Samsung LED TV + HS
    Zitat von Stingel Beitrag anzeigen
    Hallo
    wie kann man so eine .CCF Datei lesen?
    Hallo
    dazu gibts einen CCF Extractor, ich glaub der ist bei der IR Trans Software dabei, oder sonst mal google befragen
    ich bin grad nicht zuhause, daher kann ichs momentan nicht feststellen wo dieses Tool dabei war, wirst es schon finden
    lg
    Josef
    LG
    Josef
      viel einfacher.
      Unter dem irtrans Verzeichniss in remotes
      eine neue Fernbedienung anlegen (TXT Datei)
      Bsp. SamsungLEDTV.rem
      Inhalt:
      [REMOTE]
      [NAME]SamsungLEDTV
      [TIMING]
      [COMMANDS]
      [PIP][CCF]0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0689
      [PWROn][CCF]0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
      [PWROff][CCF]0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
      [standby][CCF]0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0689
      [hdmi1][CCF]0000 006C 0000 0022 00AB 00AB 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0700
      [hdmi2][CCF]0000 006C 0000 0022 00AB 00AB 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0700
      [hdmi3][CCF]0000 006C 0000 0022 00AB 00AB 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0700
      In den irtrans übertragen, fertig.
      Die Codes stammen von remotecentral.com
      Ich benützte das direkte einblenden des PIP im Zusammenhang mit einem
      Bewegungsmelder an der Haustüre. So sehe ich immer wer vor der Tür steht.
        Hallo redsp,
        mit den Codes hat es super geklappt.
        Danke! Wo sind die Codes bei Remotecentral.com ?
        Ich finde immer nur die CCF-Dateien.
        Gruß Marko
          hier der Link zu den Codes:
          http://www.remotecentral.com/cgi-bin...hread.cgi?2792
          Gruß und guten Rutsch!
            Hallo
            Funktionieren die Cod´s auch mit einem UE46B8090?
            Gruss Jan
              da beide die gleiche Logik haben muß es eigentlich klappen.
              Zwischen den 7000 und den 8000 geht es jedenfalls.
              Klaus
                Le-46 f 86 bd
                Sind die bei den "älteren" Modellen (LCD) die gleichen Codes ?
                Ich glaube nicht das da großartig was geändert wird oder ?
                Ich habe einen LE-46 F 86 BD, hat das schon jemand evtl. mal getestet ?
                Gruß Andree Czybulski
                  warum eigentlich über IR ?
                  hi, forum
                  zumindest die samsung kann man über RS232 steuern, ist doch viel zuverlässiger und auch genauer (man kann zb direkt alle werte für helligkeit, lautstärke usw. setzen, egal wie der ausgangswert war. und natürlich auch den eingang direkt anwählen).
                  und es ist ein request-response - spiel, also man muß auch nicht irgendwelche "ungefähren" pausen zwischen einzelnen befehlen einhalten.
                  ich hab' mir vor einiger zeit ein paar seiten mit den codes und ich glaub auch beispielen gesucht. such sie gern wieder raus.
                  bei den neuen samsung geht's wiederum über ethernet, da fang' ich grad von vorn an.
                  lg stefan
                    über Ethernet?
                    Hallo N8licht
                    Samsung LED über Ethernet steuern-würde mich brennend interessieren.(UE40 B7090)
                    Kannst du schon genaueres berichten. Bin über jede Info dankbar.
                    Gruß Frank
                      Textnachrichten auf Samsung Fernseher
                      Bei meinen ersten Recherchen zum Steuern der Samsung Fernseher bin ich auf einen Mechanismus gestossen, nämlich Nachrichten (z.b. Telefonnachrichten, SMS usw.) auf den Fernseher einblenden zu lassen.
                      Wenn also jemand anruft, erscheint unten rechts eine Box mit der Telefonnummer und dem Namen des Anrufers. Als Titelzeile ist der Name des Anschlusses, der angerufen wurde (praktisch bei Nebenstellenanlagen).
                      Zu diesem Zweck habe ich eine Logikdatei und eine Webabfrage erstellt, die unter:
                      Homeserver Downloads - Samsung Fernseher - Forum für Homeserver
                      downloadbar sind.
                      Die Beschreibung des Projektes findet sich unter:
                      Samsung Fernseher, Ansagen und Nachrichten per SOAP, HS Webabfrage
                      Jetzt sehe ich auch im Wohnzimmer, wer gerade anruft und ob sich das aufstehen zur Rufannahme lohnt...
                      gruss www.g-homeserver.com
                        Super. Vielen Dank.
                        Anrufanzeige funzt!
                        Hansa
                          Gerne. Jederzeit wieder. :-)
                          gruss peter
                            kann mir jemand sagen ob das auch mit den neuen Modellen z.B.UE _ _D8090
                            funktioniert??
                            Vielen Dank
                            Frank
                              Hallo leider bin absoluter einsteiger in upnp kann mir jemand sagen wie ich upnp protokolle versenden kann????
                                Hier ist man der Lösung schon sehr nah ...
                                http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=12&t=1792
                                bzw.
                                http://www.ip-symcon.de/forum/f53/sa...edienen-14778/
