Temperatur Fühler
    man sollte am Layout eine kleine Änderung im Bereich der EIB-Anschlussklemme vornehmen.
    zZ. ist das Layout für Schraubklemmen ausgelegt, die üblichen EIB-Stecker passen nicht. Den Abstand etwas breiter, 2 passende Lötstifte suchen und schon passt der normale EIB-Stecker.
    Christian
      Kann ich das RS Interface von Freebus mit der Firmware LPC-FT1.2 Firmware und zusätzlichem Pegelwandler MAX232 dazu verwenden, um die TP Uart Schnittstelle zu erstetzen um Wiregate an den Bus zu bringen?
      Vieleicht weis jemand bescheid oder hat sowas schon am laufen?
        ursprünglich gings hier um das Thema " Temperaturmessung" dieser Sensor läuft auch problemlos.
        zZ. kommen einige Anfragen zum RS-Interface mit FT2.1 Firmware. Bitte lest euch bei Freebus die Beschreibung durch. Es ist nicht damit getan nur diese kleine LP aufzubauen. Zum Betrieb am PC wird noch ein Pegelwandler benötigt,dieser braucht eine Spannungsversorgung von 5V, die muss auch irgendwo herkommen.
        Wie weiter bei Freebus zu lesen gibt es Probleme bei größeren Leitungslängen.
        Ich bin gerade dabei die Schaltung aufzubauen, dann kann ich mehr berichten. Wird aber noch etwas dauern.
        Gebt mir dann bitte bescheid ob das wirklich das ist was ihr euch vorgestellt habt.
        Christian
          Hi Alle
          wir verlassen langsam das uhrsprüngliche Thema des Threads,
          Wer brauch jetzt wieviele Platienen?
          ich bräuchte 3-4
          gruß Thomas
            Zitat von Tom0815 Beitrag anzeigen
            Hi Alle
            wir verlassen langsam das ursprüngliche Thema des Threads,
            ich bräuchte 3-4
            gruß Thomas
            Hi Thomas
            Wir haben hier zwei Sachen ziemlich vermischt:
            Einmal der ursprüngliche Temperaturfühler:
            Da ist Bedarf für mindestens 5 Stück wenn ich mich richtig erinnere.
            Und die FT1.2 RS Schnittstelle:
            Da gibt es noch Handlungsbedarf wegen dem Pegelwandler und den Optokopplern glaube ich mich richtig erinnern zu können.
            Soweit ich richtig informiert bin, kann Hammerheat den programmierten Chip für den Temperatursensor besorgen, ich hab' den Temperatursensor (DS18B20+ für 1.80 EUR) und vielleicht ätzt jemand die Platine???
            Teilebestellung ist vielleicht auch schon unterwegs? (Hammerheat)
            Ohne Gewähr
            Grüsse Bodo
              @Hammerheat
              Könntest du die Teile für den Sensor besorgen, Programmieren und verteilen?
              Gruß Thomas
                ich habe 20 µC bestellt und würde sie programmiert zu euch schicken (1,35€ Stück).
                Die restlichen Teil bestellt euch bitte selber, da dies meine Zeit bei weitem übersteigt.
                7 LP vom RS Interface könnte ich noch abgeben
                (3€ Stück).
                DS 1820 (2€).
                Porto Verpackung im Luftpolsterumschlag (3€)
                Wer den DS1820 selbst besorgt muss mir mitteilen ob er ein "B" oder "S" Typ hat.
                So, nun seit ihr dran... -)
                Christian
                  Hi
                  dann würde ich 5uC für den TempSensor und 1 für das RS nehmen + 1Platine für das RS
                  wie gehn wir jetzt bei den Platinen für den Temp Sensor vor?
                    Für mich bitte
                    • 4x µC für Temp-Sensor
                    • 1x µC für RS (mit FT1.2 SW)
                    • 1 Platine für RS
                    Danke schon mal im Voraus!
                    Wenn jemand Leiterplatten für den TempSensor er-/bestellt würde ich mich gerne mit 4 Stück dranhängen.
                      Für mich bitte
                      • 2x µC für Temp-Sensor
                      • 1 Platine für RS
                      Ich hab wie gesagt den DS18B20+ Temp. Sensor und würde davon auch welche zur Verfügung stellen zum Selbstkostenpreis (1.80 EUR)
                      Danke schon mal im Voraus auch von mir.
                      Grüsse Bodo
                        Also wegen den Platinen für den TempSensor in im Bopla PK 101-111 Gehäuse mit PG Verschraubungschau ich mal.
                        Tom0815  5 Stück
                        MarkusL  4 Stück
                        Bodo     2 Stück
                        Michixx  2 Stück
                        Summe   13 Stück
                        Bis jetzt
                        Grüsse Bodo
                          Nur in aller Kürze: FT1.2 ist bis auf den Stecker was ganz was anderes als TP-UART. Antwort definitiv: Nein.
                          Ich habe hier im Forum schonmal die Bastelvariante einer TP-UART für <50 EUR beschrieben, drei Drähte zusammenstecken, fertig..
                          (das könnte allerding auch für die RS interessant sein, RS232-TTL-SPW ohne sep. Versorgung)
                          Wenn dazu noch Fragen gibt bitte gerne einen sep. Thread im WireGate-Supportforum aufmachen, weil das ist hier einfach OT, sehe ich genauso..
                          Makki
                          P.S.: Erzählt dann doch mal von dem LPC..
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            ich bin auch grade auf der Suche nach Temp. Sensoren, dabei muss ich leider feststellen, dass sich die Worte "günstig" und "direkt an KNX" in einem Satz wohl ausschliessen.
                            Meine bisherige Suche brachte folgendes zu Tage:
                            - EIB KNX Temperatursensor , ELS 70121 KNX T-AP - eibmarkt-profishop
                            - Raumtemperaturfühler RTF99-FW - eibmarkt-profishop
                            - Temperaturregler TX320 - eibmarkt-profishop
                            Sofern jemand noch eine ähnliche und vorallem preiswertere Alternative kennt, würd ich mich über Info freuen.
                              Dann bleibt Dir noch, bei mehr als 3 Sensoren, Makkis Wiregatesop zu besuchen.... Ich bin mit dem Wiregate sehr zufrieden!
                                ...oder das Zennio Quad
