IP-Telegramm für Onkyo
    Bei XML gehen noch nicht alle. Auf A3 sollte aber alles rauskommen.
    Aber erstmal schön. Das senden geht schonmal. Ds war ja das Schwerste.
    Und bekommst Du auch schon was als Status zurück ?
    Hast Du mal in den SystemLog geschaut ?
    Tbi
      MVL14
      Sollte schon gehen als Aber bedenke das ist Hex, also 14 sind 0x14 und ich rechne das schon im XML auswerten in Dezimal um. Also auf XML Volumen sollte dann der Wert 20 rauskommen.
      Wenn Du den Wert selbst bilden willst zum Senden, da gibt es unter Wandler den Dec2Hex Baustein. Dann dort auf E1 den numerischen Dezimal wert ran. Auf E2 ein 2 eintragen ist ja eine zweistellige Hex Zahl. Dann kommt auf A1 die beiden Hex zeichen als Text raus. Die hängst Du dann noch nach ein "MVL" und schon hast Du es.
      Gruß Tbi
        Wo kommt dann E1 hin und wo A1
        was meist du mit MVL ? master volume
          so, siehe HSLIB
          Der SystemLog zeigt Dir jetzt immer was gesendet wird.
          Aber wo ist der Empfang ? Muß mal im Maschinenraum schauen.
            Danke was würde ich nur ohne dich machen
            Aber ich lerne jeden Tag dazu!
            wie meinst du das : Aber wo ist der Empfang ? Muß mal im Maschinenraum schauen
            Gruß Udo
              Ich schaue gerade im Phyton Code. Wenn Du eien Befehl sendest reagiert der Onkyo ja und schickt auch immer eine Antwort zurück. Diese muß der Bausteine immer empfangen und müste das auch auf dem SystemLog als eine Zeile bzw. Eintrag rausschreiben. Da sieht man aber nichts oder ?
              Log: .....
              Oder ?
                Lad mal den rein.
                Der hat etwas früher noch einen weiteren SystemLog als HEX rausschreiben drin.
                Da muß doch was ankommen.
                Tbi
                  Hallo Tbi
                  Das ist doch nicht klar
                  mach mal an den Ausgang E1 SystemLog XML immer die selbe iKO Variable "122??_SystemLog XML" die als Eingang am SystemLog (nicht SystemLogClient) dran ist.
                  unter steuerung oder systemlog kannst du mal ein Bild machen ?
                  den 1.5 lade ich gerade rein.
                  Gruß Udo
                    hier ein Bild mit dem 1.5 sind auch nicht mehr Einträge ?
                      gut, danke. Muß ich mal schauen was das sein kann.
                      Tbi
                        Zitat von patricia Beitrag anzeigen
                        Hallo Tbi
                        Gruß Udo
                        kannst du mir das erklären ?
                          ich hab mal noch mehr Systemlog reingeschrieben:
                          Mal sehen was kommt auf dem System Log.
                          Tbi
                            Das Du schon SystemLog Ausgaben hast, ist das schon richtig.
                            Vergiß es einfach.
                            Tbi
                              jetzt steht immer schreiben
                                Gut sowas hatte ich vermutet, Normalerweise muß immer zwischen Schreiben und Lesen gewechselt werden.
                                Muß mal weiter schauen.
                                Tbi
