Da spricht gar nichts gegen, wenn du noch alle Möglichkeiten zum Verbauen hast.
Bei neuen Fenstern aber gleich vom Fensterbauer einbauen lassen.
So wie in den ersten Beiträgen auch beschrieben.
Letungen in die Verteilung ziehen oder lokal über Tasterschnittstellen. 1-Kanal Tasterschnittstellen sind natürlich im Verhältnis teurer als Mehrkanalige Versionen.
Einsparungen lassen sich durch Zusammenfassen pro Raum umsetzen. Terrassentüren natürlich getrennt ;-)
Genau überlegen, was detektiert werden soll. Offen/Gekippt separat oder zusammen. Sonst verdoppeln sich leicht die Kosten aufgrund von 2 Kontakten pro Fenster bzw. Fensterflügel.
Pro Fenster eine 2-fach Tasterschnittstelle UP für die beiden Fensterkontakte (gekippt, offen). Die Tasterschnittstelle kommt dann in eine extra UP-Dose neben dem Anschluss der Rolladenmotoren. Diese Lösung sollte meiner Meinung nach preislich in Ordnung sein.
