KNXnet/IP Dissector für Wireshark
    Und nachdem ich soeben dank Upgrade wieder vor einem Wireshark ohne KNXnet/IP / cEMI-Dissector Stand, diesen aber dringend brauchte um ein hässliches Problem einzugrenzen:
    Die Anleitung hier funktioniert auch mit 1.6.2 unter 11.10 noch (und wenn ich sie nur für mich selbst geschrieben habe, hat sichs schon rentiert )
    Und i386 mal wieder hier (*1.6.2*nmu1*deb) abgelegt, damit ichs morgen nicht nochmal mache..
    @Autoren, gibt es irgendein Hinderniss, warum das immernoch nicht im Upstream-Wireshark ist? Wär nämlich echt gut.. Ist vielleicht nicht 100% aber es geht und ist definitiv besser als nix!
    Ich lese aber jetzt da nicht auf der devel-Liste mit, kann es sein das man es einfach nur mal schicken müsste?
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hi Jungs,
      Nach dem mein eigener Dissector "etwas" ins stocken gekommen war und längere Zeit auf Eis lag bin Ich nun eher zufällig wieder über diesen Thread gestolpert. Irgendwie hatte Ich verpasst dass es einen zweiten Dissector gibt (neben dem von Wien).
      Nun meine Frage: Kann dieser alles was benötigt wird ? In dem Fall kann Ich meinen ja wieder einmotten
      Gruss,
      Gaston
        An dem cEMI-Dissector gibts im Detail glaub ich schon noch etwas Verbesserungspotential aber mir ist das ein bisschen zu kräftige Suppe als Wochenendaufgabe
        Ist aber trotzdem ein immens wichtiges Diagnosewerkzeug (das im Gegensatz zum ETS-Gruppenmonitor den Namen auch verdient), ich möchts nicht mehr missen!
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Oki, dann scheint das Teil ja recht komplett zu sein. Werds bei Gelegenheit mal testen.
          Meinen Dissector motte Ich dann wider ein. Ist ein integraler dissector der bei KNXnet/IP anfängt. Aber Ich bin erst auf dem cEMI Layer angekommen und wollte mich gerade ans NPDU/APCI machen.
          Gruss,
          Gaston
            habe da eine ganz dumme/bescheidene Frage. Ich habe versucht via Wireshark und dem entsprechenden dissector plugin meinen Busverkehr aufzuzeichenen. Leider bekomme ich absolut keine KNX Pakete zu sehen? Habe das Ganze von meiner Workstation aus gestartet. Muss ich irgendwie einen enstprechenden Filter auf die IP meines KNX/IP-Schnittstelle setzten? Oder funktioniert das nur mit einem KNX/IP-Router? Oder mache ich sonst irgendetwas falsch?
            Danke schonmal für Eure Hilfe und Grüsse
            Jochen
              Wenn auf der gleichen Workstation die ETS mit Gruppenmonitor läuft, dann solltest du auch etwas sehen.
              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
              Amazon: KNXnet/IP Router
              , KNXnet/IP Interface
                Warum müsste der Gruppenmonitor aktiv sein ? Dies wäre allerhöchstens nötig wenn auf dem Switch IGMP-Snooping eingeschaltet wäre womit aber wiederum (die meisten?) KNX/IP-Router probleme hätten.
                @Jochen
                Bekommst Du nur die KNX Packete nicht oder überhaupt keine ? Hast Du capture filter aktiv ?
                KNX/IP routing packete erkennst Du an der Zieladresse 224.0.23.12 .
                Gruss,
                Gaston
                  Weil es hier garnicht um Multicast ging. Der User hat offensichtlich keinen KNXnet/IP-Router. Das heißt es muss eine Tunnelverbindung offen sein, damit überhaupt etwas ankommt.
                    Ja, ja, wer liest ist klar im Vorteil Sorry !
                      ...und wo der Thread schon mal hier "oben" ist:
                      ich habe mich aus verschiedenen Gründen doch dazu entschieden mit meinem Dissector erstmal weiter zu machen.
                      Aktueller Stand ist Routing L_Data service und Tunneling requests runter bis zum KNX TPCI. APCI und somit die eigentlichen KNX Pakete ist im Moment in Entwicklung.
                      Gruss,
                      Gaston
                        Und gibt's den irgendwo zum Testen?
                          Nein noch nicht.
                          Entwickelt wird er als plugin für Linux. Bevor Ich den zum Testen anbiete will Ich mich noch durch die ganze KNX frame arbeiten und dann in der "Breite" schauen dass die wichtigsten Pakete mit cEMI decodiert werden.
                          Ausserdem dürften die meisten den unter Windows wollen (mich eingeschlossen), so dass Ich auch och diese Entwicklungsumgebung aufsetzen "muss".
                          Ich hänge mal einen Screenshot an wie das im Moment aussieht.
                          Gruss,
                          Gaston
                            Ich nicht
                            Also der sieht auf dem Shot jetzt schon wesentlich brauchbarer aus. Also falls du mal die Lib für 64-Bit Linux irgendwo hochladen willst...
                              Also Pakete bekomme ich ausreichend. Capture Filter ist nicht aktiv. Ich verwende definitiv ein KNX/IP-Interface also keinen Router.
                              Ich werde heute abend das mit dem parallel laufendem Gruppenmonitor ausprobieren.
                              Gestern hatte ich zusätzlich mal noch die Telegrammbeobachtung des EIBPC offen. Konnte aber ebenfalls keine KNX Pakete im Wireshark finden.
                              Grüsse
                              Jochen
                                Der EibPC schickt dabei auch keine KNXnet/IP Telegramme an das EibStudio, sondern einen eigenen Datenstrom. Du brauchst auf jeden Fall eine Tunnelverbindung auf dem Wireshark-Rechner oder einen Switch mit Monitoring-Port.
