PocketVisu und RemoteVisu in neuer Version direkt bei Gira zum Download
    Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
    auf dem nokia n 800 läuft die pv visu auch.
    Also doch auch für garantiert Apple-freie Zonen geeignet Muss ich mir wohl dann mal ansehen, damit ich den Unterschied erfasse..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Ah danke, hab ich wohl überlesen. Aber inhaltlich wird da natürlich auch nichts gesagt.
        Makki
        ich verwende die PV auf nem mda mit opera.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Hm schade,
          auf meinem Samsung Omnia mit Opera bekomme ich beim Aufruf einen Skrpitfehler. "Pocket Visu - stelle verbindung wieder her" erscheint noch, dann kommt ein fehler. Selbes beim internet explorer.
          DoubleU
            hallo,
            da tippe ich aber eher darauf, dass an deinen einstellungen was nicht stimmt.
            glück auf
            günther
              Hab es grad nochmal versucht:
              Hier vom Rechner aus funktioniert es, mit dem gleichen Benutzer und Login-Daten. Die Visu ist dann zwar verzerrt, aber sie funktioniert.
              Auf dem Handy kann ich die start.htm noch laden. Nach Eingabe der Daten kommt dann int_error Anmeldung nicht möglich. Dachte auch erst der Benutzer wäre falsch, hab aber alles mehrmals kontrolliert.
              DoubleU
                @DoubleU
                ich gebe dir per pn mal die zugangsdaten von mir. wenn du da drauf kommst, liegts an deinen einstellungen, wenn nicht am samsung.
                glück auf
                günther
                  Danke dir blue04,
                  Hab den Link gerade nochmal im Browser angeschaut. So sollte es aussehn .
                  Das Samsung macht die Seite zwar auf, aber alles Vogelwild verschoben, dass man nichts mehr erkennen kann. Sollte trotz des schmaleren Bildschirms (240pixel) Iphone (320pixel) eigentlich schon funktionieren. Da man ja auch nach rechts scrollen kann.
                  Nachtrag: OK jetzt hab ich noch die Einstellung "Mobile Ansicht" beim Opera deaktiviert, jetzt passt auch die Ansicht -> jetzt kann man den fehlenden Teil nach rechts scrollen.
                  Danke erstmal, vermutlich werde ichs noch hinbekommen
                  Du hast ja an deiner start.htm der Pocket Visu nix verändert oder? Und auch "standard gira1024v"...
                  DoubleU
                    schick mir per pn deine mail adresse, dann schick ich dir meine start.
                    dann kannst du da selbst nachsehen.
                    glück auf
                    günther
                      hab die seite mal gespeichert (quelltext anzeigen), aber ich denke es funktioniert jetzt auch so.
                      Jetzt kann ich wenigstens auch meine normale Ajax Visu halbwegs "anständig" anzeigen lassen. Auf die Option hätte ich auch eher kommen können...
                      DoubleU
                        Das hätte ich auch gern auf meinem MDA3 vario compact , geht aber leider nicht, ich sehe nur einen schwarzen Bildschirm. Einstellungen? Tips?
                          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                          Habe alle meine 10 Kisten umgestellt und keinerlei Schwierigkeiten.
                          Ich habe das Dezember-Update eingespielt und das Projekt neu übertragen. Danach lief es eigentlich auf den Windowsrechnern in allen Versionen. Nur auf dem Mac ist der Hintergrund verzerrt und es kann keinerlei Aktion ausgelöst werden.
                          Ich weiß das meine Viso noch nicht 100% auf Ajax umgebaut ist aber vor dem Update lief noch alles.
                          Hat irgendjemand ähnliches oder bin ich jetzt gezwungen die Visu umzubauen?
                          cu
                          Andreas
                          cu
                          Andreas
                          Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                            hi,
                            das die PV auf mda und co nicht geht liegt an fehlenden ; in der ajax.js
                            ander mal so ab Zeile ~652
                            MAXCONNECTIONS = 10;
                            currentConnections = 0;
                            // Kommunikation mit HS
                            // XMLHttpRequest.readyStateChange
                            // function readyStateChange()
                            //   try
                            //     if (xmlhttp!=null && xmlhttp.readyState==4)
                            //       if (xmlhttp.status==200)
                            //         response_ok(pageRequest);
                            //       else
                            //         response_err(pageRequest);
                            //   catch(e)
                            // XMLHttpRquest initialisieren
                            function initXmlHttp()
                              try
                                xmlhttp=new XMLHttpRequest();
                              catch (e)
                                try
                                  xmlhttp=new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
                                catch(e)
                                  try
                                    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                                  catch(e)
                                    xmlhttp=null;
                            // Anfrage asynchron an HS senden
                            function makeRequest(_url, _page)
                              if (xmlhttp!=null && currentConnections<MAXCONNECTIONS)
                                pageRequest = _page;
                                currentConnections++;
                                xmlhttp.open("GET", _url, true);
                                xmlhttp.onreadystatechange = function()
                                    if(xmlhttp.readyState==4)
                                      if(xmlhttp.status==200)
                                        currentConnections--;
                                      else
                                xmlhttp.setRequestHeader("Pragma", "no-cache");
                                xmlhttp.setRequestHeader("Cache-Control", "must-revalidate");
                                xmlhttp.send(null);
                              else
                                pageRequest = 0;
                            danach sollte es gehen.
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              änder die werte in der ajax.js
                              ca. Zeile 20
                              SCR_W = 240;
                              SCR_H = 320;
                              CL_W = 240;
                              CL_H = 315;
                              ps: wenn seitens Gira(dacom) klar ist wie es mit dem veröffentlichen von Quelltext ist wird es sicherlich auch kompatiblere versionen aus der Forum geben.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Jup, hab ich bereits gemacht. die Größe steht an 3 Stellen in der start.htm
