einfache Visualisierung für Android iPad iPhone und iPod
    Hello, is there a new limited version available ?
    Thanks a lot
      Please send me a private message with your email address
      www.knXpresso.com
        Hallo Zusammen!
        Leider habe ich das Phänomen das das Plugin unter IOS Nach wie Vor super funktioniert. Leider seit dem Umstieg auf ein Android Telefon (OnePlusTwo und S6) meiner Frau und mir auf den Telefonen nicht mehr. Die Verbindungsanzeige blinkt wie verrückt aber baut keine Verbindung auf.
        Gibt es hier einen WorkAround oder eine Lösung?
        Wäre schade wenn es nicht mehr geht, vorallem das der Hausbau ansteht und ich doch die Vollversion vom Plugin habe.
        Danke für eure Hilfe.
        MfG,
        Manuel
          Hallo Manuel,
          ich habe es gerade ausprobiert. Bei mir funktioniert es (Adroid 5.0 und neusten iViewer). Wenn du Probleme hast must Du Dich an Commandfusion wenden. Wenn Du eine andere Lösung möchtest, kann ich Dir nur knXpresso (siehe www.knxpresso.de) anbieten. Du würdest von mir einige Lizenzen umsonst bekommen. Es ist erheblich einfacher als Commandfusion.
          Michael
          www.knXpresso.com
            Hallo Michael!
            Vielen Dank für dein sehr freundliches Angebot.
            Komme gerne darauf zurück sollte es mit CommandFusion nicht funktionieren.
            Wärst du bitte so nett und würdest mir nochmal die notwendigen letztgültigen Scripts mit deinem Demoprogramm uploaden.
            Habe jetzt Alles auf Letztstand und trotzdem keine Funktion.
            Sollte dies auch keine Besserung bringen nehme ich gerne dein super freundliches Angebot an.
            Vielen Dank
            MfG
            Manuel
              Hallo nochmal!
              Eine Ergänzung.
              Die Aktuell im Play Store angebotene App scheint fehlerhaft zu sein. Habe die APK nun direkt von CommandFusion bezogen und siehe da, Alles geht problemlos.
              Danke nochmal für die rasche Unterstützung.
              Werde mir auch in der nächsten freien Minute KNXpresso ansehen und dann einen direkten Vergleich für mich ziehen.
              MfG
              Manuel
                Kann mir bitte irgendwer eine gültige KNX_Plugin zukommen lassen. Müsste was testen hatte eine bis 30.03.2015 und jetzt lauft die nicht mehr :-)
                  Any news about this plugins ? i would like to upgrade my i viewer version but the plugin seem to be out :/ is there any new version ?
                  Thanks a lot for your help
                    Do you have a purchased version?
                    www.knXpresso.com
                      No i used the trial version of the plugin
                        Please send via a private message your email address then you can get a version that is valid until the end of the year.
                        www.knXpresso.com
                          Is there any working version of plugin? All of them seems to be outdated
                            Soory, the plugin only works up to version 2.7.1.416 from guiDesigner. You can download this version from Command Fusion.
                            www.knXpresso.com
                              Dear Mr Michael.
                              Recently, We've a project regarding to controlling our company's knx integrated system via mobile phone. One of partners from Crestron has recommended us to look through CommandFusion solutions, and i've found out your knx plug-in. But i still does not know much about the different between your private and commercial version, can you pls send me some information to differentiate them. If you want, you can sent it to my email which is anhtuck01@gmail.com, sorry for the English comment. Thank you in advance.
                              Best regards,
                              Tu Nguyen
                                Hello my friends,
                                Is this Plug in still working and available?
                                if not, is there a way to connect command fusion iviewer 4 to knx interface ?
                                I want to control with command fusion iviewer 4 one KNX dimmer controller via ip interface
                                thanks for the help
                                Avi
