Busleitung in der Verteilung auflegen
    Wago 288-825
    Habe grad beim stöbern folgendes gefunden.
    http://www.wago.de/produkte/produktk...-288/index.jsp
    Kostet rund 50EUR
    Hat sowas schonmal jemand für die Buskabel verwendet?
      Dein Link Tut nicht!
        Müsste jetz gehen
          ja das Teil würde gehen aber ich finde das du mit den PTTBS 1,5/S besser drann bist. Die kannst du aufteilen so wie du sie brauchst. Mann kann ja nur die Potentiale auf 18 Kable aufteilen.
            Standard
            Servus
            4-Stock Potentialverteiler | Weidmüller Produkt-Katalog [G] [DE]
            Sind eigentlich richtig klasse.
            Und Man kann sauber auflegen!
            __________________
            Gruss aus em Ländle
            Henning
            Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
            Henning
              Du hast nur den Linktext kopiert. Hier ist der Link.
              4-Stock Rangierverteiler | Weidmüller Produkt-Katalog [G] [DE]
              Aber abwarten was Phoenix auf der HMI präsentieren wird
              Saihtam
              >>> www.phoenixcontact.de <<<
                Du hast aus Versehen den Link zum Rangierverteiler erwischt! Gemeint war aber der Potenzialverteiler, da du ja sicherlich nicht alles brücken möchtest!
                if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
                KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
                  was kostet den so eine Weidmüller klemme?
                    Oh ja gut gesehen. Ich nimm sowieso nicht die von Weidmüller. Ich las mich erstmal überraschen auf die nächste HMI im April.
                    Saihtam
                      Let me google that for you
                        gibt's auch von Phoenix
                        Phoenix Contact FLK-PVB 2/24 2295651 Potentialverteiler NEU.. | eBay
                          Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
                          5,85 Euro pro Klemme? Tolle Sache!
                            Klemmen ???
                            Hallo zusammen
                            Ich hab mal eine Frage ???
                            Warum soll die Busleitung auf klemmen in der UV???
                              wenn mehr wie eine reinkommt sollte man das der besseren übersicht wegen machen. Es können aber auch die WAGO 243 klemmen mit Haltern genommen werden wenn es nur 3-4 sind geht das nur ändern ist ätzend mit diesen klemmen.
                              VG
                              Jürgen
                                Klemmen
                                Mmm man könnte doch auch immer beide Seiten von der KNX Leitung beschriften und in der UV , über der UV zu beschriften
                                Es ist doch besser die Knx Leitung direkt bis zum KNX Bauteil zulegen und anzuklemmen......
                                Man sollte generell alles beschriften, dass erspart ein viel Arbeit
