Günstiger PM für Abstellräume
    KNX/EIB Günstiger PM für Abstellräume
    Hallo zusammen.
    Könnt ihr einen günstigen PM empfehlen? Er muss nur in den Abstellräumen und im Technikraum schalten. Muss also nichts besonderes sein. Aufputz wäre schön.
    SCN-P360D1.01
    von MDT ca. 80 Euronen
    Ist zwar nicht AP aber ein Kästchen drum machen ist bei dem lütten Ding kein Akt.
    Alternativ und Lötkenntnisse vorausgesetzt Selfbus.org im Eigenbau. Kosten liegen bei ca. 20,-
    Andre
    ...and I thought my jokes were bad!
      oder
      Preussen 4260220541127 Multifunktionssensor - Motion 360 KNX
      89€, jedoch mit TempSensor
        Zitat von rey Beitrag anzeigen
        oder
        Wow der zieht sich ja 15mA weg... was macht das kleine Ding mit soviel Leistung????
          Unkontrolliertes ein- und ausschalten.
          Darüber gibt es hier auch schon einen Thread
            Zitat von eXec Beitrag anzeigen
            SCN-P360D1.01
            Andre
            Hast du Erfahrugnen mit der Selfbus Lösung? Gibts Nachteile außer dem Eigenbau?
              Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen.
              das günstigeste sind 230V Melder (20Euro) mit Binäreingang der noch frei ist...
              ansonsten würde ich die SCN-P360D3.01 nehmen + Aufputzadapter bist du mit unter 100 Euro dabei.
              VG
              Jürgen
                Ja, habe schon 22 Module für den GIRA Rauchmelder von dort nachgebaut. Funktionieren echt spitze.
                Die Platinen und Bauteile für 2 Bewegungsmelder habe ich @ home liegen. In einem ruhigen Moment muss ich mal wieder den Lötkolben auspacken. Bei meiner ersten Testplatine habe ich noch einen Fehler den ich korrigieren muss.
                Grundsätzlich kann ich mit der Platine schon aber Meldungen auf den Bus senden, das funktioniert bereits.
                Andre
                  das ist dann aber ein BWM und kein PM oder?
                    Brauche man im Abstellraum/Technikraum was anderes willst du da übernachten?
                      eine Alternative könnte noch ein Reed-Kontakt für die Tür an einem passenden Binäreingang sein. So habe ich das bei meinem Heizungsraum gelöst.
                      Gruß, Thilo
                      Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
                        in einem der räume ist die Hauptverteilung. dort übernachtet man gefühlsmäßig ja öfter mal ;-)
                          reicht dafür nicht eine einfache Lampe mit BWM ? z.B. von Steinel.
                          Das wäre eine deutlich günstigere Alternative, oder möchtest du den Raum unbedingt per KNX ansteuern?
                            Also wenn schon KNX, dann würde ich das komplett machen, dann gehen auch so Späße wie Zentralaus etc. Ich würde auch den MDT empfehlen.
                              Deckenlampe mit BWM reicht voll und ganz.
                              Wenn Zentralaus gewünscht, dann leg die Lampe auf nen Schaltkanal, dann kannst du die auch wegschalten.
                              Volker
                              Wer will schon Homematic?
