HS - iETS - N146 - Bereichskoppler
    ich habe einige Probleme mit dem Zugriff auf meine Komponenten:
    Struktur in ETS:
    1.1 Linie 1
    1.2 Linie 2
    1.3 Linie 3
    Die Linien sind mit 3 Kopplern verbunden (ABB):
    1.1.1 Koppler zwischen Hauptlinie und Linie1 (alles weiterleiten)
    1.2.1 Koppler zwischen Hauptlinie und Linie2 (alles weiterleiten)
    1.3.1 Koppler zwischen Hauptlinie und Linie3 (alles weiterleiten)
    • Den HS3 habe ich auf iETS konfiguriert (Schnittstelle EIBnet/IP Routing)
    • N146 hängt in der Hauptlinie mit der Adresse 1.0.0
    • HS hat die Adresse 1.0.1
    • Kommunikationsschnittstelle in ETS ist vom Typ EIBlib/IP
    • Netzwerk und Gateway funktionieren einwandfrei
    Der Busmonitor zeigt mir die Gruppentelegramme an - kein Problem - jedoch mit dieser Config bekomme ich keinerlei Zugriff auf meine Komponenten zum Programmieren.
    Bzgl. der Adresse in ETS (Extras - Optionen - Kommunikation - Einstellungen) sei gesagt: Hier kann keine Adresse eingestellt werden, da sich die ETS immer die Adresse des HS3 holt (in diesem Fall 1.0.1). Ist das überhaupt richtig?
    Hänge ich den IP-Router (N146) an die Linie 1 (inkl. Adressänderung 1.1.0 / HS3: 1.1.5) dann erreiche ich alle Komponenten der Linie 1 aber alle anderen wiederum nicht.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp?
    Ciao
    Der DJ
    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
    Ein Koppler muss zwingend die Adresse 1.x.0 haben!
    Und Bereichskoppler hast du sicher nicht, höchstens Linienkoppler.
    Topologie
      Sorry, war vielleicht mißverständlich.
      Der N146 arbeitet als Bereichskoppler und die ABB Koppler selbstverständlich als Linienkoppler.
      Die Variante habe ich aber auch schon ausprobiert:
      1.0.0 / N146
      1.0.1 / HS3
      1.1.0 / Koppler1
      1.2.0 / Koppler2
      1.3.0 / Koppler3
      Keine Verbindung zu den Komponenten.
      Ciao
      Der DJ
        Ein IP-Router als Bereichskoppler mit der Adresse 1.0.0 routet alle physikalich adressierten Telegramme mt Zieladresse 1.x.x von IP in den Bereich und alle Telegramme mit Zieladresse n.x.x (n != 1) aus dem Bereich nach IP.
        Wenn dein HS also die Adresse 1.0.1 hat, wird er physikalich adressierte Telegramme aus Bereich 1 nie empfangen. Richtig wäre in dieser Konfiguration eine Adresse 0.0.x.
        Gruß, Klaus
          Hallo Klaus,
          besten Dank für die genaue Erklärung.
          Wenn man sich mal die Ruhe nehmen und nachdenken würde, wäre man vielleicht auf dieselbe Lösung gekommen . So sollte es auf jeden Fall funktionieren....
          ... und jetzt das GROßE ABER.
          auch das funzt nicht.
          Aktuelle Config:
          0.0.254 Homeserver3
          1.0.0 Router N146
          1.1.0 Linienkoppler1 (1<>0)
          1.2.0 Linienkoppler2 (2<>0)
          1.3.0 Linienkoppler3 (3<>0)
          Ich sehe in der ETS3 (Gruppentelegramme) alles was auf dem Bus "los" ist, aber programmieren geht nicht. Bekomme immer denselben Fehler:
          "Das Gerät mit der phys. Adresse 1.x.y kann nicht gefunden werden."
          Aus meiner Sicht "blocken" die Koppler in irgendeiner Form, obwohl sie auf "Durchzug" stehen.
          In der Konfiguration kann ich auch über den HSClient nichts steuern. Obwohl Telegramme auf den Bus gesendet werden (zumindest über den Monitor zu sehen) kommen sie bei den Aktoren nicht an (kein Schalten).
          Ciao
          Der DJ
            Hallo DJ,
            koenntest Du mal ein paar Komponenten in Deinem Layout "ueberspringen" und mit der ETS direkt auf den Router gehen (einmal via IP/Tunneling, dann via Routing)? Vielleicht koennen wir den Verursacher ja weiter einkreisen.
            mfg
            Swen
            2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
              Der "Durchzug"-Parameter bei den Kopplern wirkt sich nur auf Gruppentelegramme aus. Bei physikalisch adressieren Telegrammen hängt das Weiterleiten allein von der Adresse des Kopplers und der Zieladresse ab.
              Gruß, Klaus
                ich habe das Problem heute in einer Nacht-Session lösen können.
                Erst einmal vielen Dank für die Hilfe bei den Einstellungen. Damit konnten auf jeden Fall schon weitere Fehler vermieden werden.
                Es lag an den Kopplern. Zum Einen an den "Wiederholungen bei Fehlern" (Einstellungen standen auf "JA" und ich habe sie jetzt auf NEIN stehen). Habe hierzu noch einige Anmerkungen im Forum gefunden.
                Zum Anderen hat es einen "blöden" Wackelkontakt gegeben beim Anschluss der Spannung auf der Hauptlinie (aus welchem Grund auch immer), die war immer mal wieder ohne Spannung und auf die kleine ON-Lampe achtet man ja nicht unbedingt.
                Zumindest funzt es jetzt wieder.
                Vielen Dank.
                Ciao
                Der DJ
                  Hallo DJ,
                  dann ist ja gut wenns jetzt funzt. Trotzdem stellt sich mir die Frage, warum du mit der ETS ueber EIBlib auf den HS und von da via Routing auf den TP gehst anstatt via Tunneling direkt auf den Router. Gibts dafuer nen Grund?
                  mfg Swen
                    Zitat von swenga Beitrag anzeigen
                    Hallo DJ,
                    Nein, war die 1. Lösung, die ich in der Doku gefunden habe.
                    Ciao
                    Der DJ
