Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    MrWichtig
    so wie ich es verstanden habe müsstest du sagen:
    schalte das licht Deckenlampe ein
    Mit Büro würde er alle Lampen schalten, wobei bei mir Büro nicht funktioniert vermutlich aufgrund der Umlaute ?
    Mein Problem habe ich übrigens selbst gelöst (siehe Beitrag davor) läuft nun alles. Habe statt eibd, knxd installiert und ein Update der Homebridge gemacht.
      geryc ,
      @MrWichtig
      da ich das homebridge-Plugin für knx geschrieben habe, empfehle ich als Lektüre die Artikel auf meinen Github-Seiten, da habe ich auch Infos zu den Begriffen Service, Type, Accessories etc. gesammelt.
      Raoul
      https://github.com/snowdd1
      Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
        MrWichtig
        Und Umlaute sollten funktionieren, solange du Siri auf Deutsch eingestellt hast. Stellst Du Siri auf Englisch, bekommst Du keine sinnvolle Reaktion mehr mit deutschen Begriffen!
          Hi snowdd,
          Danke für die Info....das werde ich heute Abend ausprobieren!
          darf ich die Gelegenheit auch gleich nutzen um Dich als Ersteller zu Fragen bez. des Automatischen Start der "homebridge"
          ich weiß es gibt unzählige Anleitungen und ich habe auch schon "zig" Sachen ausprobiert, bekomme es aber dennoch nicht zum laufen nach einem Reboot des Raspberry's.
          ich habe 1:1 wie in den vielen Anleitungen geschrieben die RAW Datei (findet man ja zur genüge im Internet) kopiert und nachdem Befehl
          sudo nano /etc/init.d/homebridge
          eingefügt.
          Danach habe ich die Zeilen (lt. angehängten Screenshot in ROT markiert) geändert......
          .....und die Berechtigungen mit den Befehlen
          sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
          sudo update-rc.d homebridge defaults
          ....gesetzt. Dennoch startet die homebridge nicht neu?! :-( hast Du noch einen Tipp für mich was ich ausprobieren kann? autostart.JPG
          ich würde mich über Hinweise sehr freuen!
          Danke!
          Zuletzt geändert von MrWichtig; 09.06.2016, 08:19.
            Hey Zusammen,
            wir haben auf das viele Feedback gehört und unsere HomeKit App Devices intensiv weiterentwickelt. Heute erscheint Devices mit einem brandneuen Design, zahlreichen neuen Features und die App ist jetzt kostenlos erhältlich.
            Laden im App Store
            Mit besten Grüßen
            Moritz
            This gallery has 2 photos.
            Schöne Grüße
            Moritz
              Zitat von MrWichtig Beitrag anzeigen
              Hi snowdd,
              eingefügt.
              Hallo MrWichtig,
              was für ein Betriebssystem hast du denn auf dem Raspi? Ich verwende Raspian Jessie, da sieht das ein wenig anders aus. Ich gehe mal schauen und pack dann mal was in Github (hier verschwindet immer alles zwischen den hunderten von Posts...)
                Hi snowdd,
                Genau! habe die Vollversion "Jessi" installiert.
                ich hab schon geglaubt ich verzweifle an diesen paar Zeilen Konfigurationen! ....
                Danke Dir!
                  Hi snowdd,
                  Danke Dir!
                  Here you go: https://github.com/snowdd1/homebridg...m-Raspberry-Pi - So hab ich es gemacht!
                    ...und ich muss jetzt eigentlich nur noch den letzten Punkt in der Anleitung machen?! richtig?
                    "Homebridge als Service einrichten"
                      hier mein Log, was ich mit dem Befehl aufgerufen habe:
                      journalctl -u homebridge.service
                      funktioniert leider immer noch nicht........
                      -- Logs begin at Wed 2016-06-15 15:53:00 UTC, end at Wed 2016-06-15 15:58:59 UTC
                      Jun 15 15:53:02 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge Automation Service..
                      Jun 15 15:53:02 raspberrypi systemd[1]: Started Homebridge Automation Service.
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: module.js:340
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: throw err;
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: ^
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: Error: Cannot find module '
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: at Function.Module._resolve
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: at Function.Module._load (m
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: at Function.Module.runMain
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: at startup (node.js:119:16)
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: at node.js:906:3
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: main process exited,
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed s
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service holdoff time over, sc
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: Stopping Homebridge Automation Service..
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge Automation Service..
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: Started Homebridge Automation Service.
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[630]: module.js:340
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[630]: throw err;
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[630]: ^
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[630]: Error: Cannot find module '
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[630]: at Function.Module._resolve
                      lines 1-23
                      -- Logs begin at Wed 2016-06-15 15:53:00 UTC, end at Wed 2016-06-15 15:58:59 UTC. --
                      Jun 15 15:53:02 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge Automation Service...
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/homebridge/bin/homebridge
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[419]: at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: main process exited, code=exited, status=8/n/a
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service holdoff time over, scheduling restart.
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: Stopping Homebridge Automation Service...
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge Automation Service...
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[630]: Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/homebridge/bin/homebridge
                      Jun 15 15:53:04 raspberrypi homebridge.service[630]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        MrWichtig hast du homebridge auch als User "pi" installiert, so wie von mir beschrieben oder mit "sudo npm install -g homebridge " als root?
                          Dein homebridge liegt nämlich nicht da wo es sollte!
                            HI,
                            ja habe mit "sudo npm install -g homebridge" installiert....
                            muss ich die homebridge jetzt vorher wieder deinstallieren? oder kann ich einfach die beiden Befehle
                            npm install homebridge
                            npm install homebridge-knx
                            ausführen?
                            ich bin leider mit dem Raspberry Pi Betrieb und Befehlen nicht so affin.
                              Sollte gehen. Dann hast du zwei Kopien installiert.
                                HI,
                                habe die homebridge u. homebridge knx wie von Dir beschrieben installiert......auch am Handy Gerät noch einmal gelöscht und Neu hnzugefügt......aber immer noch kein Autostart nach einem reboot.
                                hier das Log welches ich jetzt bekomme:
                                -- Logs begin at Wed 2016-06-15 17:47:20 UTC, end at Wed 2016-06-15 17:48:29 UTC
                                Jun 15 17:47:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge Automation Service..
                                Jun 15 17:47:22 raspberrypi systemd[1]: Started Homebridge Automation Service.
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: /home/pi/node_modules/homeb
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: throw ex;
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: ^
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: Error: /home/pi/node_module
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Module.load (module.js:3
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Function.Module._load (m
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Module.require (module.j
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at require (module.js:380:1
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Object.<anonymous> (/hom
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Module._compile (module.
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Object.Module._extension
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: main process exited,
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed s
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service holdoff time over, sc
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi systemd[1]: Stopping Homebridge Automation Service..
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge Automation Service..
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi systemd[1]: Started Homebridge Automation Service.
                                lines 1-23...skipping...
                                -- Logs begin at Wed 2016-06-15 17:47:20 UTC, end at Wed 2016-06-15 17:48:29 UTC. --
                                Jun 15 17:47:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge Automation Service...
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: /home/pi/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/dns_sd.j
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: Error: /home/pi/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Module.load (module.js:356:32)
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Module.require (module.js:364:17)
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at require (module.js:380:17)
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Object.<anonymous> (/home/pi/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_mo
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Module._compile (module.js:456:26)
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi homebridge.service[413]: at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: main process exited, code=exited, status=8/n/a
                                Jun 15 17:47:23 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service holdoff time over, scheduling restart.
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi systemd[1]: Stopping Homebridge Automation Service...
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge Automation Service...
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi homebridge.service[633]: /home/pi/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/dns_sd.j
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi homebridge.service[633]: throw ex;
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi homebridge.service[633]: ^
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi homebridge.service[633]: Error: /home/pi/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi homebridge.service[633]: at Module.load (module.js:356:32)
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi homebridge.service[633]: at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                Jun 15 17:47:24 raspberrypi homebridge.service[633]: at Module.require (module.js:364:17)
