Hallo Hari2 - vielen Dank für die schnelle Antwort. Das klingt gut, allerdigns kann ich dazu nichts in der online Benutzerverwaltung finden. Ich bin allerdings auch nicht sicher ob die beiden Geräte (GM/A 8.1 und comXline) separat verwaltet sind. Ursprünglich hatte der Techniker nur die GM/A verbaut, aber hat das mit Alarmanrufen aufs Handy ohne separate SIM, also meines Wissens per VOIP, nicht hinbekommen (und ABB wusste auch nicht weiter). Die haben dann das separate comXline spendiert, worin nun die SIM Karte sitzt. Funktioniert auch alles. Die Verwaltung der Anlage geht über das web-interface (s. screenshot). Wo kann man da Testmeldungen einstellen?
Danke & Gruss, Norman
