einfache Visualisierung für Android iPad iPhone und iPod
Hallo Michael,
ich bin erst heute auf dein Projekt aufmerksam geworden. Leider gibt es ja aktuell keine freie Version deines Plugins mehr. Ich würde es aber gerne mal kurz testen und schauen, ob ich überhaupt damit zurecht komme.
Stellst du noch zeitlich begrenzte (gerne auch nur 1 Woche) Demo Versionen bereit?
Marcel
please send me an email to the following address: wischenhofen@t-online.de
I will send you a time limited version of the plugin.
Regards
Michael
Hallo Michael,
hast Du bei Dir zufällig den iView unter Android laufen?
Seit dem Update auf Android 5.x bricht bei mir jetzt immer die IP Verdingung zusammen.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen sind bei mir alle 5 möglichen Verbindungen "belegt".
Hast Du da zufällig Infos? Habe jetzt gerade ein Support Ticket bei Command Fusion aufgemacht. :-(
Hatte ja eine Voll-Lizenz dort gekauft.
Hallo Marcus
leider kann ich Dir nicht viel helfen. Habe auch noch von keinen gehört, dass es nicht funktioniert. Liegt vielleicht an der Kombination von Hardware, Software und APP. Ich würde vorschlagen probiere es mal mit knXpresso aus. Wenn Du willst bekommst Du einige Lizenzen umsonst.
Michael
Hallo Michael,
das mit der ETS Version hat sich erledigt. Habe gerade Deine Stand-Alone Version gefunden und den ersten Button lauffähig erstellt. :-)
Sieht so ganz gut aus uns damit wäre CF ja auch nicht mehr notwendig. Gratulation!
Um das Plug-In ist es ja ruhig geworden. Verstehe ich das richtig, dass knXpresso das neue Tool wird und das Plug-In hier "stirbt"?
Dann hätte ich gerne die von Dir angebotenen Lizenzen.
Hallo Marcus, solange es läuft lebt es noch. Beides hat Vorteile. Leider ist bei meinen Rechner gestern die Festplatte kaputt gegangen, sodass ich es nicht ausprobieten kann. Aber ich hoffe er wird in ein paar Tagen wieder richtig funktionieren. Für die Lizenzen benötige ich von Dir die Geräte IDs (in den Einstellunen ersichtlich. Gruss Michael
Hello,
My name is Antoine NGUYEN and i'm a student in Lille (FRANCE).
I am in 2nd degree of a master specialised in automation and industrial IT.
My project is about directing some KNX equipements thanks to an application on my mobile phone (which use android).
I would like to work with commandFusion and get the plug in about knx but i don't really understand how i can have them.
Sadly, i don't speak german so despite the fact that i found videos on youtube, i can't undesrtand about what it is about. I try to understand the comments with the google traductor but the translation isn't really effective...
If anybody could help me to have the KNX plug in and an english tutorial, that would be perfect.
Thanking you in advance,
Best regards.
Antoine NGUYENZuletzt geändert von antoine59910; 07.11.2015, 10:24.
Hello to everyone and thanks for your help, i need you a little bit more.
We want to do an easy thing to start. We want to press a button on our smartphone and see the result on an LCD screen wich is a KNX device.
We have a wifi securised so we can't work on our laptop. We asked to the university to allowed us to be able to connect the device with the correct port (the IP of the KNX device is 172.16.20.194 wich link the network and the others knx devices). The port 8019 for the connection between the computer and the smartphone and the port 3671 for the connection between the PC and the KNX.
We installed everything on the laboratory computer, we can see the interface on the smartphone. The interface is very simple, we did on ETS4 a configuration with 1 input and 1 output. The input is a button on the KNX device : WKT304. The output is a binary indicator on a LCD screen : inzennio z38. We added the 2 objects on the same group and transfer the programm on commandfusion.
On commandFusion, we just genarated the 2 differents items and associated the buttons ON and OFF of the interface with the command generated.
I think we have a problem of connection because we can't see the "green light connection" on the interface maybe due to the restricted rights of the connection.
attached, you find a screenshot of my smartphone and a picture of the system.
Best regards,
Antoine NGUYENYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
