Gira G1
    Zitat von McGoerk Beitrag anzeigen
    Trotz alledem finde ich es gewagt von Gira als Marktführer solch ein Vorgehen.
    Ruf doch erstmal an und lass und dann urteilen. Bin selbst gespannt. Wie gesagt, hatte das teil schon an einem "alten" laufen.
    Notfalls kann ich auch nochmal meine Kontakte aktivieren.
    Der HomeServer Projektverwalter
    -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
    Kostenlos herunterladen unter:
    www.SmartHomeTools.de
      Ja und vorher wird man gebeten eine Nachricht zu hinterlassen. Da sagt man seinen Namen und die Telefonnummer , auch wenn man schon zick mal angerufen hat und bittet um Rückruf. Die haben bei mir bis jetzt immer zurück gerufen.
      Ich hatte schon 2mal Probleme bei Projekten, der Rückruf kam, aber da war ich nicht mehr vor Ort
        Gibt's mittlerweile irgendwelche neuen Info's bezgl des Temperaturfühlers?
        Habe diesen auch geplant, habe allerdings einen G1 I07 (noch mit Garantie).
        Bin nun am überlegen ob ich den Temperaturfühler nun bestelle, oder ich auf eine Alternative umsteigen soll.
          Ich habe soeben die firmware des G1 aktualisiert und bin dabei auf ein neues Problem gestossen: und zwar ist das eine Fehlermeldung welche ich noch nie gesehen habe (siehe Screenshot anbei).
          ich benutze ETS 5.6.4, Gira G1 hat die Firmware 2.0.442 (App Version 2.0.647) und Applikationsprogramm in der ETS ist 2.1
          Hat einer von euch eine Idee an was das liegen könnte?
          vielen Dank für euere Hilfe - ich verzweifle so langsam und der WAF wird auch nicht grösser durch dieses Problem
          This gallery has 2 photos.
            Versuch es einmal bitte indem du über deine IP Schnittstelle programmierst
              Da geht leider noch viel weniger. Fehlermeldung: "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"
              alle Taster und Aktoren kann ich via IP Schnittstelle und auch über USB programmieren.
                Ist die Option direkte IP-Verbindung(Bus --> Verbindungen --> Optionen) zulassen aktiviert oder deaktiviert?
                  "Direkte IP Verbindung verwenden wenn verfügbar" ist aktiviert (es sind alle drei Haken gesetzt unter Verbindungsoptionen. Und Busmonitor funktioniert und ich kann die Taster und Aktoren über die IP Schnittstelle programmieren. Auch mit der alten Firmware konnte ich das G1 nur über USB programmieren.
                    Kann der G1 mittlerweile mehr als 6 Räume a 25 Funktionen?
                      Mal ne Frage an euch... Ich habe beim G1 ein paar Menüs, die mir mittlerweile nicht mehr dienlich sind. Das Problem ist, dass man einzelne Seiten nicht einfach löschen kann, da man dann alle nachfolgenden Seiten ebenfalls gleich mit löscht. Ist das richtig oder gibt es einen besseren Trick das G1 zu parametrisieren? Eine App wäre wohl besser als alles mit der ETS zu machen...
                        Ich wähle oben bei Funktion einfach "Keine Funktion". Dann wird die Seite auch nicht mehr angezeigt.
                        Ace85
                        Ist immer noch so.
                        Du solltest die Hauptordner aber nicht nach "Räumen" sondern nach "Funktionen" ordnen.
                        Also Licht, Beschattung, Multimedia, etc... und dann bei Licht ev. nach Räumen, obwohl ich lieber Lichtszenen und automatisierten Lichtfunktionen ein/ausschalte.
                        Aber jeder wie er will.
                        lg,
                        Martin
                          Zitat von turtle1987 Beitrag anzeigen
                          Hardwaretyp ist $08F0200206900
                          Hat schon jemand eine Axis Kamera mit dem G1 ans Laufen bekommen? Ich habe den Link so aufgebaut, wie Gira es beschreibt aber es kommt keine Verbindung zustande. Habe eine M3044.
                          Erreichen tut der G1 die Kamera laut Log aus meiner Sicht:
                          2017-10-15T21:18:24.634+02:00 axis-accc8e02bee6 [ NOTICE ] monolith: HTTP image/jpeg session created from 192.168.12.26
                          2017-10-15T21:18:24.697+02:00 axis-accc8e02bee6 [ NOTICE ] monolith: HTTP image/jpeg session terminated from 192.168.12.26
                          Gibts es was neues? Stehe auch vor dem Problem und es klappt einfach nicht.
                            Axis ist in "letzter Zeit" sehr paranoid was die Authentifizierung und Übertragung von User und Passwort angeht und Gira ist da "etwas dahinter her". Wenn du in der Axis erlaubst, dass anonyme Nutzer den Stream gucken dürfen, geht es dann?
                            Unter Direkt Konfiguration in der Kamera -> Network -> die Authentifizierung bitte auf "basic and digest" stellen. Das sollte mit Firmware 8 gefixt worden sein. Bei mir hat es heute bei einer P1435 und einer M5055 am HS geklappt. Allerdings versuche ich gerade die M5055 PTZ Mässig an den HS zu dübel.
                              Betrifft nur G1
                              Selber link geht im X1
                              HS habe ich überhaupt keine Probleme damit.
                                Ich habe eine Axis P3375 und habe die Bilder auf meinem G1:
                                folgenden Link habe ich in der Konfiguration eingetragen:
                                http://10.51.1.22/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640x360
                                Und gerade noch probiert - funktioniert.
                                G1 hat die Firmware 2.0.442.0
                                Kamera hat die Firmware 7.25.1.1 und auch die ISE KNX App.
                                Ich hatte kurzfristig auch die 8er Firmware drauf (inkl. 8.20.1). Allerdings gab es hier Probleme mit der ise App im Zusammenspiel mit der P3375 Kamera. Die App startete teilweise nicht.
                                Habe ein Ticket bei der ise geöffnet und die sind dran. Scheinbar gibt es da ein Problem.... Zumindest konnte die ise das Problem reproduzieren.
                                Zuletzt geändert von AntarcticChristian; 20.06.2018, 20:25. Grund: typo
