HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
    Hallo Axel
    Geht das auch mit dem Ekey Multi ?
    Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Version die auch ekey-net unterstützt ist im Download.
    Schau mal im Download, da ist eine kurze Beschreibung meines Bausteins drin.
    Gruss, Holger
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    1. Ja klar. Einfache Auswertung und UDP in die Gruppenadresse wie in der Doku steht.
    2. Schreibfehler in der Doku. Soll natürlich 0 heißen. Danke.
      Hy,
      kannst Du dort das Protokoll auf NET oder HOME einstellen oder hat dies ein anderes Protokoll?
        Hallo Axel
        Der ekey 101310 ist doch ein Home
        Mein Fehler,sollte dann gehen denke ich
          Multi ist nur das Steuergerät. Die Fingerprinter sind entweder Home ( für z.B. das Multi Steuergerät um mehrere Scanenr anzuschliessen ) oder ein NET was dann mit Server läuft.
          My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
          Grüße Olaf Janne
            So ich weiss das ist etwas offtopic aber ich weiss gerade nicht mehr weiter ...
            Habe jetzt Testweise mein ekey TOCAnet M Set + Converter angeschlossen aber irgendwie will der Scanner wohl nicht mit der Steuereinheit kommunizieren. Er blinkt nur Orange ...
            Habe schon laut Anleitung die Steueradern vertauscht aber Erfolglos. Auch habe ich den beiliegenden Widerstand angeschlossen auch kein Erfolg. An der Steuereinheit blinkt der linke Punkt. Die 4 Tasten scheinen ohne Funktion.
            Den Converter habe ich angeschlossen und kann ihn auch mit der beiliegenden Software finden.
            Hat jemand einen Tipp für mich warum der Scanner nicht mit der Steuereinheit kommuniziert ?! Verdrahtung habe ich schon 3 mal überprüft. Auch ist mir nicht klar wofür Klemme 5 am Scanner ist.
            Bin für jeden Hinweis dankbar !
              Ich beschäftige mich jetzt auch mit diesen Logikbausteinen und der Integration von Ekey net im Homeserver.
              Nach Studium des Handbuchs zum Ekey net ist mir unklar, wozu das UDP-Protokoll "net" verwendbar sein sollte, werden doch damit weniger Daten als im "rare" Protokoll übermittelt? Ist dieses dafür zu verwenden, wenn gar nicht so viele Informationen ausgewertet werden wollen?
              Grüsse
              Griff
              HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
                Ich habe jetzt mit dem Baustein von ChristianB die ersten Erfolge.
                Jedoch schaffe ich es nicht, den Fingernamen auszulesen bzw. aus dem Baustein zu erhalten. Username und Fingernummer sind problemlos.
                "Finger OK" ist immer 0 (wahrscheinlich darum kein Fingername), "Relais" immer 33, "Speicherplatznummer" ist häufig die selbe.
                Ich setze ekey net Version 4.3.1 ein, UDP im rare-Format kommt ja im HS an.
                Muss ich noch was ändern oder anpassen?
                Wie kann z.B. die Fingernummer in ein "Visu-Archiv" (gemäss Vorlage hier im Forum) geschrieben werden, da Ziffern scheinbar nicht mit dem Ringspeicher übergeben werden können. Wie lassen sich Zahlen in Text umwandeln oder gibt es eine schönere Möglichkeit?
                Nachtrag: Es ist mir klar, dass ich den Fingernamen mittels der Fingernummer selber generieren könnte, aber ich möchte ja auch verstehen, was ich beim Einsatz des Bausteins falsch mache ;-)
                Danke und Gruss und gute Nacht
                Griff
                  Guten Tag zusammen
                  Ich habe ein Ekey Multi mit Home FS und einem UDP Konverter (rare Protokoll) und versuche gerade, diesen in den HS zu integrieren. Dazu verwende ich den Baustein von Christian Berg.
                  Generell kommen die Protokolle an und werden im Ringspeicher abgelegt.
                  Zwei Probleme:
                  - Es wird Relais zwei angezeigt, obschon die Tür auf dem R1 liegt.
                  - Bekanntlich werden bei der Version ohne PC der Username nicht übermittelt, jedoch die Speicherplatznummer. Ich möchte nun in meiner Logik den Namen als Text der Speicherplatznummer zuweisen und damit den Ringspeicher füttern. Finde keinen passenden Baustein. Welchen verwende ich da idealerweise?
                  Vielen Dank für die Unterstützung,
                  FG
                  Beat
                    Lustig, du erhältst die Daten, die ich nicht bekomme, dafür erhalte ich den Usernamen
                      kann mir vlt. jemand die .hslib aus dem Thread zukommen lassen? Der Downloadlink funktioniert leider nicht mehr.
                      Gruß Benjamin
                        Hallo Benjamin
                        Habe sie dir per PN gesendet. Falls du eine Multi verwendest, hätte ich dir noch meinen auf die Multi angepassten Baustein. Lass mich wissen, wenn du ihn möchtest.
                        FG
                        Beat
                          Gruß Benjamin
                          Wo ist der Fehler? Der Download https://knx-user-forum.de/forum/öffe...538#post603538 funktioniert bei mir ohne Probleme!
                            Morgen,
                            kann dir leider nicht sagen woran es liegt, ich habe es mit Safari und Firefox getestet. Die Links funktionieren nicht bei mir.
                              Der Baustein liegt jetzt im DL-Bereich. http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=13406
                                Hallo
                                habe ein Problem mit der Logik.
                                welche Benutzer ID ist da bei der Home Version einzutragen?
                                ist ja vier stellig 0001 für Benutzer 1.
                                kann man aber nicht eingeben.
