Dynamische Webabfragen per Logik
    Ich denke das einfachste wäre die attribute in tags zu wandeln.
    also aus
    <day [B]d="0" t="Sunday" dt="Jan 31"[/B]>
    dann
    <day><d>0</d><t>Sunday</t><dt>Jan 31</dt></day>
    macht.
    Wenn jemand langeweile hat
    5012|0|"EC[1]"|"__import__('re').findall(r'[\x3C]([a-zA_Z]+)\s([\w\W]+)[\x3E]', EN[1])"|""|0|0|1|0
    5012|0|"SC[1]"|"'<'+SN[1][1]+'>'+__import__('re').sub(r'([\w]+)[\x3D][\x22\x27]([\w\s]+)[\x22\x27]', r'<\1>\2</\1>',SN[1][2])+'</'+SN[1][1]+'>'"|""|1|0|0|0
    Das ist nur so aus der Hüfte ohne Test
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      so weit bin ich noch nicht...
      Ich habe vorerst das Problem, dass die Abfrage auch Steuerzeichen enthält (wie wireshark zeigt: 0d 0a) und daher die ganze Auswertung nicht funktioniert...
      Alle Versuch bisher die Steuerzeichen zu entfernen sind fehlgeschlagen, auch HextoSTring schafft es nicht einen klartext auszugeben...
      Hat Jemand einen Tip wie es gehen Könnte?
      Die Daten werden eingelesen wie Makki's geniales (!) Tool zeigt!
      @makki: ist die Längenbeschränkung bei der "Send"-EIngabe Absicht oder kannst du die entfernen?
      EPIX
        das ist nur das
        \r\n
        kannst du mit einem Baustein https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=215
        evtl. rausschmeissen
        da wäre das dann an eingang 2
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Geht gut zum eliminieren mit Baustein "Sting-Replacement" da kann man ASCII Codes tauschen...
          So weit so gut, jetzt stecke ich bei der XML2Text Auswertung: es werden im Tag keine Anführungszeichen akzeptiert...
          Kann man das im Baustein ändern?
          Alternativ könnte ich mit Search&Replace die Anführungszeichen mit zB @ ersetzen... oder einfach killen...
          Langsam wird's aber schon, ich informiere Euch...
          EPIX
            In welchem Tag willst du Anführungzeichen setzen ?
            Hast du einen baustein gebaut der die Attribute zu tags wandelt?
            sonst kommst du da nicht an die Attribute ran
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Die Tags gruppieren Werte zb:
              <part p="d">
              <icon>14</icon>
              <t>AM Snow Showers</t>
              <wind>
              <s>8</s>
              <gust>N/A</gust>
              <d>126</d>
              <t>SE</t>
              </wind>
              <bt>AM Snw Shwrs</bt>
              <ppcp>40</ppcp>
              <hmid>84</hmid>
              </part>
              <part p="n">
              <icon>46</icon>
              <t>Snow Showers Late</t>
              <wind>
              <s>6</s>
              <gust>N/A</gust>
              <d>130</d>
              <t>SE</t>
              </wind>
              <bt>Snow Showers</bt>
              <ppcp>30</ppcp>
              <hmid>90</hmid>
              </part>
              die allerdings die gleichen Inhalte haben
              Ich will jedoch nicht den ganzen Mist über die Webabfrage zerlegen und dann wieder aufbereiten.
              Daher habe ich jeden Tag in ein IKO gelesen und zerlege es nun...
              Also muss ich ersteinmal den tag part p="n" isolieren und kann dann die einzelnen Werte auslesen - vorerst mittels STandardbausteine - das Ziel ist allerdings ein eigener Baustein der die einzelnen Werte ausgibt...
              EPIX
                Das wird mit xml2text nicht funktionieren, da müsstest du die schon modifizieren. der Regex mach da nämlch
                <EN[x]>(das hier zurück)</EN[x]>
                wenn du aber
                part p="4"
                angibst versucht er
                <part p="4">(das hier zurück)</part p="4">
                zu lesen
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  darum tausche ich ja die " gegen @...
                  <part p=@4@>(das hier zurück)</part p=@4@>hoffe ich dass "er" frisst...
                  EPIX
                    Das hab ich nicht gemeint.
                    Aber die Attribute im Endtag werden den Regex fehlschlagen lassen.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      hmmmm...
                      aber der Endtag hat keine Attribute!
                      Oder ist DAS!! das Problem?
                      EPIX
                        Yep.
                        So hab jetzt das von mir beschriebene mal als Logikbaustein gemacht
                        https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=294
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          wahnsinn, du bist echt schnell, aber ich glaube der Baustein wird das problem nicht lösen:
                          man kann jetzt zwar den Tag auflösen, aber man erhält auch nicht den betreffenden Teil...
                          Ich ersetze gerade die End-Tags mit </part p=n> und werde weitertesten...
                          EPIX
                            so, das funktioniert nun:
                            Ich säubere die XML Strings, generiere den passenden End-Tag und kann die Werte blockweise auswerten...
                            Leider ist die Ausgabe ja in Englisch, daher muss ich übersetzen:
                            Wie könnte ich denn das machen?
                            Ein eigener "Übersetzungsbaustein" der halt einen Begriff nach den anderen abarbeitet... (nicht gerade "smart")
                            und wenn sich etwas ändert dann muss man im Baustein herumbasteln
                            oder
                            einen Baustein mit 2 Eingängen in dem man die deutschen und englischen Begriffe füttert
                            zB Eingang 1: Storm*Fair*Cloudy*....
                            Eingang 2: Sturm*Heiter*Wolkig*....
                            Eingang 3: umzuwandelnder String
                            Ausgang: Übersetzung
                            Da fehlt mir allerdings der Plan wie ich das rekursiv im Baustein lösen kann (elegant) sonst müsste man wieder alles durchlaufen lassen...
                            oder gibt's da noch eine andere Möglichkeit??
                            EPIX
