Danke für Feedback. Um was für eine Universalschnittstelle handelt es sich, dass diese HT und NT erkennt? Ist im S0-Signal irgend eine Erkennung vorhanden, die HT resp. NT erkennen lässt?
Danke für Deine Hilfe
Ich glaube es war so gemeint, dass Netzfritz einfach das S0 Signal parallel auf zwei Eingänge gelegt hat und er die Sperre jeweils zeitlich automatisiert auf einen der beiden Eingänge legt, je nach dem welcher Tarif aktiv ist. (d.h. im Tarif 1 zählt nur Zähler 1 und bei Tarif 2 zählt nur Zähler 2) Über die gezählten Impulse kann man dann die Kosten berechnen.
Einzige Rahmenbedingung ist, dass man wissen muss wann welcher Tarif gilt, aber das sollte ja bekannt sein.
Der Eingang selbst wird sicher nicht den Tarif erkennen können.
Aber Netzfritz wird das bestimmt noch kommentieren...
@ jonofe
Ja so habe ich das gemeint.
Bei der Schnittstelle handelt es sich um die US/U 4.2.
Die kann aber nicht direkt an einer S0-Schnittstelle angeschlossen werden.
Den NT/HT habe ich auch auf dem KNX-Bus
Gruß NetFritz
KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
danke für Euer Feedback. In der Tat geht es nur um die Erkennung, wann welcher Tarif aktiv ist.
MatthiasS: Handelt es sich bei diesem Relais um einen S0-Ausgang? So, wie sich mein Stromzähler präsentiert, habe ich keine Chance diesen Ausgang zu erreichen, ohne die Plombe zu entfernen.
NetFritz: Du schreibst, dass Du den NT/HT auf dem Bus hast. Wie hast Du diesen auf dem Bus? Hast Du Dir eine entsprechende Logik im HS gebaut? Wenn ja, wäre ich genau an dieser interessiert.
Du hast einen Doppeltarif-Zähler mit zwei Zählwerken.
Dein EVU entscheidet nun (üblicherweise nach Zeit), wann du NT-Tarif und wann HT hast.
Dein EVU sendet einen Rundsteurimpuls über die Netzleitung (damit wird auch Straßenbeleuchtung etc. geschaltet) und ein Relais neben deinem Zähler (ist verplombt, klar) schaltet jetzt deinen Zähler so um, dass er jetzt im anderen Tarif zählt.
Dieser Rundsteuerempfänger hat einen zuätzlichen Ausgnag, den man - sofern man sich den rausführen lässt - per BinEin oder Tasterschnittstelle auf den Bus legen kann.
In der Regel lohnt sich der Aufwand nicht, da die Umschaltung (noch) streng zeitbasiert ist und demzufolge "vorhersehbar" ist.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Besten Dank für die Aufklärung. Werde mich nächste Woche bezüglich Ausgang mit dem EDU in Verbindung setzen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass Du bei Dir alles mit einer entsprechend Logik geregelt hast? Wenn ja, wie sieht die aus und wie hast Du Dinge wie sich jährlich ändernde Feiertage, etc. abgebildet?
leider bekomme ich keinen Stromzähler mit S0 Ausgang von den Stadtwerken
a) Den EIB-Stromzähler von ABB finde ich zu teuer - denk der von Berg ist nicht günstiger oder?
Somit könnte ich einen Stromzähler mit S0 Schnittstelle kaufen (gibt es ja ab 80EUR) - und die Erkennung für NT/HT über die Zeit trennen...
b)wie bekomme ich aber diese HT/NT Umstellung auf den Logikbaustein?
c)wie stellt Ihr den Stromverbrauch in einem Diagramm dar?
Habe Zur Zeit die "IR-Bastellösung" am Stromzähler und bin nicht zufrieden... Oder gibt es noch andere günstige Lösungen?
Brauche alles 2 Mal - da ich eine Wärmepumpe betreibe.
Tobi
[SIZE=2]Meine Installation: HS2 & HS3, Taster Triton, Smartterminal, Dreambox 7000S, IPod Touch, Mac-Mini am TV
Haus & Visialisierung:
rate Dir zu einem persönlichen Besuch bei Deinen Stadtwerken und spreche mal mit dem Leiter Technik. Erkläre ihm vor Ort Deine Absicht und unterstreiche Dein "technisches Verlangen".
Ggf per PN den Namen und die Tel-Nr. von dem Herrn.
Anmerkung:
Bei derartigen Anfragen stelle ich immer wieder die gleiche fatale Vorgehensweise fest. Man ruft an und landet bei der Kundeninfo, beim Vertrieb und da werden derartige Anfragen "negativ" beschieden.
Ein Gespräch vor Ort und mit dem Leiter der Technik hat sich nach meiner Erfahrung immer bewährt. Hier kann man mit etwas Geschick schon etwas bewegen.
Warum:
Als Privatkunde gibt es real für Dich keine Veranlassung für einen Zähler mit externem S0. Diese sind für Sondervertragskunden vorbehalten.
Hi NetFritz,
ich hab ein Siemens N 670 Universal I/O-Modul.
Dieses hat 2 Binär-Eingänge, mit einem davon würde ich gerne als NT-Tarif-Signal erfassen.
Wie mache ich das, da der Binär-Eingang max. 10 V kann, also High = 10 V und Low = 0 V?
Anmerkung: 24 V und 230 V stehen mir im Zahler-Schrank zur Verfügung.
Im Tarif-Gerät befindet sich ja ein Relais, das den Zähler umschaltet, dieses Relais schaltet denke ich mit 230 V den Zahler um, richtig?
Wie bekomme ich nun die 230 V auf die 10 V des Binär-Eingangs?
Danke
Christian
Mein EIB-Projekte: EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router linKNX -> Synology DS101j NAS Visu -> eigene PHP-Seiten
@ cni
Dazu muß dein Elektriker ein Hilfsrelais in die Verteilung einbauen.
An den Kontakten kannst Du dann dein Binär-Eingang anschließen.
Bei mir ist das so, das ich 5 Hilfsrelais ind der Verteilung habe die vom Tarifschaltgerät angesteuert werden. Das EVU fordert es so.
Ich habe eine Wärmepumpe die braucht den NT und die Sperrung in den Spitzenzeiten.
Habe dadurch NT und Sperrung auf den KNX-BUS.
Gruß NetFritz
Hallo
Ich bin "mein" Elektriker!
Also das Hilfsrelais wird dann mit den 230 V des Tarif-Relais geschalten OK.
Aber dann bräuchte ich ja eine 10 V Spannungsquelle, die dann über das Hilfsrelais den Binär-Eingang schaltet.
Oder kann ich den Binär-Eingang direkt schalten, also an Klemme (A) "M" und "+" brücken (über das Relais)?
Danke
Christian
@ cni
Ich kenne dein Binär-Eingang nicht.
Ob Du eine Spannungsquelle brauchst kannst Du der Beschreibung des Binär-Eingangs entnehmen.
@ cni
Also wenn Du Elektriker bist dann verstehe ich nicht wie man solche einfache Fragen stellt.
Darfst Du denn die Verplombung am Tarifschaltgerät entfernen ?.
Gruß NetFritz
