Ja allerdings ist der Aufwand geringer mehrere 8er Blöcke und ein bis zwei Summenbausteine zu nehmen (die Lösung funktioniert problemlos bei mir).
Den Status Anzeigen kannst Du indem Du den Button des Menus im QC Konfigurator auswählst. Dann kannst Du rechts unter Eigenschaften "Statusanzeige" auswählen ob Du nen Zähler oder ne LED haben willst. Er öffnet dann die entsprechenden Menüpunkte um die KOs auswählen zu können.
