Ich bin auf der Suche nach einem Wassermelder für meinen Kellertreppengully. Müsste also auf Dauer auch Regenwasser vertragen. Evtl. würde der Kemo sogar gehen, aber welches Kabel wäre dafür geeignet.
Wassermelder
Was ganz einfaches ohne zusätzliche Spannungsversorgung.
http://www.elektrotechnik-schabus.de...ensor-sht-5006
Habe mir auf Basis der hier gemachten Erfahrung auch Weidezaun gekauft, werde das auch demnächst installieren. Das ganze lässt sich großzügig verlegen und ergibt auch eine großflächige Detecktierung. Anschluss an Binäreingang oder Tasterschnittstelle.
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ge-sensor-band----------------------------------------------------------------------------------
Gast
Der verlinkte Sensor alleine wird nicht reichen, um einen Binäreingang anzusteuern, oder? Widerstand?Zitat von AlSae Beitrag anzeigenWas ganz einfaches ohne zusätzliche Spannungsversorgung.
Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2015, 08:27.
Nein, du brauchst ehr zwei Transistoren statt Widerstande ;-)
Bei dem "Sensor" sind einfach zwei Adern an den beiden Kontakten angeschlossen. Für 25 EUR völlig überteuert.
Wenn Du eine Bastellösung suchst, damit würde es z.B. funkionieren: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...2-VDC?ref=list
Gast
T'schuldigung, ich hätte mich klarer ausdrücken sollen.Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigenBei dem "Sensor" sind einfach zwei Adern an den beiden Kontakten angeschlossen. Für 25 EUR völlig überteuert.
Ich bin ganz deiner Meinung und finde das verlinkte Teil weniger hilfreich. Wegen der sehr kleinen Elektrodenflächen unterstelle ich, dass der Widerstand auch beim Eintauchen in Wasser zu groß ist, um direkt (ohne das zugehörige Steuergerät) einen normalen KNX Binäreingang zu schalten.
Dann genügt es wenn ich mir zB diesen Wassersensor hole: H-Tronic Shop - Wassersensor WS 10 - 10 Meter Länge und diesen an einen Binäreingang hänge?
Muss das Thema hier mal wieder reaktivieren. Gewünscht ist eine Wassermelder-Lösung im Heizraum mit Anschluss an den KNX-Bus, hier hatten wir bereits zwei Mal kleinere Leckagen.
Würde es funktionieren den Wassermelder von ABB (http://new.abb.com/products/de/GHQ40...12v-mit-relais) an einem Analog Ein-/Ausgang von MDT (http://www.mdt.de/Analog_IO.html -> AIO-0210V.01) zu betreiben?
Das Reizvolle wäre, dass der Wassermelder von einem Ausgang mit Spannung versorgt werden könnte, während der zweite Kanal als Eingang fungiert. Ergo wäre kein zusätzliches Netzteil notwendig.
Kann folgende Kombination empfehlen Jung LES01 + Jung 2076-2 T. Benötigt keine weitere Stromversorgung (nur KNX-Bus).
Aber Achtung - der LES01 funktioniert möglicherweise nicht korrekt mit anderen Tasterschnittstellen (z.B. habe ich kein Erfolg mit MDT BE-02001.01 gehabt). Ich vermute, der Grund liegt an dem benötigten Strombedarf.Zuletzt geändert von xrk; 22.03.2017, 19:06.Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
- Likes 6
Saubere Lösung. Benötigt aber die zusätzliche Hilfsspannung von 24V.Zitat von xrk Beitrag anzeigenElsner hat gerade alternative Lösung mit Name Leak KNX ausgebracht - für weitere Details siehe hier.
