HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
    Zitat von pauly Beitrag anzeigen
    Du musst unter "UDP Versand" die IP-Adresse Deines Homeservers eintragen.
    Als Protokoll habe ich den Typ "home".
    "rare" ist für unsere Zwecke meines Wissens ungeeignet.
    Hatte ich gestern schon mal versucht, 0.0.0.0 ist ja Broadcast. Aber ich ändere es sofort mal.
      Umgestellt, ohne Erfolg :-(
        Ja, zumindest mit dem UDP CV und dem HS kannst Du das so realisieren.
          Es funktioniert!!!! Ich hab am FS die Switch Setting wieder auf "ON" gestellt. Laut Verkabelungsplan mit CV LAN normal "OFF" Aber egal - es kommt was.
          Falls mir trotzdem noch bei der Darstellung im QC helfen kann, sehr sehr gerne.
            Den IP-Empfang im HS hast DU eingerichtet?
              Ah, okay, dann ist's ja schonmal ein Fortschritt.
                Eigentlich sind die Terminierungen nur an den letzten Gerätes am Bus zu aktivieren.
                  Wieder was gelernt, ich dachte wenn ein CV LAN installiert ist, müssen alle FS auf OFF. Egal wieder die Verkabelung ist
                    Eigentlich möchte ich: Datum, Uhrzeit, User, Aktion - auf dem HS QC angezeigt bekommen.
                    Wird mit dem Konverter alles gehen. Aber bitte lass uns der Reihe nach vorgehen. Du sagtest gestern Abend, dass der HS nun die Nachricht bekommt. Kannst Du hierzu bitte einen Screenshot einstellen?
                      Servus, hier mal der Screenshot
                      This gallery has 1 photos.
                        OK, das sieht schon mal gut aus. Ein Hinweis noch: Du hast im Konverter als Trennzeichen den "_" angegeben. Bei mir machte diese Einstellung Ärger, weil der ekey multi bei Klartextfeldern diese gern mit eben diesem "_" auffüllte. Das machte die Auswertung der einzelnen Felder unnötig kompliziert. Ich habe das Trennzeichen bei mir deshalb auf den Doppelpunkt ":" geändert.
                        Axel's Baustein 13406 hatte ich damals für mich um das Protokoll MULTI erweitert (E7=2) und gleich noch den Rest der Nachricht aufgedröselt: Unabhängig von E2-E6 geben A2 bis A10 alle Details der Nachricht aus. Den modifizierten Baustein habe ich mal angehängt. Achtung: Dies ist eine persönliche Modifikation - Axel kennt sie zwar, aber sie ist nicht in seine offizielle Version eingeflossen.
                          Super, dank Dir!! Werd ich asap gleich testen :-)
                            Hi, wenn ich meinen LAN converter auf Multi stelle bekomme ich keinen Imput am HS. Mit Home geht Dein Baustein nicht, oder?
                              ich muss gestehen ich habe die 28 Seiten noch nicht gelesen. Meine Frage ist, ob ich mit meiner aktuellen Hardware die Auswertung auch abbliden kann?
                              multi SE REG 4 (801324 13171380)
                              home CV LAN (802137 37 181772)
                              Wenn ja warum bekommt der HS keine Telegramme? Bevor ich jetzt die Einstellungen poste, damit der Wald vor meinen Augen verschwindet wäre ich über die Machbarkeit erstmal dankbar.
                              Danke im Voraus
                              LG
                                Ähm, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und ich hoffe das mich Jemand erleuchten kann.
                                Ich kann in ekey net Anlagen ja bereits jetzt mit dem Converter LAN UDP Pakete an den Homeserver senden und verarbeiten.
                                Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit das ISE Programmable von Netyard für ISE: https://www.netyard.de/smart-home-du...y-knx-connect/ da werden die UDP Telegramme also auf KNX TP konvertiert und das meiste via 14Byte Textwert weiter gegeben, was natürlich einen sau mäßigen Traffic erzeugt und Netyard bietet dann wieder eine HS Logik an, die das auswertet.. aber ich kapiere es nicht.. WARUM? Okay, evtl. wenn man kein LAN als Medium zur Verfügung hat, aber wenn man so oder so einen HS als Auswertung braucht? Fällt Jemanden spontan ein Logik Modul ein, das mehrere 14 Byte Werte verarbeiten kann? Okay, man könnte evtl. so eine Fingererkennung "faken" und KNX Relais ansprechen, das habe ich damit eigentlich vor, aber ich versuche das ohne einen HS zu erreichen.. mir wäre quasi ein netyard -> KNX Logik -> Schaltaktor am liebsten.. dafür kriegt die Kiste sogar eine eigene Linie, aber für was die HS Anbindung von Netyard? Wenn wir schon auf der IP Seite mit UDP sind. ist das irgendwie "doppelt"?
                                QC-Client, HS-Logikbausteine
