in den letzten Tagen habe ich eine Beamersteuerung über den HS auf die Beine gestellt. Nachdem ich final das Netzwerkprotokoll des Sony Beamer entschlüsselt hatte, war die Steuerung (Wahl des Input, Lautstärke, Power usw.) kein Problem mehr!
Jetzt würde ich gerne die diversen Statusrückmeldungen des Beamers nutzen, um z.B. die abgelaufene Lampenzeit des Beamers anzuzeigen.
Über ein IP-Telegramm kann ich den Status beim Beamer erfragen. Dieser antwortet dann auch mit einem IP-Telegramm doch der HS kann es nicht richtig empfangen - der Event Empfang bleibt immer leer!
Vermutlich habe ich nicht die richtigen Einstellungen bei "IP/EIB Telegramm empfangen" gewählt und bräuchte hier eure Unterstützung.
Habe mit Hilfe von Wireshark und meinem Switch die Lan-Verbindung zwischen HS und Beamer "mitgehört". Daraus ist ersichtlich, dass der HS das Statusabfragetelegramm an den Beamer schickt und der Beamer auch antwortet - also die Kommunikation findet definitiv statt!
Hier fordert der HS den Status der Lampenzeit an:
Hier antwortet der Beamer auch mit der Lampenzeit
Der HEX-Wert 0017 steht für 23Stunden!
Wie kann ich jetzt genau diesen Wert als IP-Telegramm abfragen?
Meine Versuche blieben bislang erfolglos weswegen auch unter "Event-Empfang" nichts reinkam:
Ist das jetzt ein "einfaches Telegramm zu empfangen" oder ein "komplexes"?
Wie sage ich dem HS dass es nur auf die letzten beiden HEX-Werte ankommt?
Die Daten davor spielen keine Rolle!
Könnt Ihr mir hier helfen?
Bastian
Bastian
