Temperatur Fühler
    KNX/EIB Temperatur Fühler
    Hallo EIBler
    Hätte da ne Frage! Gibt es Preiswerte Temperatur Fühler die ich direkt an den Bus anschließen kann? Oder andere Günstige Lösungen.
    Bei meiner Internet Suche fangen die Dinger meist erst so ab 150€ an
    Benötige 2 Innenfühler und einen für Außen
    Gruß Tom
    Hallo!
    Zennio Quad (Link) mit insgesamt vier Fühlereingängen. Jeder Eingang kann auch als separater RTR verwendet werden. Freie Eingänge können einfach als Tasterschnittstelle verwendet werden.
    Grüße,
    Markus
      Es gibt eine andere günstige Lösung: das WireGate.
      Wenn es nur um eine Temperatur geht, ist es zu teuer, aber sobald es ein paar Messstellen mehr werden, lohnt es sich. Bei meiner lediglich 4 Zimmer kleinen Wohnung komme ich übrigens auf 5x Esstrich-Fühler, 6x Temperatur innen und 1x außen - neben 6x Rohrleitungstemperatur (2x WW, KW, VL, RL, Zikulation) und 2x weil's Spass macht (Dusch- und Badewannen-Temperatur...).
      Das ganze zu einem - im Vergleich zu KNX - lächerlichem Preis mit perfekter Einbindung ins KNX
        Über das WireGate hatte ich schon mal im Forum gelesen. Ist natürlich mit über 300€ +Sensoren für eine Anwendung bei der ich nur 2 bzw. 3 brauche schon ein batzen Geld.
        Gibt es preiswertere lösungen OneWire an KNX zu Übertragen?
          Hi Tom!
          Direkt KNX/EIB fähig wäre noch der Elsner T-Objekt-Up (Link, ganz runter scrollen). Liegt unter EUR 100,- Katalogpreis.
          Grüße,
          Markus
            Du könntest versuchen das auch selber zu machen, der Grundstein ist gelegt. Entweder mit dem OpenSource vom WireGate selber oder mit meinem KNX/EIB Paket für fli4l und zusätzlich dem 1Wire Opt (fli4l: OPT-Datenbank 3). Ist allerdings alles noch ziemlich viel Arbeit.
              wie ist es da mit der Hardware ? Bekommt mann die Günstig als Bausatz ( Platine, IC´s usw.)
                Das Wiregate ist wohl für drei Fühler etwas übertrieben. Beim Quad von Zennio liegt der Kanalpreis bei drei benutzten Eingängen bei 45 Euro inkl, MwSt.
                Grüsse aus Andalusien
                Klaus
                  Hi Tom
                  guckst Du bei PC Engines unter Alix1d
                  Da brauchst Du aber einen Händler in Deutschland und einiges an Linuxkenntnissen
                  Grüsse Bodo
                    Und das Wire-Gate kann natürlich noch viel mehr. Da ist wohl noch einiges in der Pipeline.
                    Spannendes kleines sparsames PC-chen. Und die Unterstützung hier im Forum nicht zu vergessen (Das Unterforum hast Du bestimmt schon gesehen). Und es läuft wie ein Uhrwerk.
                    Natürlich nur das Original mit der Software drauf.
                    Grüsse Bodo
                      Hallo Tom,
                      evtl. wäre das hier was für dich ...
                      Peter
                        Hallo Tom0815,
                        wenn du Basteln kannst und Lust dazu hast, kannst du dir dies
                        LPC Kombisensor
                        sehr günstig bauen.
                        Ich habe einige davon zur Temperaturmessung im Einsatz.
                        Christian
                          Danke
                          Das hört sich interessant an. Wenn ichs richtig gesehen habe kosten die Teile grad mal 9€
                          Aber wo bekomme ich die Platiene her?
                            WireGate
                            Nicht unbedingt, ich habe das ja nicht "aus versehen" alles unter die GPL gestellt..
                            Aber der PN-Support dafür hört halt bei "wie installiere ich ein DEB" dann auf, man muss dann wissen was man tut und basteln wollen.. (Und die Debs bitte wirklich mit Vorsicht genissen, weil die sind halt speziell dafür erstellt)
                            Für alle anderen gibts das betriebsbereite Produkt mit Support
                            Für vier Tempfühler sicher preislich mehr als grenzwertig, aber dafür bekommt man ja auch ein bisschen mehr (Grafiken, EIB-logger, vorbereitete Plattform zum "mehr machen" etc.pp.)
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              ... Aber wo bekomme ich die Platiene her?
                              Hoi Tom
                              Die Platine bekommst du von den www.freebus.org/ Leuten in deren Onlineshop wenn das Produkt soweit fertig ist (grüner Status). Sonst ätzen lassen mit den Eaglefiles.
                              Bin auch noch nicht soweit gekommen bei Denen nachzufragen.
                              Grüsse Bodo
