MDT 4-fach PWM Dimmer REG kommt!
    Was passiert, wenn du mal nur einen Spot direkt in der Verteilung anschließt, bleibt das Problem?
    Wenn du den Kanal tauschst? Also andere Leuchte/Raum, der bisher kein Problem macht, an Kanal A.
    Dann kannst du die Verkabelung ausschließen und den Fehler eingrenzen.
      Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
      Auch wenn sonst keinerlei andere Beleuchtung eingeschaltet ist? Also wirklich garkeine, auch nicht an einem anderen Aktor oder Stehlampe etc.
      Das habe ich noch nicht getestet da wohl zumindest ein Aktorkanal immer an ist (Kanal für TV,... im Wohnzimmer). Aber ich werde das mal Testen
      hjk Habe ich natürlich auch noch nicht getestet. Aber das sollte ich im Laufe der nächsten Woche schaffen.
      Ich gebe Euch meine Testergebnisse dann bekannt Danke schon mal!
      Zuletzt geändert von ChrisP; 12.11.2017, 10:40.
        hjk sorry falls das schon irgendwo steht, auf die schnelle nicht gefunden: Bei mir erscheint beim AKD-0224V.02 das Objekt für Szenen nicht, obwohl Szenen aktiviert sind. Nutze den Controller im "TW-Modus". Ist das ein Bug oder braucht es einen Trick? Habe etwas dunkel mit dem "Tag/Nacht-Objekt" in Erinnerung, aber hier nicht mehr gefunden.
          crewo
          Das Datenbankupdate kommt nächste Woche, da gehen dann auch die Szenen beim AKD-0224V.02.
            Alles klar, danke! Wollte nur mich als Fehlerquelle ausschließen...
              Kannst du mal einen Überblick darüber geben was nun wodurch gefixt wurde? Also das Szenenproblem mit dem fehlenden Warmweiß wenn man die Kanäle zur Leistungssteigerung koppelt ist ein Firmware Problem und ist nur durch Austausch oder Updatetool wenn es fertig ist behebbar?
              Und das Einstellbare Verhalten "Ausschalten bei herunterdimmen" bei TW und RGBW wird ergänzt durch das Datenbankupdate Version 2.1 ?
                Ja genau, ist ein seltener Sonderfall bei dir. Ist so nur bei 1 oder 2 Kunden aufgetreten. Ist in den aktuellen Versionen abgestellt.
                Ja, kommt mit der neuen Datenbank.
                  okay danke, dann warte ich einfach mal auf mein Austauschgerät.
                    Hallo zusammen
                    Gibt`s eigentlich beim AKD-0424R.02 eine Möglichkeit die Schaltlogik des Relais zu invertieren? Mein Netzteil möchte gerne zum einschalten eine geöffnete Steuerleitung. Wenn das direkt im Gerärt ginge wäre das Top, sonst brauch ich eine externe Logik
                      Steuerleitung verbinden und doch den Strom schalten?
                        Ja das wäre möglich, möchte ich aber vermeiden, da diese UV komplett 230V frei ist, und die benutzung der Steuerleitung sicher auch materialschonender für Relais und Netzgerät ist. Es ist eines dieser bösen (aber gut abgesicherten) HLG-600. Die haben eine 5V Steuerleitung.
                          24v koppelrelais mit Öffner als Reg-Version dazwischen? Gibt es z.B. von Finder.
                            Ich habe im Datenblatt noch folgende Passage gefunden:
                            Gemessen habe ich am RC+ einen internen Serienwiderstand von 47k
                            Nun hatte ich folgende Idee:
                            Mit einem 10kOhm Widerstand hats auf die schnelle funktioniert, 5k währen aber wohl besser.
                            Was meinen unsere Elektroniker hier? funktioniert das langfristig?
                              Zitat von MGK Beitrag anzeigen
                              24v koppelrelais
                              Das wäre dann auch meine alternative
