 7390 aktivieren.
    Eigentlich sollte das ja mit Tastaturcodes leicht machbar sein. Hier gibt es die entsprechende Liste der Codes: Klingelsperre - Fritz!Box
    Gebe ich auf einem Telefon #81*1* ein, ist dieses Telefon stumm. #81*0* hebt die Sperre wieder auf. Was ich nicht hinbekomme, alle Telefone zu sperren oder von einem Telefon aus das andere zu sperren. Hat das schon wer hinbekommen?
    Ziel des ganzen soll es dann sein, via ATDT alle Telefone per Telnet zu sperren bzw. freizugeben:
    #!/bin/sh(
    sleep 1
    echo "echo "ATDT#81*0*" | nc 127.0.0.1 1011"
    sleep 3
    echo "echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011"
    sleep 1
    echo "exit") | telnet 192.168.178.1
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
    Hoi
    Gibt's da nicht was? Telcfg - Fritz!Box
    Diesen Fred' hab' ich gefunden: https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/26790
    Grüsse Bodo
      Das müsste klappen, laut Ip-Sym* Forum geht bspw. ein "telcfg:settings/MSN/Port0/RingAllowed=0" muss aber offenbar für jeden Port gesetzt werden, aber es gibt schlimmeres. Prinzipiell wäre das natürlich ein weiteres Killerfeature: das ganze "Haus am Stück " lautlos zu schalten, auch super für den sonntäglichen Mittagsschlaf.
      David
        geht doch sonst auch über
        active=on&start_hour=0&start_minute=00&end_hour=23&end_minute=59&sid=xxxxxxxxxxxxx&apply=
        per post auf
        http://fritz.box/system/ring_block.lua
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Wow, da sind ein paar nette Ideen dabei. Werde ich mal testen und mich dann wieder melden. Danke soweit!
          Niko Will
            geht das auch für WLAN on/off??
            Woher hast du die Info??
            Das eigentliche "Thema" dürfte aber die SID sein... oder?
            EPIX
              Sorry Epix hab dich übersehen. Das WLAN an/aus kann der Fritzcontrol Baustein doch. Sogar getrennt für's GastWLAN
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Über das von mir geschriebene Wiregate-Plugin kann in der Tat die gesamte Funktionalität der FritzBox gesteuert werden.
                Gast-Wlan, Rufumleitungen, MSN-Belegungen, Dect-Klingeltöne, etc. pp.
                So wie es aussieht fliegt hier im Laufe der nächsten Wochen meine IP-Telefonanlage raus und wird durch Fritzbox und Wiregate ersetzt...
                Christian
                  Hallo Christian,
                  Danke für die Info, dann werde ich mir das Plugin mal näher anschauen.
                  Niko Will
                    Hallo Kollegen,
                    habe jetzt mal alles ausprobiert, aber leider funktioniert nichts davon wie es soll. "RingAllowed" auf 0 zu setzen hat überhaupt nichts verändert (habs mal für Port0-Port3 gesetzt). Die Nachtschaltung funktioniert prinzipiell schon, aber leider nur für Anrufe von extern... interne Anrufe funktionieren weiterhin. Daher klingeln meine Telefone weiterhin wenn die Mobotix anruft
                    Ist es überhaupt möglich, interne Gespräche zu unterbinden? Habe das auch über die Oberfläche der FB nicht hinbekommen. Eine Alternative wäre noch, DECT zu deaktivieren. Weiß jemand wie ich das per telcfg hinbekomme?
                    Niko Will
                      Mittlerweile hat sich der Support von AVM gemeldet. Demnach ist es derzeit nicht möglich, eine Klingelsperre für interne Telefonate zu definieren. Mein Wunsch wurde weitergeleitet, aber natürlich gibt es keine Aussage darüber ob und wann das Implementiert wird.
                      Dann werde ich jetzt erstmal versuchen, ob ich das DECT abgeschalten bekomme und irgendwann dann halt doch mal versuchen auf Asterisk umzustellen.
                      Niko Will
                        Hallo Nils ,
                        bin gerade dabei mein Gäste Wlan über den HS an und auszuschalten, jetzt schreibst du das es mit deinem Baustein funktioniert beide Wlans getrennt zu schalten. Gibt es hier eine neuere Version von Fritzcontrol ?? Mein Baustein und auch der in der Datenbank bietet diese Funktion noch nicht.
                        Danke für diene Hilfe....
                        greetz Benni
                        Smart Home, Smart Heart – wir spenden Trösterbären für Kinder. Jetzt mitmachen
                          Hi Benni,
                          https://knx-user-forum.de/285222-post51.html
                          damit gehts. Da die Betatester hier selten Rückmeldugn geben werden die Bausteine im Download dann halt nicht aktualisiert, da ich ja nicht weiß ob sie korrekt funktionieren.
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Hallo Nils,
                            vielen Dank für den Hinweis, hab den Baustein gerade mal eingebaut und getestet allerdings bekomme ich das Gäste Wlan weder ein noch ausgeschaltet.
                            Normale Wlan funktioniert einwandfrei.
                            Fritzbox 7390
                            Firmware: 84.05.50
                            Ich mach gerade mal ein Update der Fritzbox auf die 84.05.53 , aber denke nicht das es an dem liegt.
                            Kann das jemand bestätigen oder gehts nur bei mir nicht :-)
                            Grüsse Benni
                            greetz Benni
                              Also hier gerade aus dem Logikdebugger getestet mit 7390 Fritz!OS 55.55-25667 Beta mit username@password (also neue Authentifizierung) und geht. Das Gastwlan war aber natürlich auch konfiguriert und ich hab es dann nur aus und wieder an geschaltet.
                              Es liegt auch sicher nicht an der Beta Version der Fritzbox, denn ich hab das ja auch schon vor langer Zeit mit einer alten Version getestet. Wenn auch nur über Logikdebugger.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
