ComfoAir Steuerung über Homeserver-Logikbaustein
    Hallo Matthias,
    nachdem ich nun endlich Zeit habe für die feineren Basteleien würde ich auch gerne deinen Baustein erwerben.
    Wie?
    Dennis
      Schick mir ne Mail mit Rechnungadresse und Seriennummer des HS an matthias ---- at ----- schmidt213.de
        ich habe nun den Baustein von Matthias eingebaut, anscheinend habe ich aber noch ein generelles Kommunikationsproblem. Da ich 2 KWLs habe habe ich mir günstig einen 8-Port Moxa geschossen. Der hat leider nur RJ45 Buchsen, kein DB9.
        Ich sehe im HS sowohl eingehende als auch ausgehende Nachrichten, allerdings sind diese anscheinend identisch. Auf dem Async-Monitor des Moxa sind RX und TX Bytes auch immer identisch.
        Ich vermute daher dass hier noch irgendein Problem vorliegt. Ich habe schon diverse PIN-Belegungen durch probiert, allerdings immer ohne Erfolg.
        Hat zufällig jemand von euch auch einen größeren Moxa dran hängen und kann mir seine PIN-Belegung verraten?
        Aktuell habe ich parallel noch das Luxe Kontroll-Tableau angeschlossen. Gehe ich recht in der Annahme dass das keine Probleme machen sollte? (Gehe ich direkt mit einem PC und seriellem Kabel auf den DB9 kann ich mit der Anlage reden.)
        Dennis
          Die Luxe parallel MACHT Schwierigkeiten. Denn RS232 ist kein Bus. Also, als erst die Luxe weg und schauen, was dann noch für Traffic herrscht.
          ich habe in einer Anlage zwei 350er, da haben wir zwei Einfach-Moxa, deswegen kann ich da nicht helfen.
            Hallo Matthias,
            es macht leider kein Unterschied ob mit oder ohne Luxe.
            Ich probiere mal weiter. Falls in der Zwischenzeit jemand ne Idee hat...
            This gallery has 1 photos.
              Stell mal den Delimiter nach Anleitung ein!
                Ich kann entweder die Paketlänge auf 100 setzen wie in deiner Anleitung oder den Delimiter setzen. Der wird ausgegraut sobald ich was anderes als 0 einstelle bei der Länge. Nach dem Save sind die grauen Felder dann auch wieder auf dem Defaultwert (siehe Screenshot oben).
                Zuletzt geändert von Fusion; 26.11.2015, 15:11.
                  Genau. Länge auf Null und Delimiter auf 7 F und anhaken.
                  http://schmidt213.net/comfoair-dokumentation/
                    Oh, dann ist die Doku hier im Downloadbereich falsch. Sollte man mal updaten.
                      Meine Comfoair steuere ich über das Plugin der Wiregate. Angebunden ist sie über einen RS232/USB Adapter. Kann man diesen HS-Baustein auch ohne Moxa nutzen bzw. über die GA's ansteuern?
                        Nein, natürlich nicht. Irgendwie muss ja die GA an die RS232-Schnittstelle kommen, oder?
                          Hallo zusammmen,
                          hab den Baustein nach Anleitung eingerichtet aber er funktioniert nur teilweise.
                          Im QC kann ich nur die Lüfterstufe und die Filtermeldungen sehen, siehe Anhang.
                          Hab alle Werte nach Anleitung eingestellt bei mir machts keinen Unterschied ob die Bedieneinheit dranhängt oder nicht. Wenn ich die Lüfterstufe am Gerät änder dann ändert sich wie gewünscht die Lüfterstufe sofort als kommunikation funktioniert.
                          Was mache ich falsch?
                          MfG
                          Martin
                          This gallery has 2 photos.
                            Was sagt denn der eibmon?
                              Hab ihn mal angehängt.
                              This gallery has 40 photos.
                                Benutz bitte mal den Comfoair-Raw Baustein (Downloadbereich hier) und leite beide iKO (Senden un Empfangen da durch auf EIN EINZELNES 14byte-iKO. Das aufzeichen.
                                Auf den ersten Blick sieht das ganz normal aus, in Klarschrift wäre es besser. Bist du dir sicher, dass die Datentypen passen?
                                Ich habe aud der Doku-Seite mal Hinweise zum Debugging gemacht:
