IP Telegramm empfangen um Lampenzeit des Beamer auszuwerten
    HS/FS IP Telegramm empfangen um Lampenzeit des Beamer auszuwerten
    in den letzten Tagen habe ich eine Beamersteuerung über den HS auf die Beine gestellt. Nachdem ich final das Netzwerkprotokoll des Sony Beamer entschlüsselt hatte, war die Steuerung (Wahl des Input, Lautstärke, Power usw.) kein Problem mehr!
    Jetzt würde ich gerne die diversen Statusrückmeldungen des Beamers nutzen, um z.B. die abgelaufene Lampenzeit des Beamers anzuzeigen.
    Über ein IP-Telegramm kann ich den Status beim Beamer erfragen. Dieser antwortet dann auch mit einem IP-Telegramm doch der HS kann es nicht richtig empfangen - der Event Empfang bleibt immer leer!
    Vermutlich habe ich nicht die richtigen Einstellungen bei "IP/EIB Telegramm empfangen" gewählt und bräuchte hier eure Unterstützung.
    Habe mit Hilfe von Wireshark und meinem Switch die Lan-Verbindung zwischen HS und Beamer "mitgehört". Daraus ist ersichtlich, dass der HS das Statusabfragetelegramm an den Beamer schickt und der Beamer auch antwortet - also die Kommunikation findet definitiv statt!
    Hier fordert der HS den Status der Lampenzeit an:
    Hier antwortet der Beamer auch mit der Lampenzeit
    Der HEX-Wert 0017 steht für 23Stunden!
    Wie kann ich jetzt genau diesen Wert als IP-Telegramm abfragen?
    Meine Versuche blieben bislang erfolglos weswegen auch unter "Event-Empfang" nichts reinkam:
    Ist das jetzt ein "einfaches Telegramm zu empfangen" oder ein "komplexes"?
    Wie sage ich dem HS dass es nur auf die letzten beiden HEX-Werte ankommt?
    Die Daten davor spielen keine Rolle!
    Könnt Ihr mir hier helfen?
    Bastian
    Keine Chance,
    nur mit Bytecode Logikbausteinen.
    vielleicht hilft dir dieser Thread
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...nd-andere.html
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Danke erstmal für den Link.
      Wieso keine Chance, kann der HS aus dem HEX String nicht einen gewissen Teil rausfiltern oder wo liegt deiner Meinung nach das Problem?
      Und selbst wenn der HS den Teil mit der Zeit nicht filtern kann sollte es doch möglich sein, den ganzen String wenigstens als Event zu empfangen oder?
      Gruß Basti
        Der Beamer antwortet nicht mit einer eigenen TCP Session die nötig wäre um den Event Empfang zu nutzen, sondern in der Session deines IP Telegramms.
        Lediglich die Webabfrage kann bidirektionale Kommunikation. Diese würde aber bei einer nicht endenden Verbindung den HS ausbremsen.
        Die kleinste Variante die du nutzen könntest wäre etwas in der Art von FritzControl
        Parsen kann der HS ansonsten alles.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Im Prinzip verstehe ich dich - ich bin aber wie die Hummel die nicht weiß, dass sie eigentlich nicht fliegen kann...
          Eine Sache ist mir bei den Wireshark Protokollen noch aufgefallen. Zum Senden der IP Telegramme vom HS zum Beamer wird der Port 53484 des Beamers verwendet.
          Wenn der Beamer antwortet dann geht das jedoch auf den Port 52801 des HS zurück.
          Dummerweise hatte ich zum Empfang auch Port 53484 eingetragen. Da hätten wir doch auch einen Fehler entdeckt!
          Gruß Basti
            Diese Ports besagen rein garnichts und zufällig gewählte Ports einer TCP/IP Session.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Guten Morgen Nils,
              aufgrund deiner Hinweise habe ich gestern das Internet nach diversen Themen bzgl. Python, Bytecodelogiken usw durchsucht.
              Dabei bin ich immer wieder auf deinen Namen gestoßen - ich weiß jetzt dass du hier ein Profi bist
              Kannst du mir bitte nur ganz grob sagen, was der Logikbaustein für Marantz macht, damit die Rückmeldungen des AV Receiver vom HS dargestellt werden kann?
              Wird hier über eine separate TCP Session die Statusrückmeldung an den HS übertragen?
              Bastian
                Der Baustein, wie auch z.B. der FritzCallmon Baustein machen eigentlich nichts anderes, als eine Art Telnet Sitzung zu dem Gerät aufzubauen und darüber Daten auszutauschen. Diese wird durch die ByteCode Logikbausteine mittels Threading von der eigentlichen Homeserver Logik entkoppelt, die ansonsten an dieser Stelle (für alle Homeserver Logiken) zum stehen kommen würde bis die Verbindung wieder beendet ist (auch wenn die Abfrage nur kurz wäre, würde ein Timeout, weil das Gerät nicht erreichbar ist, den gesamten Homeserver lahm legen).
                Wenn du in Wireshark deine Anfrage mit Rechts anklickst und "Follow TCP Stream" klickst, dann siehst du die Zusammengehörigkeit der "beiden" Verbindungen (es ist eigentlich nur eine Verbindung)
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Hallo Bastian,
                  kannst du mir bitte kurz sagen, wie du den Beamer im Experten angesprochen hast? Mir würde ein Screenshot helfen. Ich haben auch einen Sony und will ihn nur per HS Ein- und Ausschalten.
                  Sylvio
                    Hallo Sylvio,
                    ich gebe dir gerne den Hinweis und hoffe das dies auch bei deinem Sony funktioniert!
                    Ist dein Sony auch PJ-Link fähig? Das ist nämlich das Protokol über welches der
                    Beamer gesteuert werden kann.
                    Dabei muss man im Webportal des Sony-Beamer einen PJ-Link Namen eintragen.
                    Und diesen Namen sendet man mit dem IP-Befehl mit. Nur wenn das dann passt,
                    schalter der Beamer Ein, Aus usw.
                    Hier der HEX-Code zum Einschalten:
                    \x02\x0a\x45\x49\x45\x52\x00\x17\x2e\x00
                    Und zum Ausschalten:
                    \x02\x0a\x45\x49\x45\x52\x00\x17\x2f\x00
                    Der Port (für die PJ-Link) Kommunikation ist 53484
                    Das x45\x49\x45\x52 muss bei dir anders aussehen - eben so wie dein PJ-Link Name!
                    Gruß Basti
                      Hallo Basi,
                      danke für die Antwort. Muss ich den HEX-Code als Binärdaten oder als Text übertragen?
                      Sylvio
                        Habe ein Foto angehängt!
                        This gallery has 1 photos.
                          Hallo Basti,
                          hast du noch eine Idee woran es liegen könnte, dass es nicht geht. Hier meine Einstellungen, die eigentlich stimmen sollten.
                          Sylvio
                            Bitte mal auf TCP stellen!
                              Klappt es so?
                              Welches Sony Modell ist es nochmal genau?
                              Stimmt die IP des Sonys?
                              Sind Sony und HS im selben Netzwerkbereich?
                              Vielleicht am Ende des Hex Code nochmal ein \x00 anhängen.
