OPC Export Format
    *altenTheradHochkram*
    gibt es das Tool noch? Würde gerne meine GAs aus ETS3 exportieren....
    Wo kann ich es runterladen?
      https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=247
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Diese Datei ist noch zu moderieren.
        Hab daher scheinbar keine Berechtigung zum download...
          Jetzt schon
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            zur Info: Das Tool funktioniert mit Windows 7 64bit nicht.
            Das liegt an 64bit vs 32bit.
            Hier findet man etwas dazu:
            HowTo: ODBC 32-Bit / 64-Bit
            Da komme ich allerdings nicht so wirklich weiter.
            Also erstmal wird das so nix...
            Hendrik
              Hallo Hendrik,
              bei mir läuft das Script auch unter Windows 7 64bit...
              Versuche mal es als 32 Bit Anwendung ausführen zulassen:
              64bit - How do I run a VBScript in 32-bit mode on a 64-bit machine? - Stack Overflow
              Bei mir tat es auch der TotalCommander ;-)
              Kay
                Danke für den Tipp!
                  Falls das nochmal jemand sucht:
                  http://markstaller.de/ETS_ExportTool_0.92.zip
                  Grüsse Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Sorry, wenn ich fragen muss.....wie genau wendet man das Tool an?
                    Wenn ich mit Doppelklick öffne kommt die Meldung "ODBC-DSN nicht gefunden. Abbruch"
