Sammlung Fehler und Verbesserungswünsche bzgl. Hager Domovea
    Wünsche:
    Kameralivebild als "Popup". Ein Snapshot geht ja, aber wenn z.B. die Türklingel betätigt wird, will der Benutzer ein Livebild sehen, kein Einzelbild.
      Fehler:
      Aktivierter Zeitschalter wird nur im PC Client angezeigt, aber weder in der Apple noch in der Android App.
        Fehler:
        Eine Datensicherung sichert nicht die Hintergründe und Icon's mit. Erstellt man eine Datensicherung, spielt dann z.B. das Hager Demp Projekt ein und dann im Anschluss seine vorher erstellte Sicherung, kann man alle Icon's neu einpflegen.
        Merkwürdig ist dabei, dass im Hager Demo Projekt die Icon's und Hintergründe mit drin sind, sprich so wie es richtig ist.
        Nutze die USB Lösung!
          Wünsche:
          Android Tablet sollte so wie das IPad die PC Client Ansicht liefern und nicht nur die abgespeckte Ansicht wie beim Android Smartphone.
          Vermutlich erledigt da:
          http://www.hager.de/produktkatalog-n...app/107406.htm
          Dort steht das die Android App für Tablet im 4 Quartal 2013 kommen soll
            Wünsche:
            Einzelne*KNX-Aktionen wie z.B. für “Wert senden“ direkt ohne eine Sequenz für diese eine Aktion definieren zu müssen.
              Wünsche
              Anzahl freie Sequenzen sollten von 50 auf 100 verdoppelt werden. Man muss sich doch einiges wegen fehlerhafter oder fehlenden Möglichkeiten selber in Sequenzen zusammen “basteln“ und deshalb sind 50 frei verfügbare Sequenzen zu wenig.
                Wünsche:
                Sofern noch nicht in der aktuellen Version umgesetzt, wäre es sinnvoll wenn die Domovea nicht nur 2Bytes sondern auch 4Bytes umsetzen könnte.
                Ich kann dies noch nicht nachvollziehen da mir das Verständnis und Wissen fehlt, aber hier wurde dies bemängelt:
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...vertieren.html
                  Fehler:
                  In der Android App, egal ob Smartphone oder Tablet, werden die eigenen Icons erst verspätet angezeigt. Obwohl im Domovea Server bei den einzelnen Geräten eigene Icons hingelegt sind, zeigt die Android App erst für einen Bruchteil einer Sekunde das vorherige Standard-Icon des jeweiligen Gerätes an.
                  Zum einen ist dies ein Fehler, zum anderen frage ich mich woher das falsche alte Standard-Icons genommen wird, da es in Server ja ausgetauscht wurde.
                    Fehler:
                    “Steuerbefehl ein/aus“ wird in der Android App im Smartphone (Samsung Galaxy 9000 sprich “S1“) nicht angezeigt. Im Android Tablet wird es merkwürdigerweise angezeigt!
                    Scheinbar erledigt, da heute im Smartphone die besagten fehlenden Steuerbefehle vorhanden sind.
                      Fehler:
                      Unter "Automation" werden die "Kommentarfelder" bei "Sequenzen" oft nicht an der gesetzten Stelle angezeigt, sondern sind oft verschoben.
                      Sinnvoll wäre es, wenn in den Objekten wie z.B. "KNX Befehl senden" und allen anderen, ein Kommentarfeldes direkt vorhanden sprich implementiert wäre.
                        Wunsch:
                        domovea REG Server als IP-Schnittstelle.
                        Falls das aus Performancegründen nicht parallel zum Betrieb geht, wäre ein "Programmiermodus" schön.
                          du meintest wohl:
                          Wunsch als IP Router :-)
                            Ich wollte mit meinen Wünschen erstmal bescheiden bleiben.
                            Philipp
                              Information:
                              Alle bis zu diesem Beitrag geschriebenen Fehler und Wünsche wurden bei Hager "eingekippt".
                              Leider kann ich selbst bei meinen eigenen Beiträgen hier keine Infos vermerken.
                              Alles weitere im Diskussionsthread und nicht hier, wo nur Fehler und Wünsche geschrieben werden sollen.
                              Sven
                                Fehler:
                                Im neuen PC Client Version 3.1.0.1 wird bei Vollbild Sonnenauf- und Untergang nicht dargestellt. Verkleinert man das Fenster in der Horizontalen ein wenig, erscheint Sonnenauf- und Untergang. Verändert man das Fenster dann aber wieder in der Vertikalen, sind Sonnenauf- und Untergang auch wieder weg.
