möchte Mülltonnenplugin für den QC kaufen, aber wo und wie?
    Zitat von AndreasK Beitrag anzeigen
    hierzu habe ich noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, unter welchem Pfad finde ich die Sysmbole? Bin da leider noch nicht fündig geworden.
    Die zweite Frage ist, wenn man die interface.xml der Textanzeige Plus anpassen kann. Würde das auch mit einem Menüpunkt gehen. Ich würde gerne direkt im Menü sehen, welche Tonne raus muss. Es gibt dort ja schon die Möglichkeit der farbigen LED.
    Wobei das ganze ja nur bei einer Tonne umsetzbar ist, blöd. Man müsste zwei Icons im Menüpunkt anzeigen lassen können.
    Bisher kann man zwar das Mülltonnensymbol im Menü anzeigen lassen, aber dass das Symbol dann farbig erscheint, ist nicht möglich.
    Die meisten lösen das mit einem Zähler, der dann die Anzahl der fälligen Mulltonnen anzeigt. Das kann man auch mit einer farbigen LED lösen: Farblos als Normalzustand, rot für fällig.
    Ari
      Zitat von timberland Beitrag anzeigen
      oder auch die Icons unten Fabig ;-)
      Hallo Reinhard,
      hattest du gestern wohl übersehen:
      Was machst du mit dem Punkt "Abfrage"?
      Danke.
      Ari
        Zitat von rel Beitrag anzeigen
        Hallo Reinhard,
        Danke.
        Ari
        ich mache die Webabfrage in der Logik jeden Tag um 0:00 Uhr per Tagesimpuls. Die Abfrage im QC habe ich nur falls ich resete kann ich dann nochmals Abfragen. Bei der Schaltliste geht ja die Möglichkeit nicht.
        LG
          Ari
          Das geht so natürlich. Es wäre natürlich toll, wenn man den Menübutton so anpassen könnte.
          Nun noch zu den Symbolen. Wo finde ich diese?
          Andreas
            @timberland
            könntest du mir vielleicht deine Lösung für die Anzeige zur Müllabfuhr nochmal etwas genauer erklären? Hast du eine externe Schaltliste oder die Webabfrage von cindom genutzt?
            Und könntest du mir das Mülltonnen Symbol für das Menü ggf. zur verfügung stellen?
            Christian
              @christianCR
              Hi, ja ich verwende die Webabfrage von Cindom. Im Prinzip einmal für die aktuellen Termine und eine zweite für die nächsten Termine.
              Schick mit mal deine Email per PM dann lass ich dir das Symbolpaket zukommen.
              LG
                Hallo. Ich hab grad versucht das ganze bei mir zum laufen zu bekommen. Leider klappt es irgendwie nicht. ich denke es liegt an der Externen Schaltliste. Kann ich irgendwie testen ob der HS diese richtig abholt und auswertet?
                sie liegt auf einem Raspberry Pi im internen Netzwerk.
                  Das steht in der Debugliste unter externe-Uhren-Liste
                  Gruß Matthias
                  Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
                    dort ist alles leer. dann scheint wohl etwas mit der abfrage nicht zu stimmen?
                      Nun ja, das sind Screenshots einer Webabfrage. Ich dachte es geht um eine externe Schaltliste...
                      Gruß Matthias
                        ja.dachte die schaltliste wird per webabfrage abgeholt? sorry bin leider absoluter anfänger mit dem hs
                          Du kannst dir das ja mal anschauen:https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...er-den-qc.html
                          Da geht es zwar um die QC-Vorlage, aber evtl. hilft dir das etwas weiter...
                          Gruß Matthias
