Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    Hast du deine JSON Datei mal mit einem JSON Validator auf Konformität geprüft?
      Nein, ich habe es nur in Nano bearbeitet ... werde es nachholen ...
      Kann mann das online in Browser machen oder "nur" in einem Editor (Wrangler) als JSON Typ (nicht nur JSON-Endung) abspeichern ?
      Danke und LG, Dariusz
        Kann man auch online im Browser machen http://jsonlint.com/
        Und die Kodierung sollte UTF-8 sein.
          Danke, werde heute Abend testen und berichten :-) !
            Hallo Michi,
            ich habe die Datei gelöscht und unter Linux neu erstellt und via Nano editiert - nun geht es wieder :-)
            DANKE !
            Werde mich als nächstes über den EIBD bzw. KNXD machen müssen :-(
              Ich dachte, bevor ich mich and EIBD / KNXD ranmache, dann probiere ich etwas Einfacheres um ein Erlebnis zu haben - das iTunes-Plugin ...
              Leider erhalten ich da eine Fehlermeldung á la Zugriffsrechte … na ja, Linux :-( nix mit Rechtsklick… ;-)
              Kann mir jemand helfen das zu beheben :-) ?
              knx@HomeKit:~$ npm install -g homebridge-itunes
              npm WARN [COLOR=#FF0000]checkPermissions[/COLOR] [COLOR=#FF0000]Missing write access[/COLOR] to /usr/local/lib/node_modules
              /usr/local/lib
              └─┬ homebridge-itunes@0.1.1
                ├── applescript@1.0.0
                ├─┬ debug@2.2.0
                │ └── ms@0.7.1
                └─┬ node-osascript@1.0.4
                  └── buffers@0.1.1
              npm ERR! Linux 3.16.0-4-686-pae
              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g" "homebridge-itunes"
              npm ERR! node v6.3.1
              npm ERR! npm  v3.10.3
              npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/local/lib/node_modules'
              npm ERR!     at Error (native)
              npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/local/lib/node_modules'
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/usr/local/lib/node_modules' }
              npm ERR!
              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR!     /home/knx/npm-debug.log
                Ich verzweifle …
                Ich habe die config.json jetzt um den iTunes Eintrag ergänzt uns siehe da - ERROR
                Falls mir jemand weiter helfen kann ?
                DANKE
                [2016-07-29 19:58:35] Loaded plugin: homebridge-itunes
                [2016-07-29 19:58:35] Registering platform 'homebridge-itunes.iTunes'
                [2016-07-29 19:58:35] ---
                [2016-07-29 19:58:35] Loaded plugin: homebridge-knx
                [2016-07-29 19:58:35] Registering platform 'homebridge-knx.KNX'
                [2016-07-29 19:58:36] Loaded plugin: homebridge-netatmo
                [2016-07-29 19:58:36] Registering platform 'homebridge-netatmo.netatmo'
                [2016-07-29 19:58:36] ---
                [2016-07-29 19:58:36] Loaded config.json with 0 accessories and 0 platforms.
                [2016-07-29 19:58:36] Loading 0 platforms...
                [2016-07-29 19:58:36] Loading 0 accessories...
                Load homebridge-itunes.iTunes
                Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
                    │ 031-45-154 │
                [2016-07-29 19:58:36] Homebridge is running on port 51826.
                events.js:160
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                [COLOR=#FF0000]Error[/COLOR]: spawn osascript ENOENT
                    at exports._errnoException (util.js:1012:11)
                    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:182:32)
                    at onErrorNT (internal/child_process.js:348:16)
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
                    at Module.runMain (module.js:577:11)
                    at run (bootstrap_node.js:352:7)
                    at startup (bootstrap_node.js:144:9)
                    at bootstrap_node.js:467:3
                    "bridge": {
                        "name": "Homebridge",
                        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
                        "port": 51826,
                        "pin": "031-45-154"
                    "accessories": [
                    "platforms": [
                    "platform“: "iTunes“
                  knx@HomeKit:~$ npm install -g homebridge-itunes npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/local/lib/node_modules
                  Anscheinend hat es da was mit dem iTunes-Plugin … ich musste es wieder deinstallieren um eine den Error-Eintrag los zu werden … Nun findet EVE die Homebridge.
                  Leider bekomme ich das iTunes unter Homebridge (in EVE) nicht weg obwohl das Plugin gelöscht und in config.json der Eintrag gelöscht wurde :-(
                  Was ich aber nun habe … EVE findet KNX nicht
                  Ich möchte zum Testen eine Lampe schalten …
                  EIBD ist auf dem EDOMI-Server installiert 10.0.100.8 (groupswrite funktioniert in der EDOMI-Konsole) …
                  Die HOMEBRIDGE läuft derzeit am MacBook 10.0.100.150 …
                  Der KNXnet/IP-Router hat die 10.0.100.9 ...
                  Das Plugin homebridge-knx wurde installiert:
                  Die config.json ist konfiguriert - hoffentlich richtig (JSON an sich ist validiert):
                      "bridge": {
                          "username": "66:55:44:33:22:11",
                          "port": 51826,
                          "pin": "031-45-111"
                      "description": "This is a configuration file.",
                      "accessories": [
                              "accessory": "WeMo",
                              "name": "Coffee Maker"
                      "platforms": [
                              "platform" : "KNX",
                              "name" : "KNX",
                              "knxd_ip": "10.0.100.9",
                              "knxd_port": 6720,
                              "knxd_do_not_read_set_groups": true,
                              "accessories": [
                                      "name": "WK eldoLED",
                                      "services": [
                                              "type": "Lightbulb",
                                              "description": "Beleuchtung in der Kuchl",
                                              "On": {
                                                  "Set": "5/1/0",
                                                  "Listen": ["5/1/4"]
                                              "Brightness": {
                                                  "Set": "5/1/3",
                                                  "Listen": ["5/1/5"]
                  Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
                    Aus den Git ...
                    This node module requires a running (and properly configured) knx daemon (knxd)
                    NUR knxd oder auch mit eibd ?
                      gibt es seit dem Update vor ein paar Tagen iOs 9.3.3 Probleme mit den Sprachbefehlen?
                      ich bekomme jetzt immer bei dimmen u. Switch retour gemeldet:
                      "(z.b Esszimmer)" bereitet mir ein wenig Probleme. Versuche es bitte mit Umformulieren"
                      homebridge u. homebridge-knx habe ich upgedatet...muss ich sonst auch noch etwas bei der Installation am Raspi updaten? oder heisst es warten auf iOS 10.x?
                        ja die meldeung bekomme ich auch fast immer von Siri zurück.
                        "Wandlampe" bereitet mir ein wenig Probleme. Versuche es bitte mit Umformulieren"
                        was kann man dagegen machen?
                          Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
                          Aus den Git ...
                          eibd sollte auch gehen.
                          Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
                            Kann ich leider bestätigen. Die Ansprache über den Raum geht noch ohne Probleme (Schalte das Licht im Flur an). Wenn der Service "Garderobe" heißt, führt "Schalte Garderobe ein" zu dem erwähnten "Garderobe" bereitet mir ein wenig Probleme...
                            vielleicht will Apple doch weg von den Service-Namen und hin zu den Gerätenamen? Ich höre mich mal bei Homebridge ein wenig um, ob das in anderen Sprachen auch passiert!
                            Raoul
                              Also habe gerade auf iOS 9.3.4 Upgedatet und immer noch des gleich Problem. Kann ja nicht immer im Ganzen Raum des Licht Schalten. Wäre interessant ob es bei mehreren Aufgetreten ist.
                                Ja, geht :-)
