Gira Homeserver Logikbaustein für Energenie-Netzwerksteckdosenleiste EG-PM2-LAN
    Sorry, aber irgendwie Blick da überhaupt nicht durch. Mir ist klar, dass ich die IP Adresse und mein gesetztes Passwort mutübertragen muss, aber was wäre jetzt z.B aus dieser Zeile
    ## socket 1 on/off
    5012|0|"EC[3]"|"__import__('urllib').urlopen('http://%s/' % (EN[1]), 'cte1=%s&cte2=&cte3=&cte4=' % (EN[3]))"|""|0|0|1|0
    der direkte Befehl um die Steckdose zu schalten? Irgendwie sieht das nicht sehr einleuchten für mich aus, hängt vielleicht damit zusammen, weil es eine HS.lib ist und ich mich noch nie damit befasst habe....
    MfG MrKnx
      Vorischt, ihr blockiert euch mit den "normalen" urllib anfragen die gesamte HS Logik, wenn die Steckdosenleiste nicht ereichbar ist.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        @NilsS
        D.h. urllib2 nutzen?
          Nein, du musst dir was eigenes bauen, dass die Abfrage von der HS Logik entkoppelt. So in etwa wie hier https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...rowl-beta.html
          Ich häng mal den Quellcode dafür an. Wie man Bytecode Bausteine baut musst du hier sonst mal suchen.
          Wichtig ist das du mit threading die eigentliche anfrage erstmal in den Hintergrund schickst und den HS die anderen Bausteine weiter durchgehen lässt und mittels OC Timer die Antwort des Threads wenige (milli)sekunden später abfragst.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Danke für die Info, aber da werde ich so schnell wohl nicht dazu kommen das umzubauen.
              Willst du nur was senden? Oder willst du auch die Antwort ?
              Nur senden wäre einfacher und würde auch als Themas sicher als Einzeiler gehen
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Das mit der Antwort hat eh nie funktioniert, d.h. Senden würde ausreichen.
                  da ich mir auch so eine Steckdosenleiste gekauft habe, hab ich einen entsprechenden Baustein mithilfe der Vorlage von Nils erstellt.
                  Der Baustein ist bidirektional. An den Ausgängen liegen immer die aktuellen Schaltzustände der einzelnen Steckdosen an.
                  Der Baustein ist hier zu finden: https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=16592
                  This gallery has 1 photos.
                    Zitat von woda Beitrag anzeigen
                    Besten Dank für den Baustein. Funktioniert bestens. Hat dieser auch das urlib Problem oder macht er die Kommunikation asynchron in einem zweiten Thread?
                    Gunnar Wagenknecht
                    http://gunnar.ausapolda.de/
                      Hat jemand diesen Baustein noch in Benutzung? Kann es sein dass dieser leider nicht mehr funktioniert?
