Ich habe auch mal mein Test G1 auf die neue Version gebracht.
Und die Apps TKS und Wetter funktionieren.
Allerdings schaffe ich es nicht, die HS App ans Laufen zu bringen.
Er startet und ich stelle das selbe Profil ein wie auch auf meinem iPad / Handy mit den gleichen Zugangsdaten.
Beim Auswahl des Profils erscheint kurz: Verbinde (WIFI) und anschließend direkt "Verbindung fehlgeschlagen".
Die WLAN Verbindung ist aber korrekt eingerichtet, da TKS und Wetter funktionieren.
Hat jemand noch eine Idee, was ich probieren könnte?
Is handelt sich um ein I06 G1, welches ich aktuell zum testen per WLAN betreibe.
Nach dem Firmware-Update ist das Gira G1 mit einem Geräte-Passwort geschützt.
Das Passwort finden Sie auf einem Etikett auf dem Gira G1. Sollte hier kein Passwort vermerkt sein, lautet das Passwort „device“. Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.
Für Geräte ab Indexstand I07, welche werksseitig mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer ausgeliefert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3.59 möglich.
Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3.59 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten) steht die Firmware-Version 1.4.65 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59) zur
Verfügung.
Für Geräte mit Indexstand I06 oder älter, welche mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer aktualisiert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3.59 möglich.
Verfügung.
Neue Funktionen
Neue Universal-Firmware, die alle unterstützen Betriebsarten beinhaltet
Anpassung des Inbetriebnahme Assistent an die neuen Features
Vereinfachte Inbetriebnahme: während der Inbetriebnahme wird eine der gewünschten Betriebsarten (KNX System, Client für den Gira X1und das Gira Sicherheitssystem,
Gira HomeServer Client oder eNet Server Client) eingestellt
HomeServer und eNet Client jetzt auch mit Türkommunikation & Wetterprognose
Integrierte online Update Funktion für die Apps
Funktionsumfang der Betriebssystemplattform für HomeServer Client & eNet Client erweitert bzw. optimiert z.B. IP Adressvergabe, Zeitzonen, PIN Schutz.
Bugfixing.
Bekannte Einschränkungen des HomeServer Clients
keine Zeitschaltuhrkonfiguration
direkte PlugIn-Umschaltung (PlugIns nur über Menükacheln erreichbar)
aktuell sind wir an der Sanierung eines Hauses und haben uns bisher weder für eine Türkommunikation (Audio/Video) noch spätere Visualisierung entschieden. Lese mich quer durch alle Hersteller und bin auf die Lösung 106 Türkommunikation + G1 mit späterer Option dies auch Visu zu verwenden aufmerksam geworden (das hier das Bild nicht optimal und der Preis recht hoch ist sei dahingestellt).
Wozu ich allerdings noch keine klare Antwort gefunden habe ist, ob ich dies parallel betreiben kann (Türkommunikation 106 und Visu für z.B. X1 bzw. HS) oder ob es eine entweder oder Entscheidung ist.
Ideal wäre natürlich ein Display, das z.B. die Visu darstellt und bei Verwendung der Klingel kommt das Bild der Kamera in den Vordergrund. Beende ich das Gespräch bzw. lasse die Person in das Haus rückt wieder die Visu in den Vordergrund.
Hat jemand das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Livestream nach dem FW Update schon gelöst?
Ein Ticket wurde bei Gira aufgegeben, Rückmeldung kam aber bis dato keine.
Du ziehst ein Gerät (z.b. G1) mit der neuen Software einmalig ins Projekt.
Dannach gehst du bei einem vorhandenen Gerät auf Information, wo die Applikationsversion steht.
Dort kannst du einmal die Version per Hand auswählen(alle Verknüpfungen werden gelöscht)
oder auf aktualisieren drücken( alles sollte behalten werden)
