ComfoAir Steuerung über Homeserver-Logikbaustein
    Hallo Schwitz,
    das sieht sehr nach dem Fehler aus den auch ich gemacht hatte.
    Einstellung im Moxa falsch.
    Schau dir mal Post #223 in dieser Diskussion an.
    KNX mit Gira Home Server
    TKS-IP-Gateway
      Glaube ich nicht. Er kann ja senden und sieht auch Teile der Empfangsdaten. Die Kommunikation als solche scheint zu passen. Aber das sieht man genau erst an den Daten in Klarschrift.
        Guten Abend MatthiasS,
        ich habe eine Frage, würde dein Baustein auch mit einer Helios KWL EC 300 W ET funktionieren ?
        Link: http://www.helios.ch/wp-content/uplo...Katalog_CH.pdf
        Laut Prospekt haben die ja von Haus aus eine KNX Schnittstelle dabei.
        Guten Rutsch und Freundliche Grüsse
        Benno
          ich nutze die Bausteine seit etwa einem Jahr und bin damit sehr zufrieden.
          Heute ist mir allerdings aufgefallen, dass von diesen Bausteinen unglaublich viele Telegramme erzeugt werden.
          Auch wenn ich den Eingang "Abfrage Trigger" auf "0" setze, werden weiterhin die Telegramme von "Comfoair empfangen" übertragen. Dies führt beispielsweise dazu, dass der Ausgang "Komforttemp" in einer Minute ca. 50-mal gesendet wird.
          Ist das so gewollt oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
          Danke!
          Zuletzt geändert von Bauingenieur; 05.01.2016, 18:49.
            Das ist nicht gewollt und kommt eigentlich auch nur vor, wenn das Zehnder Steuergerät (Luxe oder so) noch zusätzlich angeklemmt ist und aktiv ist.
              Vielen Dank, Problem ist behoben. Es war noch ein Luxe-Steuergerät dran.
              Ich habe das Steuergerät nur abgeklemmt. Reicht das, oder muss ich Lüftungsgerät noch irgendwas konfigurieren?
                Das reicht. Alternativ habe ich einen Anschluss am Baustein, der die Kommunikation mit der Luxe deaktiviert (Display 0/1). Die sicherste Lösung ist jedoch das Abklemmen.
                  Danke, Matthias!
                  Wie kommt man eigentlich an Updates für deine Bausteine ran?
                  Mir ist aufgefallen, dass z. B. beim Umstellen der Lüftungsstufe oder Ändern der Komforttemperatur über den Sende-Baustein auch gleich eine Abfrage ausgelöst wird. Allerdings wird bei dieser Abfrage nicht die Komforttemperatur abgefragt. Bei der Abfrage, die über den Telegrammgenerator am Eingang "Abfrage Trigger" ausgelöst wird, wird die Komforttemperatur schon abgefragt. Kann man das irgendwie beheben?
                    Woher bekommt man eigentlich das Design aus der 2. Seite?
                    Sieht für mich sehr gelungen aus.
                    Chris
                    MfG
                    Chris
                      Meinst du meinen Post? Dann Photoshop und Handarbeit.
                      Baustein schon eingebaut?
                        das werde ich für den Winter 2016 einplanen. Ist im Moment zu viel Arbeit. Wobei mir diese Visu am besten gefällt
                        Dachte für die Überganszeit eher an das QC Design aus der 2. Seite. Alle Infos übersichtlich verpackt.
                        Baustein schon eingebaut. Allerdings Moxa wieder retour, da ich den HSTV Gateway Moxa bekommen habe. Und aufgrund fehlender Programmierkenntnisse hier kein UDP Ap schreiben konnte. 5110 trifft erst nächste Woche ein
                        Chris
                        MfG
                        Chris
                          Ist das jetzt ein Photoshop oder echte Templates?
                          Würde gerne sowas bauen mit einer Stiebel Eltron LWZ 403 Sol und dem ISG ....
                            Das Template ist Standard - Wetterstation. pro Kacehl können 1, 2 oder drei Werte angezeigt werden.
                            Genaugenommen ein Plugin, kein Template.
                              So. Moxa heute aus England eingetroffen. Nullmodemkabel umgelötet. Eingesteckt. Funktioniert auf anhieb Perfekt!
                              Habt ihr eigentlich die Steuerung abgeklemmt oder deaktiviert? Ist deaktiviert 1 oder 0?
                              Chris
                              MfG
                              Chris
                                Ich klemme sie meist ab.
                                1 ist an, 0 aus. Ergebnis solltrsst du am Display sehen.
