Hi!
Vorsicht: Diese Plugin ist nur etwas für erfahrene Benutzer bzw. Experten.
Funktion:
Es stellt eine Bridge zwischen dem CAN Bus der Stiebel Eltron Wärmepumpe und dem KNX/EIB Bus dar.
Es können Werte regelmäßig von der Wärmepumpe gelesen und am KNX Bus geschrieben werden. Auch können Werte über Gruppenadressen in die Wärmepumpe geschrieben werden.
Vorraussetzung zur Inbetriebnahme:
* Kernel Update auf 3.5.1
* (USB) CAN Adapter mit Linux Treiber
* iproute2 Package zur Konfiguration
Eine Beispielkonfiguration für CAN auf dem Wiregate findet sich hier:
https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/30095
Inbetriebnahme:
1. Kernel auf 3.5.1 oder neuere Version updaten
2. Treiber für CAN Adapter einspielen
3. iproute2 Package in /opt installieren
4. CAN Adapter einstecken und mit Wärmepumpe verbinden
5. Start/Stop Script installieren, welches den Adapter auf 20 kBit/sec einstellt.
6. Perl Modul Convert-Binary-C auf dem Wiregate installieren
7. Plugin einspielen und konfigurieren
Beispiel für Start/Stop Script:
Source:
Open Automation / Code / [r2229] /wiregate/plugin/generic/StiebelEltron-LWZ-x04.pl
Konfiguration:
Open Automation / Code / [r2229] /wiregate/plugin/generic/conf.d/StiebelEltron-LWZ-x04.conf
Funktion:
Inbetriebnahme:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: can
# Required-Start: $local_fs
# Required-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop: 0 6
# Short-Description: can
# Description: Configure CAN devices
### END INIT INFO
. /lib/lsb/init-functions
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
PROGRAM=/opt/iproute2/ip/ip
test -x $PROGRAM || exit 0
case "$1" in
start)
log_begin_msg "Startup can0"
$PROGRAM link set can0 up type can bitrate 20000 listen-only off
log_end_msg $?
stop)
log_begin_msg "Shutdown can0"
$PROGRAM link set can0 down
log_end_msg $?
force-reload|restart)
$0 stop
$0 start
log_success_msg "Usage: /etc/init.d/can {start|stop|restart|force-reload}"
exit 1
esac
exit 0
Konfiguration:
