Gira G1
  • jb1
    Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
    Ich habe zuletzt versucht, das G1 mit einer Doorbird ans laufen zu bringen (als SIP client).
    Kurz zusammengefasst: Ton geht, Video nicht.
    Obwohl man in den Einstellungen des SIP Menüs auf dem G1 (also genau genommen auf dem Webinterface des G1) bei dem Anrufer (in meinem Fall die Doorbird) einen Haken setzen kann bei "dieser Teilnehmer verfügt über eine Kamera" (oder so ähnlich), funktioniert das Video nicht.
    Scheinbar muss bei den Doorbird Türstationen das Videobild parallel zum Ton als Videostream geladen werden. Das unterstützt das G1 nicht, zumindest habe ich da noch keine passende Einstellung gefunden.
    Wie gesagt, das Video muss Teil des Sip-Anrufs sein, nicht von außen zusätzlich kommen. Ich hab beim SipClient auch noch Logging eingebaut, da kannst du dann mal nachgucken, ob das überhaupt funktionieren kann.
    Wenn du über die Gerätewebseite dir die Log-Dateien holst und in die sip.log reinguckst, wird dort die SIP-Kommunikation geloggt.
    Hier musst du nach einem INVITE suchen, was die Türstation geschickt hast.
    Damit du Video sehen kannst, muss als Teil des SDP Contents hier auch Video aufgelistet sein, also "m=video ..."
    Beispiel von nem Schüco DCS Touch Display (fünft-letzte Zeile):
    | INFO1 | 158595 <udp.c: 1379> Received message from 192.168.137.216:5060:
    INVITE sip:g1@192.168.137.236:5060 SIP/2.0
    Call-ID: c748977f06a07149a4e87ab4c39d1f1d@0.0.0.0
    CSeq: 1 INVITE
    From: "DCS Touch" <sip:dcs_touch_display@192.168.137.216>;tag=c80d80 54
    To: <sip:g1@192.168.137.236>
    Via: SIP/2.0/UDP 192.168.137.216:5060;rport;branch=z9hG4bK-363633-2c1aa6165d5a5fde426d8ec0d22f697c
    Max-Forwards: 70
    User-Agent: Commend ISS 02.00.157
    Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, OPTIONS, REFER
    Contact: "DCS Touch" <sip:dcs_touch_display@192.168.137.216>;+sip.insta nce="<urn:uuid:6bbf2634-d047-44a3-8dc3-3d3b606179b4>"
    Content-Type: application/sdp
    Content-Length: 516
    v=0
    o=- 3741691380 3741691380 IN IP4 192.168.137.216
    s=-
    c=IN IP4 192.168.137.216
    t=0 0
    m=audio 16415 RTP/AVP 9 0 8 96
    a=rtcp:16416 IN IP4 192.168.137.216
    a=rtpmap:9 G722/8000
    a=ptime:20
    a=maxptime:20
    a=rtpmap:0 PCMU/8000
    a=ptime:20
    a=maxptime:20
    a=rtpmap:8 PCMA/8000
    a=ptime:20
    a=maxptime:20
    a=rtpmap:96 TELEPHONE-EVENT/8000
    a=ptime:20
    a=maxptime:20
    a=sendrecv
    m=video 16417 RTP/AVP 96
    a=rtcp:16418 IN IP4 192.168.137.216
    a=rtpmap:96 H264/90000
    a=fmtp:96 profile-level-id=42801F
    a=sendonly
    Ansonsten kannst du vielleicht anhand der sipclient.log oder sip.log sehen, warum kein Videobild angezeigt wird.
  • AntarcticChristian
  • jb1
    1.
    a, SIP ist ein Standard. Aber nicht alle Anbieter von Türstationen unterstützen SIP bzw. unterstützen es nur teilweise. Die aufgelisteten Hersteller sind nur als Beispiele genannt, mit deren Türstationen wir das alles während der Entwicklung getestet haben.
    Da SIP ein Standard ist, kann man also auch auf seinem Handy/PC ein SIP-Client installieren und so ein mit dem Internet verbundenes G1 von überall aus anrufen
    2.
    Video im Zusammenspiel mit SIP funktioniert nur als Teil vom RTP-Stream. Es ist also nicht möglich, auf dem G1 einen SIP-Türruf aufzubauen und in der gleichen Ansicht ein Video-Bild über IP-Kamera anzuzeigen.
    Wenn du es schaffst, dass du auf deinem Asterisk Server zu dem Türstationsruf irgendwie noch deine Kamera als H264 Video in den RTP-Stream schiebst, sollte das funktionieren.
    Was man ansonsten machen könnte, ist, dass man den Türruf im Hintergrund weiter laufen lässt und über die normale Kamera-Funktion des G1 auf eine IP-Kamera zugreift. Dies habe ich aber selbst noch nicht probiert.
    Derzeit ist es noch nicht vorgesehen, dass gleichzeitig ein Video-Bild aus einer anderen Quelle angezeigt werden kann.
    3.
    Das G1 kann derzeit noch nicht im GPA verortet werden. Es können nur Firmware-Updates über das GPA gemacht werden.
    Es gibt verschiedene Betriebsmodi am G1.
    Als klassisches Raumbediengerät projektiert man das G1 rein über die ETS, hier werden vom G1 über einen KNX/IP-Router direkt die KNX-Telegramme auf den Bus geschickt um die Aktoren anzusteuern. Neben 125 Funktionen kann man hier Türkommunikation (Gira oder SIP), Raumtemperaturregler und Wetterservice benutzen.
    Als Alternative kann man den G1 als X1 Client verwenden. Hier verhält sich das G1 größtenteils wie ein Handy mit der Smart Home App, es kann die Visualisierung des X1 gesteuert werden und auf dem G1 stehen zusätzlich Türkommunikation und Wetterservice zur Verfügung.
    Du möchtest ja vermutlich dies als Raumbediengerät verwenden, dafür brauchst du dann kein X1.
  • Marino
    Ich werde aus SIP und Video noch nicht ganz schlau. Vorweg sollte ich sagen, dass ich das G1 noch nicht habe. Ich wollte es eigentlich bei Einführung kaufen doch da ging ja dann SIP doch nicht wie angekündigt. Nun sieht es ja anders aus.
    Ich nutze Asterisk für SIP (Ton) und habe eine Baudisch Türkamera, die mir als mjpeg das Bild zur Verfügung stellt. In ETS habe ich gesehen, dass ich beim G1 eine Kamera hinzufügen kann. In der Projektierungssoftware finde ich mich noch nicht so richtig zurecht.
    Gira schreibt: "Unterstützt die Türstation Video, kann das Kamerabild auf dem Display des Gira G1 angezeigt werden"
    Zwei Punkte leuchten mir noch nicht ein.
    1. Sie schreiben Beispielfirmen für SIP. Ich dachte das wäre ein Standard?!?
    2. Kann man für SIP die in ETS konfigurierte nutzen oder am G1 einstellen? Oder muss der SIP-Server Video unterstützen?
    Nils
    EDIT:
    3. Ich kann in der Projektierungssoftware keine Visualisierung hinzufügen ohne X1. Brauche ich den X1 wenn ich auch nur ein paar Dinge schalten möchte (KNX)? Also ohne Logik?
    Wichtig sind mir eigentlich nur:
    - SIP mit Asterisk für TON
    - gleichzeitig Darstellung einer Kamera mit mjepg
    - KO's der Heizung verstellen, quasi als zentrale Einstellung für FBH
    - vielleicht noch 1-2 KO's zum schalten
    - keine Logik notwendig
    Zuletzt geändert von Marino; 19.01.2020, 17:55.
  • EugenDo
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    EugenDo
    So, habe beim Kunden die Firmware 3.0.141 eingespielt und das Display geht wieder korrekt aus.
    Ja, das war bei mir auch so ... danach hatte ich die 2.5 App (ETS) übertragen und dann wieder die neuste Version aufgespielt... dann ging das wieder mit dem Bildschirm
  • intelligente Haustechnik
    EugenDo
    Das lässt mich für Donnerstag hoffen
  • EugenDo
    Danke für die Info!
    Jetzt hat es mich nicht in Ruhe gelassen und ich habe es nochmal versucht, die Firmware auf 3.1.136 upzudaten ... in ETS war das G1 schon auf V2.5 ... und siehe da, es hat geklappt! Temperatur geht, StandBy geht! Irgendwie Merkwürdig... ist ja mal ein Erfolgserlebnis für heute
    Wenn Du den Sip-Clienten nicht brauchst und eine ältere FW funktioniert? Ich muß am Donnerstag erst mal testen und danach mach ich das noch bei meinem...
  • EugenDo
    Laut Hotline wäre der G1 dann defekt, wenn er vorher ging. Ich bin am Donnerstag wieder beim Kunden und werde erst mal Werksreset machen und dann eine ältere Version einspielen...
    Bin ich jetzt nicht der einzige mit dem Problem? Mir sieht das nach Softwareproblem aus ... Meinst Du ich soll den G1 dann Reklamieren?
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Hatte das vllt. schon jemand und konnte es lösen?
  • EugenDo
    GGehlfeldt
    ja, hatte ich, mehrfach sogar ... die Anzeige oben für die Temperatur wurde immer als -- angezeigt ... ich habe aber keine GA's damit verknüpft ... nach dem Downgrade ging sowohl das Standby (schwarzer Bildschirm) als auch die Temperatur.
    Die Außentemperatur wurde angezeigt. Diese ist aber mit einer GA verbunden.
  • GGehlfeldt
    Und die Anzeige der internen Temperatur mit dem Fühler scheint bei der 3.1.136 auch nicht zu gehen ... habe soeben wieder downgrade gemacht ... mit der vorherigen Version 3.0.141 geht alles wieder, auch mit 2.5er Applikation für die ETS
    Hast du nach dem Update ein Neustart durchgeführt? Bei mir funktioniert der Temperaturfühler.
  • VanZan
    Moin
    Zitat von ALPINA B5 Beitrag anzeigen
    Ist es möglich über einen Binäreingang an der Klingel, den Gira G1 anzuschmeißen und somit über eine kleine Logik eine Videosprechanlage zu "bauen"?
    Ich glaube für das was du machen möchtest benötigst du den hier: https://partner.gira.de/tuerkommunik...p-gateway.html
  • EugenDo
