Zennio Quad (Link) mit insgesamt vier Fühlereingängen. Jeder Eingang kann auch als separater RTR verwendet werden. Freie Eingänge können einfach als Tasterschnittstelle verwendet werden.
Gibt es Preiswerte Temperatur Fühler die ich direkt an den Bus anschließen kann? Oder andere Günstige Lösungen.
Es gibt eine andere günstige Lösung: das WireGate.
Wenn es nur um eine Temperatur geht, ist es zu teuer, aber sobald es ein paar Messstellen mehr werden, lohnt es sich. Bei meiner lediglich 4 Zimmer kleinen Wohnung komme ich übrigens auf 5x Esstrich-Fühler, 6x Temperatur innen und 1x außen - neben 6x Rohrleitungstemperatur (2x WW, KW, VL, RL, Zikulation) und 2x weil's Spass macht (Dusch- und Badewannen-Temperatur...).
Das ganze zu einem - im Vergleich zu KNX - lächerlichem Preis mit perfekter Einbindung ins KNX
Über das WireGate hatte ich schon mal im Forum gelesen. Ist natürlich mit über 300€ +Sensoren für eine Anwendung bei der ich nur 2 bzw. 3 brauche schon ein batzen Geld.
Gibt es preiswertere lösungen OneWire an KNX zu Übertragen?
Du könntest versuchen das auch selber zu machen, der Grundstein ist gelegt. Entweder mit dem OpenSource vom WireGate selber oder mit meinem KNX/EIB Paket für fli4l und zusätzlich dem 1Wire Opt (fli4l: OPT-Datenbank 3). Ist allerdings alles noch ziemlich viel Arbeit.
Das Wiregate ist wohl für drei Fühler etwas übertrieben. Beim Quad von Zennio liegt der Kanalpreis bei drei benutzten Eingängen bei 45 Euro inkl, MwSt.
Und das Wire-Gate kann natürlich noch viel mehr. Da ist wohl noch einiges in der Pipeline.
Spannendes kleines sparsames PC-chen. Und die Unterstützung hier im Forum nicht zu vergessen (Das Unterforum hast Du bestimmt schon gesehen). Und es läuft wie ein Uhrwerk.
Natürlich nur das Original mit der Software drauf.
Grüsse Bodo
Nicht unbedingt, ich habe das ja nicht "aus versehen" alles unter die GPL gestellt..
Aber der PN-Support dafür hört halt bei "wie installiere ich ein DEB" dann auf, man muss dann wissen was man tut und basteln wollen.. (Und die Debs bitte wirklich mit Vorsicht genissen, weil die sind halt speziell dafür erstellt)
Für alle anderen gibts das betriebsbereite Produkt mit Support
Für vier Tempfühler sicher preislich mehr als grenzwertig, aber dafür bekommt man ja auch ein bisschen mehr (Grafiken, EIB-logger, vorbereitete Plattform zum "mehr machen" etc.pp.)
Die Platine bekommst du von den www.freebus.org/ Leuten in deren Onlineshop wenn das Produkt soweit fertig ist (grüner Status). Sonst ätzen lassen mit den Eaglefiles.
Bin auch noch nicht soweit gekommen bei Denen nachzufragen.
Grüsse Bodo
