ComfoAir Steuerung über Homeserver-Logikbaustein
    Nur so ne spontane Idee: Im moxa gibt es eine Einstellung ,package size' oder so ähnlich. Wenn die auf 0 steht, verarbeitet der moxa keine Daten. Das hat mich auch schon ein paar mal ausgetrickst...
      Meinst du allenfalls "Packing length"? Die müsste gemäss Anleitung von Matthias auf 0 stehen.
      Und gemäss Moxa:" Default = 0: The Delimiter Process will be followed, regardless of the length of the data packet. If the data length (in bytes) matches the configured value, the data will be forced out. The data length can be configured for 0 to 1024 bytes. Set to 0 if you do not need to limit the length."
      Bestätigt eigentlich, dass 0 eingestellt werden müsste. Oder meinst du allenfalls doch eine andere Einstellung?
      Bei "Monitor -> Line" hast du Daten drin?
      Danke und Gruss
      Chris
      HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
        Hast du das jetzt im HS alles eingerichtet wie beschrieben oder nicht?
          Ich meine ja, überprüfe aber nochmals alles.
          Eine Verständnisfrage habe ich noch bezüglich dem Buchstaben b) "Empfangsport vom Homeserver (default 6999)". Das ist schon im HS -> Projekt -> Projekteinstellungen -> KO-Gateway -> Lokaler IP-Port?
          Wenn aber Wireshark keinerlei UDP-Traffic von der Moxa-IP-Adresse aufzeichnet kann doch auch nichts im HS ankommen? Und ich habe wirklich keinen UDP-Traffic der aufgezeichnet würde. Hin und wieder mal ein wenig TCP-Traffic....
            Das hat mit dem KO Gateway absolut nichts zu tun. Die Doku beschreibt dich eigentlich genau, was anzulegen ist.
              Stimmt, sorry.
              Also: Senden und empfangen im HS und die Einstellungen im Moxa sind gemäss Beschreibung vorhanden (jedoch mit UDP Ports 7103 empfangen und 7102 senden).
              Die Bausteine sind auch "verkabelt" aber noch nicht alles auf der Visu dargestellt, ausser einige Infomationen wie Temperaturen, Geräteversion.
              Zwischenzeitlich habe ich noch 2 Buttons für Lüftung Stufe 1 und 2 integriert und siehe da, die Comfoair reagiert und stellt sauber Stufe 1 oder 2 ein! Interessanterweise finde ich in Wireshark weiterhin keinerlei Daten dazu (da habe ich mich wohl zu sehr darauf verlassen...).
              Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die Angaben von der Comfoair nicht angezeigt werden. In der Debug-Liste sind jedenfalls Einträge vorhanden. :-)
                So, CC Ease wieder abgehängt und im Moxa die Häkchen bei Data Packing Delimiter 1 und 2 wieder entfernt und nun habe ich die Daten
                Enthalpie Temperatur zeigt -20 Grad an und Feuchte 0, das scheint mir noch etwas sonderbar. Aber auch das kriegen wir hin
                Danke und gute Nacht.
                Chris
                  OT: automatischer Filterreset durch Fehlermeldung?
                  Falls zu sehr OT, bitte verschieben
                  Ich hatte die letzten Tage die Filter-Voll-Meldung und wartete bewusst mit dem Filterwechsel, bis ich die Logik soweit in Betrieb genommen habe. Den Filter-Reset wollte ich heute noch integrieren. Als ich heute Abend jedoch nach Hause kam, zeigte die Visu "Filter OK" "Betriebsdauer 3 Std." an. Dafür war auf der CC Ease, die parallel noch wieder aktiv ist, eine Fehlermeldung (A6) an.
                  Ist es möglich, dass die Fehlermeldung die Filtermeldung zurückgesetzt hat?
                  Reichlich misteriös
                  Ich habe jedenfalls den Reset-Button erst heute Abend in die Visu integriert und dann einen neuen Filter-Reset vorgenommen. Hat übrigens funktioniert, tolle Arbeit MatthiasS!
                    Danke
                    Die ease musst du nicht abklemmen, du kannst sie auch am Baustein deaktivieren.
                      Ja, das ist noch eine weitere Aufgabe des heutigen Abends
                        Temperatur Dunstabzugshaube
                        Hallo Matthias
                        Ist es mit den aktuellen Bausteinen möglich, P44 (Temperatur Dunstabzugshaube) auszulesen und die Lüftungsstufe mit Dunstabzugshaube einzustellen oder kannst du das künftig noch integrieren?
                        NB: Display-Control funktioniert perfekt :-)
                        Gruss Chris
                          Kann ich einbauen
                            Cool, danke.
                            Dank deinem Baustein weiss ich nun auch was in unserer Comfoair verbaut ist
                            Dunstabzugshaubenfunktion wusste ich natürlich
                              Fehlermeldung
                              Zur Information:
                              Hatte jetzt aufgrund einer geänderten Einstellung die Fehlermeldung A6 auf der CC Ease. In der Visu wurde jedoch A32 angezeigt.
                                Hallo Chris,
                                habe die T kh mal eingebaut und dir geschickt. Bitte um Feedback
