Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
  • Black7king
    zu denen vier Fällt mit nichts Sinnvolles ein...
    StatefulProgrammableSwitch
    StatelessProgrammableSwitch
    CarbonDioxideSensor
    CarbonMonoxideSensor
    was wäre den hierfür das beste bzw. eure Ideen?
  • snowdd
    Ja, dass ist die erste Liste, die zweite bereite ich gerade vor. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei manchen Diensten/Eigenschaften vielleicht noch ein Hilfetext sinnvoll wäre, den man dazu anzeigen kann.
  • Black7king
    Geht es nur darum die deutschen "Fachbegriffe" in deiner Excel Liste einzutragen?
  • snowdd
    Hat jemand so viel Interesse, die zukünftige Web-Konfigurationsoberfläche auch auf Deutsch zu haben, dass er/sie mir helfen möchte die Apple-Homekit Services und Characteristics zu übersetzen?
    https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de/issues/2
    Raoul
  • snowdd
    ratzi82 Danke, muss ich mal ausprobieren. Ich lege es mal bei den "Issues" vom Homebridge-knx ab, damit ich es wiederfinde!
  • ratzi82
    Hier noch ein weiterer Beitrag zur knxproj Datei:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...port#post15914
  • ratzi82
    Zitat von snowdd Beitrag anzeigen
    Gibt es andere Möglichkeiten die Gruppenadressen aus der ETS zu bekommen?
    Hi Raoul,
    ja gibt es,inklusive DPTs und auch die Gebäudestruktur kann man wohl übernehmen, Stichwort .knxproj Datei die all das enthält, siehe folgender Beitrag:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...608#post902608
    Henning
    Zuletzt geändert von ratzi82; 04.03.2016, 06:19.
  • tunneltruppe
    Alle Homebridge-Plugins kann man auf npm finden: https://www.npmjs.com/search?q=homebridge-plugin
    Guter Punkt, nehme ich mit in das Readme auf!
    Raoul
    Mahlzeit!!!
    joo das hatte ich auch gesehen und mal mit: "Logitech Harmony Hub plugin for HomeBridge" gespielt!!
    Lief auch alles (na ja was bis jetzt umgesetzt wurde!!). Bis jetzt haben die Jungs dazu erst das umschalten
    der Systeme umgesetzt (z.B. SAT oder fireTV oder.... sehen).
    Aber auch die Jungs sind gut und "denke ich" auch dran mehr zu machen!!
    Was für mich spannend ist:
    WAU!!! Was ggf. alles in einigen Jahren wohl gehen wird, egal welches System, alles in einem APP!!
    GEIL!!
    Raoul: DANKE DIR!!!!
  • snowdd
    ich habe öfter gelesen, dass es schön wäre, die Basisdaten aus der ETS verwenden zu können. Ich hatte letztes Jahr schon mal damit experimentiert, bin aber nicht so richtig weit gekommen. Derzeit habe ich nur eine ETS4prof, und die einzigen Möglichkeiten etwas zu exportieren, die ich gefunden hatte, waren der OPC-Export (*.esf) und die Gruppenadressen im XML-Format.
    Das XML enthält die Infos GroupRange (Bereiche XX/y/z) und (x/YY/z) mit Namen sowie die GAs mit Namen. Gibt es einen XML-Export, der auch die DPT der verknüpften Objekte enthält?
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
    <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
      <GroupRange RangeEnd="4095" RangeStart="2048" Name="Beleuchtung">
        <GroupRange RangeEnd="2559" RangeStart="2304" Name="Erdgeschoss">
          <GroupAddress Name="Flur Halogendeckenspots " Address="1/1/0"/>
          <GroupAddress Name="Garderobe Halogendeckenspots" Address="1/1/1"/>
    Der OPC-Export hat eine blöde Codierung (irgendein ANSI-Typ) die in Javascript nicht sauber mit Umlauten importiert bekommen habe, das ließe sich sicher noch machen, aber die Sub-Typen werden m.E. nicht exportiert (Also nur EIS 1 und nicht DPT1.001 beispielsweise).
    Danke und Gruß
    Raoul
  • snowdd
    Zitat von mymazl Beitrag anzeigen
    Ich habe noch eine ergänzende Frage, also eher kein "Issue", daher bleibe ich mal hier im Thread
    Ist es mit der Homebridge auch möglich ganz normale "HTTP-Calls" abzusetzen?
    Ich habe einige Services (SONOS, TV, etc.) als Web-Services im LAN bereitgestellt.
    Raoul
    npm is the package manager for javascript
  • vento66
    Hmn, bei mir schaut die App etwas anders aus. Ich denke mal. das Du deine Zuhause in Test umbenannt hast. Einfach Auf Einstellungen gehen, und das dort ändern. Für die Ist-Temperatur gibt es den Typ "TemperatureSensor".
  • Jache
    wie kann ich bei der Eve App in Verbindung mit Homebridge den Text "Test" auf der linken Seite ändern?
    bei der Raumtemperatur habe ich in der Config Json die GA für die Solltemperatur eingetragen und die aktuelle Ist Temperatur. Ich kann auch die Soll Temp einstellen, aber mir wird nirgends die aktuelle Ist Temp angezeigt. Ist das normal?
    This gallery has 1 photos.
  • vento66
    Ich hab da auch noch nichts weiter bekommen Auf der Webpage heißt es ja nur, das die ersten 100 vorreserviert sind.
  • jp2008
    Zitat von moonwalker Beitrag anzeigen
    Ich bin jedenfalls einer der ersten 100.
    Hast du schon neue Infos erhalten oder nur die Bestätigungsmail unmittelbar nach der Reservierung? Die 100 Geräte sind gemäß der Homepage mittlerweile vergeben und jetzt für Q3 2016 insgesamt 1000 weitere Geräte zum vollen Preis angekündigt.
  • moonwalker
    Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
    Hhm, die Infos auf der Seite sind aber ein bisschen dürftig dafür, dass es in 4 Wochen schon kommen soll.....
    Wirkt auch nicht sonderlich seriös - kein Impressum, nichts. Und die ersten 100 werden erst im März ausgeliefert, aber Mark van Bommel nutzt es schon? Eigenartig...
    Naja unseriös würde ich nicht sagen, es ist offensichtlich dass dahinter eine Software Firma in Zusammenarbeit mit einem KNX Profi steht. Fraglich find ich warum es nicht mehr Infos gibt und wo die Vorteile zur wirklich tollen "Bastellösung" aus dem Forum, liegen soll. Ich hoffe auf eine ausgeklügelte Konfigurationsoberfläche inkl. Möglichkeit einen ETS Export zu laden. Aber warten wir mal ab. Ich bin jedenfalls einer der ersten 100.
    lg Markus
