Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    mein iPhone von iCloud abmelden....
    Hast du den ATV auch von der iCloud ab- und angemeldet ?
    Danke und LG, Dariusz
      Yep, mehrmals und die mind. vorgeschrieben 2 Minuten zwischen Ab- und Anmeldung eingehalten.
        Hilft jetzt nicht weiter, aber ich habe es bis heute nicht geschafft das iPhone meiner Frau überhaupt mit HomeKit zu nutzen obwohl wir eine "Apple Familie" sind und sie im Grundsatz freigeschaltet wurde...die Bestätigung hat nie funktioniert. (gaaanz niedriger WAF...)
        Gruß Frank
        PS: Das Zugreifen von außen hat aber mit meinem ATV3 auf Anhieb geklappt...
          Hm... ich denke das hatte mit meiner Zweifach Authentifizierung zu tun und das es lange dauert bis die ATV sich tatsächlich anmeldet. Ich hab seit dem jetzt nichts weiter unternommen und war lediglich länger am Stück auf dem Bau. Als ich dann nach Hause kam ist mir zufällig aufgefallen, dass es jetzt hinhaut. :-)
          Manchmal scheint abwarten und Teetrinken doch die bessere Lösung zu sein
            hallo.hab homebridge jetzt auch endlich am laufen.
            gibt es schon eine funktionierende funktion für das garagentor?
              Naja im notfalls geht es ja als licht durch ... "Hey Siri Schalte Garagentor" klingt doof weis schon
              aber besser als sonst bei mir gehen Moment nicht mal die ganzen Lampen und Steckdosen ... sagt immer ich soll doch umformulieren gehen nur zb Trockner und Waschmaschine.
                ok.für die rollläden gibt es ja leider auch keine funktion für hoch runter hab ich gesehen...
                  naja im Moment sollten die gehen bzw. auch nicht...
                  Supported Services and their characteristics [h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#contactsensor"]
                  [/URL]ContactSensor[/h][LIST][*]ContactSensorState: DPT 1.002, 0 as contact[*]ContactSensorStateContact1: DPT 1.002, 1 as contact[*]StatusActive: DPT 1.011, 1 as true[*]StatusFault: DPT 1.011, 1 as true[*]StatusTampered: DPT 1.011, 1 as true[*]StatusLowBattery: DPT 1.011, 1 as true[/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#garagedooropener"]
                  [/URL]GarageDoorOpener[/h][LIST][*]CurrentDoorState: DPT5 integer value in range 0..4
                  	// Characteristic.CurrentDoorState.OPEN = 0;
                  	// Characteristic.CurrentDoorState.CLOSED = 1;
                  	// Characteristic.CurrentDoorState.OPENING = 2;
                  	// Characteristic.CurrentDoorState.CLOSING = 3;
                  	// Characteristic.CurrentDoorState.STOPPED = 4;[*]TargetDoorState: DPT5 integer value in range 0..1
                  	// Characteristic.TargetDoorState.OPEN = 0;
                  	// Characteristic.TargetDoorState.CLOSED = 1;[*]ObstructionDetected: DPT1, 1 as true[*]LockCurrentState: DPT5 integer value in range 0..3[LIST][*]Characteristic.LockCurrentState.UNSECURED = 0;[*]Characteristic.LockCurrentState.SECURED = 1;[*]Characteristic.LockCurrentState.JAMMED = 2;[*]Characteristic.LockCurrentState.UNKNOWN = 3;[/LIST][*]LockTargetState: DPT5 integer value in range 0..1
                  	// Characteristic.LockTargetState.UNSECURED = 0;
                  	// Characteristic.LockTargetState.SECURED = 1;[/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#lightbulb"]
                  [/URL]Lightbulb[/h][LIST][*]On: DPT 1.001, 1 as on, 0 as off[*]Brightness: DPT5.001 percentage, 100% (=255) the brightest[/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#lightsensor"]
                  [/URL]LightSensor[/h][LIST][*]CurrentAmbientLightLevel: DPT 9.004, 0 to 100000 Lux[/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#lockmechanism-this-is-poorly-mapped"]
                  [/URL]LockMechanism (This is poorly mapped!)[/h][LIST][*]LockCurrentState: DPT 1, 1 as secured[*]LockCurrentStateSecured0: DPT 1, 0 as secured[*]LockTargetState: DPT 1, 1 as secured[*]LockTargetStateSecured0: DPT 1, 0 as secured[/LIST]
                  [I]ToDo here: correction of mappings, HomeKit reqires lock states UNSECURED=0, SECURED=1, JAMMED = 2, UNKNOWN=3[/I]  [h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#motionsensor"]
                  [/URL]MotionSensor[/h][LIST][*]MotionDetected: DPT 1.002, 1 as motion detected[*]StatusActive: DPT 1.011, 1 as true[*]StatusFault: DPT 1.011, 1 as true[*]StatusTampered: DPT 1.011, 1 as true[*]StatusLowBattery: DPT 1.011, 1 as true[/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#outlet"]
                  [/URL]Outlet[/h][LIST][*]On: DPT 1.001, 1 as on, 0 as off[*]OutletInUse: DPT 1.011, 1 as on, 0 as off[/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#switch"]
                  [/URL]Switch[/h][LIST][*]On: DPT 1.001, 1 as on, 0 as off[/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#temperaturesensor"]
                  [/URL]TemperatureSensor[/h][LIST][*]CurrentTemperature: DPT9.001 in °C[listen only][/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#thermostat"]
                  [/URL]Thermostat[/h][LIST][*]CurrentTemperature: DPT9.001 in °C[listen only], -40 to 80°C if not overriden as shown above[*]TargetTemperature: DPT9.001, values 0..40°C only, all others are ignored[*]CurrentHeatingCoolingState: DPT20.102 HVAC, because of the incompatible mapping only off and heating (=auto) are shown,[listen only][*]TargetHeatingCoolingState: DPT20.102 HVAC, as above[/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#window"]
                  [/URL]Window[/h][LIST][*]CurrentPosition: DPT5.001 percentage[*]TargetPosition: DPT5.001 percentage[*]PositionState: DPT5.005 value[listen only: 0 Increasing, 1 Decreasing, 2 Stopped][/LIST][h=2][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#windowcovering"]
                  [/URL]WindowCovering[/h][LIST][*]CurrentPosition: DPT5.001 percentage[*]TargetPosition: DPT5.001 percentage[*]PositionState: DPT5.001 value[listen only: 0 Closing, 1 Opening, 2 Stopped] [I]As of iOS9.1 Siri does not support window covering properly.[/I][/LIST][h=3][URL="https://github.com/snowdd1/homebridge-knx#not-yet-supported"]
                  [/URL]not yet supported[/h][LIST][*]HoldPosition[*]TargetHorizontalTiltAngle[*]TargetVerticalTiltAngle[*]CurrentHorizontalTiltAngle[*]CurrentVerticalTiltAngle[*]ObstructionDetected[/LIST]
                    christian7 das heißt leider nicht dass Siri die auch alle kennt, das sind die Eigenschaften die Apple vorgesehen hat.
                    Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
                      ja und woher weis ich jetzt welche Siri auch erkennt?also die im Moment unterstützt werden?
                        Und seit 9.3.4 geht es Siri sowieso nicht mehr so gut. Im Englischen Forum schrieb jemand "Looks like she had a mild stroke " (Scheint sie hatte einen leichten Schlaganfall)
                        edit: die "ca." 0% sind mir vorhin gar nicht aufgefallen. Float-Variablen sind wohl echt unscharf, dass man nicht mal eine Null sauber abbilden kann
                        Zuletzt geändert von snowdd; 18.08.2016, 15:30.
                          ja des Mit dem "Schlaganfall" von Siri kann ich bestätigen. Bei mir lassen sich über Siri 80-90% nicht mehr steuern.... eigentlich echt schade
                          vielleicht wird's ja mit iOS 10 besser! Werde ich heute Abend mal testen wenn ich zeit finde
                            Leider gibt es wohl keine echte Übersicht. Ich hatte mal angeregt bei homeBridge eine zu erstellen, aber da es leider immer noch zu oft merkwürdige Abweichungen gibt (zwischen Nutzern, Sprachen, iOS-Versionen, manchmal einfach nur Zeitpunkten) ist die Liste nie weiter gekommen (https://github.com/nfarina/homebridg.../Siri-commands)
                            Von Apple gibt es die (Promo)Seite http://www.apple.com/de/ios/siri/ wo ein paar Beispiele drauf sind.
                              Mit IOS 10 ist die Genesung auch noch nicht weiter fortgeschritten
                              "Siri stelle die Jalousie im Büro auf 100%"
                              "Jalousie bereitet mir ein wenig Probleme......"
                              "Siri Jalousie im Büro auf!" (da ja auf = 100% ist)
                              "Ich habe die Jalousie im Büro auf 100% gestellt"
                              Grmpf
                                Die Jalousie die sich eben nicht öffnen ließ, kann Siri problemlos öffnen wenn ich "setze die Jalousie im Arbeitszimmer auf 100%" sage... Verrückt.
