KNXnet/IP Dissector für Wireshark
    Kann mir mal jemand kurz zusammenfassen, was ich jetzt brauche, um die ganze Pracht auf einem aktuellen Kubuntu 64 Bit zum laufen zu bringen?
    Der binäre Download von KNXnet/IP Wireshark dissector gibt leider nur die Fehlermeldung
    Couldn't load module /usr/lib/wireshark/plugins/knxnetip.so: /usr/lib/wireshark/plugins/knxnetip.so: falsche ELF-Klasse: ELFCLASS32
    und ob der cEMI mag hab ich jetzt erst mal nicht ausprobiert...
      eine VBox mit 32bit Linux. ;-)
      Das Plugin scheint für 32 Bit kompiliert zu sein...
      HFG
      Marcus
        Also das bauen unter Ubuntu war eigentlich übersichtlich (aufgeschreiben hab ichs mir aber natürlich nicht, ausser das was in #18 hier steht, der Rest ist bei Seagate im Plattenhimmel..)
        apt-get source wireshark, einfummeln in AFAIR 2 Makefiles, dpkg-buildpackage -b ..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Kurzes build-log von Ubuntu 10.10 (ich steh da mehr auf den "Debian-way", optimaler wäre natürlich ein patch für das ganze aber von Orginal-source bauen geht als Debianer garnicht ):
          mkdir  ~/devel
          cd ~/devel
          sudo apt-get build-dep wireshark
          <das dauert - ggfs. Kaffee/Bier holen gehen..>
          wget -O KNXnetIP_plugin_V0.0.4_src.tar.gz "http://downloads.sourceforge.net/project/knxnetipdissect/KNXnet_IP%20Wireshark%20dissector/Version%200.0.4/KNXnetIP_plugin_V0.0.4_src.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fknxnetipdissect%2Ffiles%2FKNXnet_IP%2520Wireshark%2520dissector%2FVersion%25200.0.4%2F&ts=1303577066&use_mirror=ignum"
          tar -xzf KNXnetIP_plugin_V0.0.4_src.tar.gz
          cp -r knxnetip wireshark-1.2.11/plugins/
          svn co https://cemisubdissect.svn.sourceforge.net/svnroot/cemisubdissect/trunk/cemisubdissect/trunk cemisubdissect
          cp -r cemisubdissect/src/ wireshark-1.2.11/plugins/cemisubdissect/
          cd wireshark-1.2.11/
          Ab hier den Lieblingseditor benutzen
          markstaller@v1520-mm:~/devel/wireshark-1.2.11$ diff -u configure.in.org configure.in
          --- configure.in.org	2011-04-23 18:57:39.708458000 +0200
          +++ configure.in	2011-04-23 19:38:20.696457999 +0200
          @@ -1709,6 +1709,8 @@
             plugins/ethercat/Makefile
             plugins/giop/Makefile
             plugins/gryphon/Makefile
          +  plugins/knxnetip/Makefile
          +  plugins/cemisubdissect/Makefile
             plugins/irda/Makefile
             plugins/m2m/Makefile
             plugins/mate/Makefile
          markstaller@v1520-mm:~/devel/wireshark-1.2.11$ diff -u Makefile.am.org Makefile.am
          --- Makefile.am.org	2011-04-23 19:00:03.848458000 +0200
          +++ Makefile.am	2011-04-23 19:50:11.524458001 +0200
          @@ -251,6 +251,8 @@
           	-dlopen plugins/giop/cosnaming.la \
           	-dlopen plugins/giop/coseventcomm.la \
           	-dlopen plugins/gryphon/gryphon.la \
          +	-dlopen plugins/knxnetip/knxnetip.la \
          +	-dlopen plugins/cemisubdissect/cemi.la \
           	-dlopen plugins/irda/irda.la \
           	-dlopen plugins/m2m/m2m.la \
           	-dlopen plugins/mate/mate.la \
          markstaller@v1520-mm:~/devel/wireshark-1.2.11$ diff -u plugins/Makefile.am.org plugins/Makefile.am
          --- plugins/Makefile.am.org	2011-04-23 19:13:11.792458000 +0200
          +++ plugins/Makefile.am	2011-04-23 19:50:39.968458001 +0200
          @@ -28,6 +28,8 @@
           	ethercat \
           	giop \
           	gryphon \
          +	knxnetip \
          +	cemisubdissect \
           	irda \
           	m2m \
           	mate \
          Der Ordnung halber die Versionsnummer hochsetzen (+nmu2)
          dch -i
          Und noch einen langen Kaffee, das dauert jetzt richtig:
          sudo apt-get install libcap2-bin
          sudo dpkg -i ../wireshark*nmu2*deb
          und natürlich besser mit
          sudo wireshark
          aufrufen
          Sorry, 64bit oder das fertige source-package wollte so auf die schnelle nicht wollen (und die i386-packerl habe ich um #18 schon gepostet..)
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Zitat von makki Beitrag anzeigen
            Kurzes build-log von Ubuntu 10.10 [...]
            Super, danke!
            Ein kleiner Verbesserungsvorschlag, ändere mal die entsprechende Zeile in:
            dpkg-buildpackage -b -j[I]<Zahl der Kerne mal 2>[/I]
            Dann braucht meine Kaffemaschine länger zum booten als das Paket-Bauen. Und endlich durfte mein i7 mal den Tiefschlaf verlassen - mal eine kleine zufällige Momentaufnahme:
            top - 21:43:39 up  5:30,  4 users,  [B]load average: 12.51[/B], 4.26, 1.60
            Tasks: 324 total,  16 running, 308 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            Cpu0  : 89.5%us, 10.5%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
            Cpu1  : 86.5%us, 13.5%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
            Cpu2  : 88.8%us, 10.9%sy,  0.3%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
            Cpu3  : 91.1%us,  8.6%sy,  0.0%ni,  0.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
            Cpu4  : 90.5%us,  8.6%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  1.0%si,  0.0%st
            Cpu5  : 96.4%us,  3.6%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
            Cpu6  : 89.5%us, 10.5%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
            Cpu7  : 90.5%us,  9.5%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
            Hat bei mir bei dieser super Beschreibung sofort funktioniert! (Nur das Versionsnummer-Hochziehen hab ich irgendwie verbockt, jetzt ist's ein wireshark_1.2.11-6+squeeze1build0.10.10.2_amd64.deb geworden)
            Soll ich's wo hochladen?
              Sollte ich eigentlich kennen als jemand der gerade 17x/Tag make in openwrt/trunk aufruft
              Mails mir, dann leg ichs dahin (siehe #18), dem nächsten amd64-freund sparts wohl ein paar Minuten weil so richtig Plug&Play ist das ja jetzt nicht
              Edit: Chris amd64-Pakete, ich vertrau ihm da blind, liegen auch da (nix mit repository in bequem, einzeln anzuklicken! erst wireshark-common, dann wireshark aber besser als selberbauen - wer weiss was er tut wird es nutzen können )
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Lieber #16 nehmen...
                Ich vertrau mir da auch - aber was ich da gemacht habe, war nichts anderes als die Anweisungen von Makki (blind) zu folgen - d.h. Fehler reiche ich einfach weiter .
                Ich kenne mich zu wenig mit den Gepflogenheiten bei Debian oder Ubuntu aus, aber kann man diese beiden Plugins nicht irgendwie upstream schicken, so dass die in Zukunft immer enthalten sind?
                Falls es jemanden was nützt, hab ich die beiden Libs gepackt und hier angehängt:
                  Hauptsache es geht
                  Das Mittel der Wahl wäre wohl, die Plugins in Wireshark integriert zu bekommen, dann sind sie automatisch (irgendwann) im Debian&Ubuntu-Packerl drin..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Jap, aber das sollte der Plugin-Entwickler mit den Wireshark-Entwicklern klären. Ich hoffe, da ist schon was in diese Richtung passiert...
                    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                    Amazon: KNXnet/IP Router
                    , KNXnet/IP Interface
                      Das hoffe ich auch, unsereiner kann da kaum was tun (ich kanns einfrickeln aber bitte nicht fragen, warum das in Zeile x im Makefile.am.y kommt..)
                      Was ich aber eigentlich sagen wollte: die Build-Anleitung stimmte zwar halbwegs aber das Ergebniss wäre madig, da fehlt die hälfte. Die eigentlich relevanten Dateien sind dummerweise in libwireshark*.deb.. Und ohne die komplette Suppe lässt sich das nicht installieren.. Also einfach dem folgen (und ein bisschen wissen was man tut)
                      Ich hab die fürs aktuelle Windows 11.04 dort vorgestern komplett hochgeladen, mein 10.10/10.04 ist ja dummerweise im Seagate-Himmel und alles seit XP eh aufm Schrottplatz
                      (Keine Ahnung von was ich spreche?: ich meine mit Windows 11.04 sarkastisch Ubuntu/Linux, das Windows von morgen )
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Ich bin auch zu faul da offizielle Salix-Pakete zu erstellen. Da müsste ich ja dann noch Patches für den Buildprozess pflegen. Ne, da kann ich meine Zeit auch anderweitug verplempern
                        Seit kurzem bin ich auch im Club der Besitzer einer defekten Seagate USB-Platte. Grantie ist ja drauf, aber jetzt darf ich meine Dockstar wieder neu aufsetzen, grrrrr
                          Naja, wenn es nur die Dockstar wäre (die ist zwar auch dabei aber spielt da wenig Rolle..)
                          Aber mal an die Authoren: bitte, bitte versucht das upstream zu pushen! Es funktioniert, ist sauber und ich habe keine Lust die nächsten Jahre nach jedem Update mir das wieder&wieder in den Wireshark nachträglich reinzufummeln
                          Was spricht dagegen? Ich kann nix (in gut) programmieren aber wenns an was anderem scheitert..-> packaging für .deb kann ich glaub ich mittlerweile und ansonsten versuche ich auch gerne auf der devel-Liste zu überzeugen, warum der KNXnet/IP & cEMI dissector absolut überlebenswichtig ist
                          Die Initiative muss nur IMHO von der Quelle kommen, das klappt bestimmt. Beides muss als Plugin in den "offiziellen" Wireshark -nur dann können es Hanni&Nanni auch irgendwann nutzen, das nutzt allen, dem KNX, der Verbreitung dieses Plugins usw.
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Die Dockstar ist mein Heimserver Da darf ich dann erst wieder alles konfigurieren und paar Pakete bauen, bis alles wieder läuft, wie es soll.
                            Daumen hoch!
                            Da bin ich dabei
                              Nachtrag: Nur am Rande, bevor sich jemand totsucht, bei den ersten Uploads fehlen leider entscheidende libwireshark*.deb
                              Für Windows 11.04/i386 hab ichs komplett hochgeschoben..
                              Ich denke am einfachsten ist es generisch aber danach vorzugehenen, das halbe Gig an Toolchain tut aufm Desktop ja nicht weh und das geht von lenny bis Win11.04
                              (Nun müsste sich noch jemand finden, der die für Windows/old kompiliert, lege ich auch gerne bereit->ergo: bitte schiebt das hoch in den offiziellen Wireshark..)
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
                                Bump
                                Liebe Visual Studio-Freunde, es muss sich doch bitte einer finden, der das in aktuell mal ganz kurz in "anwenderfreundlich" auch für Win-Benutzer kompiliert?
                                Ich müsste mir die ganze Suppe erst installieren und erneut anlesen (Stand ca. 2003), sonst würd ichs ja machen..
                                Der Download lässt sich sicher auf SF, hier oder Notfalls bei mir hinlegen, es sind zwei DLL's..
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
