Rauchmelder Empfehlung von Gira
    Man sieht (blinken) es oder hört es.. Man kann es auf jeden Fall unterscheiden
    Der Alarm kann dann aber auch nur am Auslösenden Rauchmelder wieder deaktivieren.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
      wenn man 10 Melder hat; programmiert man dann je Raum eine andere Farbe oder Ton? Ist das intuitiv?
        Man kann keine Unterschiede bei Farbe und Ton festlegen
          dann verstehe ich noch nicht ganz, wie man rausbekommt welcher ausgelöst hat
            Der Rauchmelder der Ausgelöst hat unterscheidet sich halt von den anderen. Weiß jetzt aber nicht mehr genau wie. Wie schon gesagt entweder war es ein etwas anderer Ton, oder anderes Blinken
              Es steht auch in der Anleitung genau beschrieben die man sich von der HP von Gira downloaden kann
                ah ok,
                das bedeutet aber, wenn ich in der 2. Etage ein Alarm höre, weiß ich nicht, ob der in Etage1 oder Keller ausgelöst hat; der Auslösende hat nur einen anderen TOn
                  AW: Rauchmelder Empfehlung von Gira
                  Ja so ist es... (ton oder blinken) Man muss dann leider alle ablaufen.. auch das Relays Modul sagt einem leider nicht welcher Rauchmelder auslöst.. Ob da bei Funk mehr geht kann ich aber nicht sagen
                    Ich bin gespannt wie diese Melder so in der Praxis funktionieren, zumindest wird hier endlich mal Komfort mit Rauchmeldern verbunden.
                    Sind allerdings auch 134mm breit... aber die Ansage WO ausgelöst wurde finde ich schon wichtig, vor allem wenn man ein Grundstück mit mehreren Gebäuden hat. Eine BMZ ist da aber schon wieder too big...
                    Meet the Nest Protect smoke and CO alarm. | Nest
                      Denke wenn man etwas größer baut, daß man dann die Vernetzung pro Stockwerk machen sollte und dann pro Stockwerk ein Relais. Das wiederum geht an den Bus und kann dann genau Signalisieren welches Stockwerk auslöst und dann auch die anderen auf Alarm stellen.
                      Nur weiß ich nicht ob man über das Relais auch den Alarm auslösen kann, aber dafür gibt es sicher irgend eine Möglichkeit
                        Relais ist doch von gestern. Es gibt doch jetzt die KNX-Module für die Gira dual.
                        Gruß Matthias
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!
                          Das Oh.. ist ja Interessant... kommt nur darauf an was der Preisunterschied ist. Da ich sowieso einen 32 Fach IO Aktor von ABB habe ist das Relais Modul aber ausreichend.
                            Der Preis ist das Problem. Allerdings kann man dann Etagen über KNX vernetzen. Und alle Parameter des Rm auslesen usw.
                            Gibt schon einen Thread dazu. Und ich habe schon ein paar Muster im Einsatz
                            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-dual-vds.html
                            Gruß Matthias
                              Hmm ja... sehr Interessant.. http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=484025
                              Kann wirklich alles was das Herz begehrt... nur eben der Preis.
                              Wenn man dann am besten jedem Rauchmelder ein solches Modul verpasst dann kann man wirklich alles genau überwachen. Aber halt zu welchem Preis.
                                Listenpreis, wer zahlt den schon.
                                Eins pro Etage als Minimum.
                                Gruß Matthias
