HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
  • 2ndsky
    Ich will hier gar keine große Diskussion los treten, aber ist es so zielführend, die Seriennummern eurer ekey Leser hier zu posten wobei diese zumindest im UDP Paket die einzige Sicherheit darstellt? Natürlich hat nicht gleich jeder Zugriff auf das Netzwerk usw. und man kann auch über entsprechende Regeln verhindern, dass die UDP Pakete nicht von überall her kommen dürfen. Aber dennoch, würde ich das jetzt nicht machen.
  • gerald090
    Ok dann liegt mein Problem daran, dass ich keinen Ekey net verwende sondern den Ekey home mit UDP.
    Dem UDP Converter kann ich noch sagen: Protokoll Typ für rare, home oder multi!
    Bei Kommunikationstyp geht noch: nur Datenversand, senden / empfangen!
    Das wars von den Einstellungen
    Wäre super, wenn du das Protokoll für diesen noch anpassen könntest!
    danke
  • Axel
    Wenn Ekey per UDP ins Netzwerk sendet, kann dort das Protokoll eingestellt werden. Was kannst du dort einstellen? Schau bitte erstmal nach, welche Möglichkeiten dein System bietet. Dann können wir weiter sprechen.
  • heimerdinger
    Ist das ekey home Protokoll identisch?
    Ich meine nicht...
  • Axel
    Ja, aber wenn ein anderes Protokoll benötigt wird, kann ich das gerne anpassen.
  • heimerdinger
    Der Baustein geht nur mit der "Net"-Version des Ekeys, oder?
  • aNoThEr
    Die ScannerID kann der Overto eKey Baustein aus dem Downloadbereich anzeigen.
  • Axel
    Keine Ahnung. Kann sein. Muss auf dem Gerät direkt drauf stehen, nicht auf dem Gehäuse. Bei mir so wie im Anhang.
  • gerald090
    Kann es diese sein? Die Udp Software hängt
    sich unter win8.1 immer auf, darum sehe ich
    da nichts!
  • Axel
    Danke fürs Lob und das es gefällt.
    Die Seriennummer des Fingerprint muss drinnen stehen, damit die Zuordnung klappt. Du findest diese in der Ekey Software unter Terminal oder auf dem Fingerprint selbst als Aufkleber.
    Ja, 8Bit 0-255.
  • gerald090
    Also erst mal danke Axel, das ist richtig genial!!
    Aber gleich meine Frage, muss die Serialnummer vom Ekey drinnen stehen,
    wenn man nur einen verwendet oder gehts auch ohne?
    Ich hab nämlich die Nummer nicht bei der Hand und es klappt noch nicht!
    Zweite Frage, die Fingernummer wir mit einem 8bit Wert übermittelt?
    danke
  • Axel
    Hallo Beisammen,
    ich habe für das Ekey Net System eine QC Vorlage erstellt und einen Auswertungsbaustein für das NET Protokoll. Damit ist es möglich, 6 Finger komfortabel über den QC einer Funktion zuzuordnen, inkl. Sperre/Freigabe und Schaltuhr. Mir war es wichtig, dass der Benutzer nur noch die Finger im Ekey einlesen muss und sämtliche Zuordnungen und Freigaben über den QC erfolgen. Dazu ist einfach die Benutzer ID einzutragen.
    An dem Logikbaustein selbst, kann natürlich am Trigger Ausgang dann beliebige Aktionen gebunden werden. Wie Meldungsarchiv, Türöffnen, etc.
    Möchte euch die Funktionsvorlage und Logik nicht vorenthalten und stelle es der Allgemeinheit zum privaten Einsatz zu Verfügung (darf gerne in den Download Bereich). Denke das ist für den ein oder anderen, welcher einen QC nützt ganz praktisch.
    Die Telegramme werden vom Ekey, wie hier beschrieben, per UDP Telegramm empfangen. Dazu kann das beim Ekey Net dabei befindliche CV-LAN Modul verwendet werden, aber natürlich genauso gut das CV-UDP Modul. Wichtig ist, das NET Protokoll in der Schnittstelle ausgewählt wird.
  • tuxedo
    Vielleicht hat wer Lust mit das eKey US485 Protokoll zu entschlüsseln? --> https://knx-user-forum.de/diy-do-you...llanalyse.html
    Wäre toll wenn man zusammen mit der aktuellen Arduino<->KNX Bastelei die Haustür direkt auf den Bus bringen könnte.
  • wanni
    ich meinte auch nicht die Probleme mit dem UDP sondern bei net ist es irgendwie komplizierter mehrere Leser anzuschließen, also Multi brauchste ja nur bis max 4 Leser dazu ... bei net braucht jeder Leser nochmal ne Kontrolleinheit (soweit ich das verstanden hab) wenn du es also nur als 1 Tür Variante mit Netzanbindung brauchst sollte alles klappen. Ich hatte da nicht mitgeboten weil ich 4 LEser anschließen will
    Wanni
  • Essential
    Wobei ich dann beim nächsten Problem wäre, welche Experten Version wäre die "aktuellste" für den HS3 ? 2.8 ?
