Benötige Vorab Informationen bez. EIB/KNX im EFH
    Das wäre natürlich eine super sache =) Wenn man dann auch gleich noch ein paar User kennenlernen kann.
    Also ich denke es wird nur 1 PC werden, gegf. vielleicht noch auf einem Notebook falls der PC ausfallen sollte.
    Christian
      Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
      Kommt drauf an auf wieviel PCs Du mit der ETS parametrieren möchtest
      Austatten (ETS-Installationen), oder?
      Zitat von christianCR Beitrag anzeigen
      Welche ETS ist denn am sinnvollsten? Die mit dem Dongle oder die ohne?
      Auf die ETS3 bin ich erst mit der Dongle-Möglichkeit umgestiegen, nachdem ich (mit anderen Herstellern) das Freischaltgedöns mittels Freischaltcode ein paar mal zelebrieren durfte - wurd mir dann echt zu blöd.
      Die Dongle-Version ist die unkomplizierteste - die ETS überall installierbar u. dort freischalten, wo Du sie brauchst; Rechner streikt, defekt, wird ersetzt - jederzeit machbar, null Wartezeit, null Gedöns,..... - persönlich würd ich NUR zu dieser Variante raten.
      GLT
        In der Vergangenheit gab es öfter mal ETS Messeaktionen. Vielleicht gibt es die ja auf der L&B auch wieder...
          Mir geht es bei dieser Frage vorallem darum ob man sich nicht mit dieser Aufgabe übernimmt. Da ist ja der Hauptberuf, dann der Hausbau ansich, wietere Eigenleistungen, dann noch die Anlage welche zumindest bei einzug die Grundfunktionen bereitstellen muss, zusätzlich noch das Familienleben.
          Ich sehe da vom Faktor Zeit ein gewisses Risiko.
          Da du ja offensichtlich schon Vorkenntnisse in Sachen KNX hast, ist die Aufgabe, die Grundfuntionen zu programmieren, sicherlich überschaubar.
          Die meiste Zeit geht später dabei drauf, die Kür zu gestalten, besonders wenn dann auch ein HS o.ä. angeschafft wurde, aber das kannst du dann familienfreundlich am späten Abend machen. (siehe Unterzeilen von MatthiasS)
          Der schöne Niederrhein läßt Grüssen
          Andreas
          Alter Hof mit neuer Technik
            So hier nochmal eine weitere Frage die mir in den Sinn gekommen ist.
            Kann man die Verkabelung auch selber erstellen (Hier muss ich aber sagen, dass ich bis jetzt noch nie einen Schaltschrank aufgebaut habe)
            Einen Elektriker von dem Ich das Material beziehen werde ist auch schon gefunden.
            Nur denke ich das es ja gerade in diesem Bereich recht viele Vorschriften und was weiß ich nicht noch alles gibt, was es zu beachten gilt.
            Wegen der ETS sollte man dann also am besten die mit Dongle nehmen. Was außer der 950,- Euro kommt denn da noch drauf? 15,- Bearbeitungsgebühr dazu noch Versand? und das war es??
            Christian
              Klaro, einfach mit dem Eli absprechen, dann kann nicht viel schiefgehen.
              Nimm die Dongleversion, die 50 Euronen machen das Kraut nicht wirklich fett und die Vorteile überwiegen. Bearbeitungsgebühr...??? kann sein, weiss ich nicht mehr, aber sonst kommt da nix.
              Kleine Updates sind meistens kolo. Große Updates (so alle paar Jahre) kosten so um die 250 Euronen.
              gruss
              eibmeier
              ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
              KNX und die ETS vom Profi lernen
              www.ets-schnellkurs.de
                @eibmeier
                sicher das dort keine Mwst anfällt? oder ist diese im Preis enthalten?
                  Da kommt sicher USt dazu. Außer man hat eine VAT-Id.
                  Gruß Matthias
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!
                    Sorry ging von geschäftlich aus, privat also ohne europ. Ust Id fällt die belgische mwst an...
                      ... welche bei 21% liegt!
                      Gruß Matthias
                        Bei 21% werden wir sicher auch bald sein...;-(((
                          Wenn du noch ein paar Tage Zeit hast hoffst du vielleicht wirklich auf eine neue Aktion der EIBA. Es hat sich glaub ich schon mancher geärgert, zu früh zum Listenpreis zugeschlagen zu haben.
                          Das soll aber nicht heißen, dass die ETS immer zu teuer verkauft wird. Nur verdient der private Häuslebauer eben kein Geld damit...
                          Flo
                          P.S.: Eine Weihnachtsaktion gibt es aber bestimmt nicht jedes Jahr
                            @albatros
                            1. was meinst du mit Aktion der EIBA
                            2. von was für eine Weihnachtsaktion sprichst du?
                            Ich glaub das sind gerade Böhmische Dörfer *grusel*
                            @all
                            Aua 21% nochmal auf den ganzen Betrag drauf. Das ist für den privat Mann aber schon recht heftig dafür das man damit ja nur sein eigenes Haus programmieren möchte.
                            Christian
                              1. Die EIBA verkauft oder verlost die ETS3 Lizenz auf Messen manchmal für 500 €
                              2. Die Forumsbetreiber haben es im letzten Jahr geschafft, die EIBA dazu zu bewegen, allen Nutzern dieses Forums, die es wollten, eine Lizenz (mit 2 Sub-Lizenzen) für 500 € zu verkaufen. Das war das Weihnachtsgeschenk unserer supertollen Forenbetreiber zusammen mit der EIBA.
                              PS: jeweils + Märchensteuer
                              Andreas
                                Na das sagt mir jetzt schon deutlich mehr.
                                und mit EIBA meinst du doch die KNXA oder?
                                Christian
