Hallo zusammen.
Könnt ihr einen günstigen PM empfehlen? Er muss nur in den Abstellräumen und im Technikraum schalten. Muss also nichts besonderes sein. Aufputz wäre schön.
Ist zwar nicht AP aber ein Kästchen drum machen ist bei dem lütten Ding kein Akt.
Alternativ und Lötkenntnisse vorausgesetzt Selfbus.org im Eigenbau. Kosten liegen bei ca. 20,-
Andre
Hast du Erfahrugnen mit der Selfbus Lösung? Gibts Nachteile außer dem Eigenbau?
Hallo zusammen.
das günstigeste sind 230V Melder (20Euro) mit Binäreingang der noch frei ist...
ansonsten würde ich die SCN-P360D3.01 nehmen + Aufputzadapter bist du mit unter 100 Euro dabei.
Ja, habe schon 22 Module für den GIRA Rauchmelder von dort nachgebaut. Funktionieren echt spitze.
Die Platinen und Bauteile für 2 Bewegungsmelder habe ich @ home liegen. In einem ruhigen Moment muss ich mal wieder den Lötkolben auspacken. Bei meiner ersten Testplatine habe ich noch einen Fehler den ich korrigieren muss.
Grundsätzlich kann ich mit der Platine schon aber Meldungen auf den Bus senden, das funktioniert bereits.
reicht dafür nicht eine einfache Lampe mit BWM ? z.B. von Steinel.
Das wäre eine deutlich günstigere Alternative, oder möchtest du den Raum unbedingt per KNX ansteuern?
