Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    ein vm image wäre wirklich toll. hätte auch direkt interesse ;-)
      lukluk
      siehe post #204
      G
      reets Neo
      Zuletzt geändert von neonightmare; 14.10.2015, 14:03.
        So, ich bin einen entscheidenden Schritt weiter, Http-Accessoire mit einem Arduino-Ethernet als Switchbox läuft, Yamaha-Plattform auch. Im Weiteren konnte ich meine WAGO-SPS mit KNX-Schnittstelle erfolgreich einbinden, um via DALI Licht anzusteuern vom Homkit aus! Aktuell beschäftige ich mich mit der Integration weitere Variablen der WAGO, um diese auf den KNX-Bus zu legen. Dort scheitere ich aktuell mit der Aussentemperatur. Diese wird in EVE nicht angezeigt.
        Hat ggf. jemand einige Beispiele Codesys/KNX, um die Werte richtig auf den Bus zu legen? In ETS3 importiere ich dann jeweils die SYM-Datei und weise diese den Gruppenadressen zu, welche wiederum in Homebridge-Config abgefragt/geschrieben werden.
        thx Neo
        Zuletzt geändert von neonightmare; 14.10.2015, 20:01.
          einfach mittels FbDPT_Value_Temp auf den Bus bringen, analog zu den anderen DPTs. Aber kommen die Werte denn ueberhaupt korrekt von der WAGO am Bus an? Sprich: kannste sie mit der ETS mitlesen? Ich hatte mit Temperaturen und der Homebridge aehnliche Probleme die mittlerweile behoben sein sollten, habe aber noch nicht die Zeit gefunden mich seitdem damit zu befassen.
          gruesse :: Michael
            lukluk
            siehe post #204
            G
            reets Neo
            Leider bekomme ich im VSphere Client die OVA Datei nicht importiert.
            Eine VMDK datei hat keiner oder?
              Lad Dir von den VMware Seiten den Standalone Converter runter, der kann Dir die OVA in eine VMWare Maschine konvertieren.
              gruesse :: Michael
                klappt leider auch mit dem converter nicht.habs schon probiert.
                hab auch die ova antpackt und die vmdk versucht als virtuelle festplatte einer neuen vm einzufügen.
                alles erfolglos.
                  wintermute
                  thx
                  Ja, auf dem ETS-Busmonitor sehe ich die Aussentemperatur, thx für den Tipp zum Debuggen soweit, also ist etwas mit der config.json nicht korrekt, suche weiter...
                  [Edit]
                  funktioniert nun seit dem letzen Update von homebridge!
                  [Edit2]
                  homebridge starte nun, aber ich kann wiederum nicht mit iOS koppeln, also die Fehlersuche geht weiter
                  [Edit3]
                  So, nun funktioniert alles -> Totalreset HomeKit war nötig. Zudem musste die TP1-Klemme der SPS auf "zyklisch Werte schreiben" eingestellt werden, um die Temperaturen auf dem Bus jeweils zu aktualisieren!
                  Zuletzt geändert von neonightmare; 21.10.2015, 09:18.
                    Seit dem letzten update wurde HAP-NodeJS nach lowercase umgestellt. Was muss ich jetzt ändern, damit die homebridge nach einem git pull wieder funktioniert?
                      Kleine Zwischenfrage: Gibts ne Möglichkeit Homekit, bzw. Siri beizubringen, nicht immer alle Lampen ein/aus zu schalten, wenn Sie was falsch bzw. den
                      Raum nicht versteht ?
                      Ist schon nervig, wenn im halben Haus die Lichter an gehen..
                      Gruß Martin
                        Hi Martin,
                        hast du iOS9.0 (9.01 / 9.02) oder 9.1beta?
                        In der 9.1beta Fragt siri nach bevor es alle ein/ausschaltet....
                        Thorsten
                          @Vento: mach das Upgrade so wie ich in post 242 beschrieben habe - dann klappt das update:
                          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...296#post865296
                          Thorsten
                            ThorstenGehrig Hi,
                            hab noch die 9.02 .. komischerweise frägt sie manchmal nach, ob sie alles einschalten soll.. aber leider nicht immer..
                            hab den genauen Zusammenhang noch nicht heraus gefunden... wie gesagt.. wenn Sie nicht nachfrägt ist es halt blöd..
                            Vielleicht wart ich aber einfach mal auf 9.1.. mal schaun, ob es dann zuverlässig funktioniert..
                            Gruß u. Dank Martin
                              Dein warten hat sich soeben erledigt ;-)
                                ... werds daheim testen !
                                Gruß Martin
