4Byte Wert in Visu darstellen
    HS/FS 4Byte Wert in Visu darstellen
    ich hab bei einer MDT Tasterschnittstelle ein Kanal auf Zähler gestellt. Beim Tasten zählt er auch hoch (4Byte) und schickt den Wert auf den Bus.
    Jetzt will ich diese Zahl in der Homeserver Visu darstellen.
    ... Dynamischer Text ... Wert anzeigen ...
    Aber egal, was ich mache, in der Visu wird immer 0 als Wert angezeigt.
    Muss ich da den Wert irgentwie konvertieren, bevor ich den anzeigen kann, oder wo liegt mein Problem?
    Steevee
    Datentyp des KO im HS richtig eingestellt?
      Ich glaub schon ...
      1. Bild ETS
      2. Bild HS
      zählen und Rücksetzen funktioniert (Bild3) ... ich weiss nicht wo mein Fehler ist. Der Zähler muss doch anzuzeigen gehen...
        Probier mal die 32bit-Tyen...
          Das Funktioniert. Ich fass es nicht. Die Tasterschnittstelle sendet 4 Byte und steht auch so in der ETS. Und im HS muss ich die GA mit 32 Bit angeben. Kann mir jemand erklären, warum das so ist?
          Vielen Dank @Matthias für den guten Tip!
          Steevee
            Vielleicht weil 4 x 8 Bit = 32 Bit sind?!
              weil eine Codierung eines Gleitkommawertes ganz anders ist und deshalb nicht passen kann.
              Bei dem jetzt verwendeten, wird das fehlene Byte als führende Nullen interpretiert. Deshalb geht das so trotzdem. Die Codierung ist halt eine ganze Zahl und wird gleichmäßig interpretiert. Eine Gleitkommazahl hat die Mantisse als extra Teil, das kann nicht gehen.
              Gruß Tbi
                .... Danke nochmal für die Hilfe und Erklärungen ...
                Steevee
                  @tbi
                  wenn es jetzt geht, dann war es auch kein 4Byte IEEE Gleitkomma sondern einfach nur doof vom Hersteller beschrieben. Ein Gleitkomma bei einem Zähler würde ja auch wenig Sinn machen.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Klingt an einem ähnlichen Thema.
                    Kann mir da jemand weiterhelfen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-homeserver-qc
                    In der Diagramm-Visu wird der Wert als DEC angezeigt. Will den DEC-Wert aber in Float-Anzeige.
                    Hat jemand ne Idee?
                    Danke schon mal!
