Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    ich habe ein ATV 4 und vorher ein 3 und mit beiden funktioniert es.
    Peter
      Ich finde die letzten beiden Antworten sehr wichtig, könntest Du das evtl. ins Readme aufnehmen? (siehe pull request 33)
      Ich werde es mal mit einem ATV 3rd Gen probieren. Ist das mit "Freigeben" das gleiche Problem wie bei "Remote" Zugriff? Hatte damit bislang keinen Erfolg und lasse deswegen zwei Homekit-KNX Instanzen parallel laufen...
        Ich hätt mal eine Verständnis Frage:
        Angenommen folgenden Part in der config.json:
        "description": "Only generic type knxdevice is supported, all previous knx types have been merged into that.",
             [B]"name": "Living Room North Lamp",[/B]
             "services": [
               "type": "Lightbulb",
               "description": "iOS8 Lightbulb type, supports On (Switch) and Brightness",
              [B] "name": "Living Room North Lamp",[/B]
               "On": {
                "Set": "1/1/6",
                "Listen": [
                 "1/1/63"
               "Brightness": {
                "Set": "1/1/62",
                "Listen": [
                 "1/1/64"
             "services-description": "Services is an array, you CAN have multiple service types in one accessory, though it is not fully supported in many iOS HK apps, such as EVE and myTouchHome"
        Ich habe in diesem Abschnitt ja 2 x "name":
        Wie hängen diese 2 zusammen? In diesem Abschnitt sind sie identisch!
        In diesem hier nicht:
             "description": "sample device with multiple services. Multiple services of different types are widely supported",
             [B]"name": "Office",[/B]
             "services": [
               [B]"name": "Office Lamp",[/B]
               "On": {
                "Set": "1/3/5"
               "type": "Thermostat",
               "description": "iOS8 Thermostat type, supports CurrentTemperature, TargetTemperature, CurrentHeatingCoolingState ",
               "name": "Raumtemperatur",
               "CurrentTemperature": {
                "Listen": "3/3/44"
               "TargetTemperature": {
                "Set": "3/3/94"
               "CurrentHeatingCoolingState": {
                "Listen": "3/3/64"
               "type": "WindowCovering",
               "description": "iOS9 Window covering (blinds etc) type, still WIP",
               "name": "Blinds",
               "TargetPosition": {
                "Set": "1/2/3",
                "Listen": "1/2/4"
               "CurrentPosition": {
                "Set": "1/3/1",
                "Listen": "1/3/2"
               "PositionState": {
                "Listen": "2/7/1"
        Wie hängt dies zusammen? Ist im Fall 2 der erste "name": der Raum?
        Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
          Wie gerade drei Beiträge weiter oben erwähnt, ist der "name" des "services" das "Gerät" und damit ausschlaggebend worauf Siri hört. Der Name des Accessoires sollte dann relativ beliebig sein, aber es ist eine berechtigte Frage, ob dieser irgendwelche Auswirkungen hat.
          Geändert: Service/Accessories verwechselt
          Zuletzt geändert von ctr; 12.07.2016, 14:58. Grund: Geändert: Service/Accessories verwechselt
            Hi snowdd,
            ich hab eine ATV3 extra nun vorort. Die braucht man aber offenbar nur für die Neuanmeldung eines Apple Gerätes an das System?
            Ich hab im Vorgriff auf meinen Umzug auf dem Bau das gleiche IP-Subnet eingerichtet und zunächst zuhause (also aktuelles noch Heim) die Homebridge gebastelt. Dort war zunächst auch noch die ATV3. Dann bin ich mit der Homebridge in den Neubau und hab die angeschlossen. Alle Geräte die schon zuhause angemeldet waren funktionierten dann sofort. Aufgefallen ist mir das erst, als ich dann das iPhone meines Frau anmelden wollte (auf dem Neubau), er fand dann die Homebridge nie.... ahhh ja, also ab nach Hause zur ATV3 und dort anmelden. Ging dann auch nicht. Also ATV3 auf die Baustelle und siehe da, nach ner Weile gings dann automatisch.
            Mit dem Fernzugriff dachte ich dann genauso, daher habe ich die ATV3 einfach ins Netz des Neubaus gehängt, aber das will mir einfach nicht gelingen :-(
            Soll ich mir daher eine ATV4 zulegen? Wäre zu schade die nur in der Verteilung hängen zu haben um den Fernzugriff zu realisieren, oder?
              Kann mir das mal jemand erklären mit dem Fernzugriff und dem Apple TV? Welche Funktion übernimmt das Apple TV hier? Und was muss ich sonst noch einstellen? Läuft das ganze dann direkt über die Cloud? Irgendwie kapier ichs nicht so ganz?
                @pekoe deine Antwort lese ich jetzt erst...
                hast du dafür extra irgendwas unternommen? meine ATV3 war normal mit meinem iCloud Konto angemeldet als ich die Homebridge in Betrieb genommen habe.
                Bei mir sagt sowohl EVE als auch die neue home App, kein Zugriff :-(
                Zuletzt geändert von Habib; 11.07.2016, 18:20.
                  Zitat von ctr Beitrag anzeigen
                  Wie gerade drei Beiträge weiter oben erwähnt, ist der "name" des "accessories" das "Gerät" und damit ausschlaggebend worauf Siri hört, ein Gerät kann ja nur einen Namen haben. Der Name des Services sollte dann relativ beliebig sein, aber es ist eine berechtigte Frage, ob dieser irgendwelche Auswirkungen hat.
                  Das stimmt leider so nicht. Der übergeordnete Abschnitt ist das "Accessory", also das Gerät - dieser Name wird benötigt um es in einer Homekit-App einem Raum zuzuweisen.
                  Zweites Beispiel in deinem Post: Im Abschnitt "services" ist innerhalb des Arrays [...] der erste Eintrag {...} ein Licht mit dem Namen "Office Lamp". Das ist der Name auf den Siri hört. Allerdings mag Siri es gar nicht wenn man Sprachen mischt.
                  Homekit Apps zeigen leider nicht konsistent entweder Geräte oder Service-Namen an. Hesperus ist noch am konsequentesten und zeigt fast immer nur Services an, nachdem man (einmalig nötig) die Raumzuweisung des Geräts vorgenommen hat.
                  Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
                    Danke snowdd .
                    D.h. in meinem 2. Besipiel ist "name": Office also der Raum, welcher wiederum mehrere Services enthält?
                    Und wie ist das in meinem ersten Beispiel?
                    BTW: die Zeilen sind aus der Beispiel config.json, deswegen englisch.
                      Hallo Shine,
                      im Prinzip sorgt das ATV nur dafür, das die Geräte für iCloud verfügbar sind. Das ATV und die Bridge / Geräte sollten im gleichen Netz sein (Es reicht das sie über Bonjour erreichbar sind).
                      In IOS 10 beta muss man "Home" für iCloud aktivieren und dann kann ich via App auf die Homebridge zugreifen. Die Beta ist da gerade etwas wackelig. Unter iOS 9 gab es das glaube ich unter Home / Privacy oder so.
                      Peter
                        "Freudscher Verschreiber", in dem anderen Beitrag steht es ja genau richtig, hab es nur (wegen Seitenwechsel) nicht mehr vor Augen gehabt und beim Schreiben genau verwechselt... danke für die Korrektur!
                          Hallo an alle nochmal,
                          ich brauche nochmal eure Hilfe, habe noch paar fragen was ich wo in die config.json eintragen kann und muss.
                          also als Beispiel:
                             "name": "Büro",
                             "services": [{
                               "name": "Deckenlicht Büro",
                               "On": {
                                "Set": "1/0/30",
                                "Listen": [
                                 "1/7/30"
                               "name": "Wandlampe Büro",
                               "On": {
                                "Set": "1/0/31",
                                "Listen": [
                                 "1/7/31"
                                "Listen": "4/1/3"
                                "Set": "4/2/3"
                                "Listen": "4/4/3"
                               "name": "Rollo Büro",
                               "TargetPosition": {
                                "Set": "1/2/3",
                                "Listen": "1/2/4"
                                "Set": "1/3/1",
                                "Listen": "1/3/2"
                               "PositionState": {
                                "Listen": "2/7/1"
                               "type": "LockMechanism",
                               "description": "iOS8 Lock mechanism, Supports LockCurrentState, LockTargetState, append R to the addresses if LOCKED is 1",
                               "name": "Büro Fenster 1",
                               "LockCurrentState": {
                                "Listen": "2/3/13"
                               "LockTargetState": {
                                "Listen": "2/3/13"
                          Als "type" kann ich doch das alles einsetzen oder?
                           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 201"]
                           	 		[TR]
                           			[TD] 			AirQualitySensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			BatteryService
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			BridgeConfiguration
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			BridgingState
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			CarbonDioxideSensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			CarbonMonoxideSensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			ContactSensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Door
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Fan
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			GarageDoorOpener
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			HumiditySensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			LeakSensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			LightSensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Lightbulb
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			LockManagement
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			LockMechanism
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			MotionSensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			OccupancySensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Outlet
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			SecuritySystem
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			SmokeSensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			StatefulProgrammableSwitch
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			StatelessProgrammableSwitch
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Switch
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			TemperatureSensor
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Thermostat
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			TimeInformation
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Window
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			WindowCovering
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          und dann also Zusatz dazu immer sowas oder?
                           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 265"]
                           	 		[TR]
                           			[TD] 			Accessory Identifier
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Administrator Only Access
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Air Particulate Density
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Air Particulate Size
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Air Quality
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Audio Feedback
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Battery Level
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Brightness
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Carbon Dioxide Detected
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Carbon Dioxide Level
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Carbon Dioxide Peak Level
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Carbon Monoxide Detected
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Carbon Monoxide Level
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Carbon Monoxide Peak Level
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Category
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Charging State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Configure Bridged Accessory
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Configure Bridged Accessory Status
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Contact Sensor State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Cooling Threshold Temperature
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Ambient Light Level
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Door State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Heating Cooling State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Horizontal Tilt Angle
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Position
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Relative Humidity
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Temperature
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Time
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Current Vertical Tilt Angle
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Day of the Week
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Discover Bridged Accessories
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Discovered Bridged Accessories
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Firmware Revision
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Hardware Revision
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Heating Threshold Temperature
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Hold Position
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Hue
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Identify
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Leak Detected
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Link Quality
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Lock Control Point
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Lock Current State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Lock Last Known Action
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Lock Management Auto Security Timeout
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Lock Target State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Logs
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Manufacturer
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Model
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Motion Detected
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Name
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Obstruction Detected
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Occupancy Detected
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			On
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Outlet In Use
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Pair Setup
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Pair Verify
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Pairing Features
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Pairing Pairings
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Position State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Programmable Switch Event
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Programmable Switch Output State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Reachable
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Rotation Direction
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Rotation Speed
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Saturation
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Security System Alarm Type
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Security System Current State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Security System Target State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Serial Number
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Smoke Detected
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Software Revision
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Status Active
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Status Fault
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Status Jammed
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Status Low Battery
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Status Tampered
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Target Door State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Target Heating Cooling State
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Target Horizontal Tilt Angle
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Target Position
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Target Relative Humidity
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Target Temperature
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Target Vertical Tilt Angle
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Temperature Display Units
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Time Update
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Tunnel Connection Timeout
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Tunneled Accessory Advertising
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Tunneled Accessory Connected
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Tunneled Accessory State Number
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD] 			Version
                           			[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Aber welche GA ich dann wo zu brauche Verstehe ich bei besten willen nicht.
                          z.b. wofür sind den die ganzen "Listen" Zeilen soviel Statusrückmeldungen habe ich doch gar nicht.
                          Alleine bei Rollo wären das ja schon drei aber ich habe doch nur eine Rückmeldung
                               "PositionState": {
                                "Listen": "2/7/1"
                          wo das rollo ist also für was sind die bei den "TargetPosition" und "CurrentPosition"
                          bei mir gibt's nur move, step, Pos. Anfahren und Pos. Rückmeldung also ich blicke da noch nicht durch.. sorry dafür aber vielleicht kann mir ja jemand helfen und erklären.
                            Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was die Unterscheidung zwischen Target und Current soll, ob das so vom Homekit kommt und so implementiert ist... es gibt sicherlich Anwedungszwecke, wo der Zielwert ungleich des Ist-Wertes ist, aber dass sind meiner Meinung nach nur Einzelfälle, in der Regel braucht man ein Listen auf dem Ist-Wert und ein Set für den Soll-Wert.
                            Bei mir habe ich das so gelöst:
                            "name": "Schlafzimmer Jalousie",
                            "services": [
                            "TargetPosition": {
                            "Set": "10/2/14R",
                            "Listen": "10/2/12R"
                            "Set": "10/2/14R",
                            Also gleiche GAs bei Current und Target. Vielleicht geht es auch mit TargetPosittion nur Set und CurrentPosition nur Listen, habe ich noch nicht probiert.
                              Es ist ja des selbe beim Fenster
                                   "name": "Büro Fenster ",
                                    "Listen": "2/3/13"
                                    "Listen": "2/3/13"
                              Verstehe ich auch nicht wieso da wieder Ist und Soll Wert des gleiche ist oder sollen des andere sein und nur inventiert?
                              Oder Brauche ich das für bestimmte Szenen zb. Haus Verlassen alle Fenster müssen den soll zustand habe. aber da würde ja dann eigentlich auch wieder mit umgekehrter Logik gehen....
                              Oder ist meine config.json zu viel drinnen oder Falsch?
                              Zuletzt geändert von christian7; 13.07.2016, 10:17.
                                ich würde noch einmal Eure Hilfe bez. der Rolladensteuerung benötigen...evtl. habe ich ja einen Denkfehler oder ein "Syntax" in der config.json stimmt da nicht.
                                wenn ich sage "Hey Siri, Schließe/Öffne Rolladen Kueche od. Essen"..... sagt Siri, "tut mir leid ich habe keine Geräte gefunden"
                                wenn ich sage "Hey Siri, Schließe/Öffne Rolladen Kueche od. Essen auf 50%"....sagt Siri "tut mir leid ich habe keine Jalousien gefunden"
                                ABER:
                                wenn ich sage "Hey Siri, Schließe/Öffne ALLE Rolladen"....funktioniert es und Siri meldet zurück "Alles klar ich habe beide Geräte auf 100% gestellt"
                                hat jemand eine Idee dazu was hier nicht passt?
                                hier meine Config bez. Rollladen:
                                PHP-Code:
                                                "accessory_type": "knxdevice",
                                                "name": "Rollladen",
                                                "services": [{
                                                    "name": "Rollladen Kueche",
                                                    "TargetPosition": {
                                                        "Set": "4/4/5R"
                                                        "Listen": "4/5/5R"
                                                    "name": "Rollladen Essen",
                                                    "TargetPosition": {
                                                        "Set": "4/4/0R"
                                                        "Listen": "4/5/0R"
