einfache Visualisierung für Android iPad iPhone und iPod
    Du Michael, ich habe ein Problem und hoffe du kannst mir helfen (...oder ein anderer Wissender).
    Bei der "Landscape-Ansicht" habe ich alle deine Daten rausgelöscht und habe meine Buttons und Regler integriert. Im Portrait funktioniert alles fein, aber im Landscape habe ich sofort nach dem betätigen des ersten Buttons ein Timeout?!? Manchmal zwischen den Timeouts schaltet ein Butten aber dann ist die Verbindung gleich wieder weg.
    Was bedeutet die rote null in der Ansicht? (siehe Screenshot)
    Wie kann ich eigentlich ein "Join" invertieren? Also 2 Buttons, und einer soll die invertierte Rückmeldung anzeigen....
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Markus
      Is there a new test version of the plug-in DLL available? The previous one that was posted here was only valid till 30/11.
      Thanks,
      J
        Hallo Michael
        Habe meine alte Installation überschreiben müssen.
        Wird es nochmal ein Plugin mit Laufzeit > 30.11.14 geben?
          anbei eine Version, die bis zum 31.3.2015 läuft. Es wird aber einer der letzten Versionen sein.
          Michael
          www.knXpresso.com
            Huch,
            ganz vergessen dass DLL-Dateien nicht akzeptiert werden.
            Michael
            www.knXpresso.com
              Hallo Michael,
              danke für die schnelle Anfertigung.
              Schade, dass es keine weiteren mehr geben soll.
              Kann man käuflich eine zeitlich unbeschränkte Version erstehen?
              Thomas
                Hallo Thomas,
                ich habe nicht gesagt, dass es keine mehr geben wird. Ich habe nur gesagt, dass es eine der letzten Versionen sein wird. Ja Du kannst Sie auch kaufen. 80Euro wenn du es nur privat nutzt und 200 Euro wenn du es für mehrere Projekte nutzen solltest. Ich habe eine Menge Arbeit und Zeit investiert mein aktueller wird auf jeden Fall unter einen Euro sein.
                Michael
                www.knXpresso.com
                  Command Fusion
                  Hallo Michael
                  Ich glaube das ist ein guter Preis.....wie viel Projekte kann ich mit 200 Euro bearbeiten
                  Ist das unbegrenzt ???
                  Gruß Michael
                    Hallo Michel,
                    ich habe von Dir ja die Privatversion gekauft.
                    Gibt es eigentlich ein Update in dem neue Funktionen oder Fehlerberichtigungen enthalten sind? Wenn ich hier lese das evtl. nichts neues kommt, wurde ich natürlich gerne auf der letzten Version stehen bleiben.
                    Marcus
                      Kann Plugin nicht laden
                      Hi Leute,
                      Hab versucht das Plugin zu interieren jedoch bleibt das ADD KNX Grau hinterlegt..... was mache ich falsch???
                        guten tag
                        habe jetzt alles versucht aber sobald ich add knx telegramm drücke kommt er mir mit einer email adresse.
                        ist das plugin abgelaufen?
                        habe das letzte was es hier gibt glaube es war auf seite 8
                        vielleicht kann ja jemand helfen
                        danke
                          du musst erst ein musterprojekt laden dann geht es
                            Hello, in few days our projects will not work !
                            Have you a solution for us ?
                            Thanks a lot for your help (and for my house !)
                              there are two options for you:
                              1. you can buy an unlimited version (80€ for private use or 200€ for commercial use)
                              2. a new limited version will be released which will be valid for two month
                              Regards
                              Michael
                              www.knXpresso.com
                                Zitat von marcushh001 Beitrag anzeigen
                                Hallo Michel,
                                Marcus
                                Hallo Marcus,
                                leider habe ich erst jetzt Deinen Beitrag gesehen.
                                Sollte es eine neue Version geben, werde ich dies auf diesem Wege Dir mitteilen (der nächste Upload betrifft ausschließlich die Verlängerung der Testversion).
                                Michael
                                www.knXpresso.com
