neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds
  • lordhelmchench
    Oha... Die hat mein Elektriker. Aber da Leerrohr an falscher Stelle mit dem Schrank kollidiert...
    Na, dann muss dies morgen wohl noch angepasst werden.
    Danke für Feedback.
  • MatthiasS
    Ja, dagegen spricht die Montageanleitung. Senkrecht = Fehlalarme.
  • lordhelmchench
    Hallo zusammen
    Spricht etwas dagegen den Dual/VDS vertikal an die Wand statt horizontal an Decke zu montieren?
    Stef
  • thoern
    Zitat von Neelex Beitrag anzeigen
    Hallo Thoern,
    geht leider nicht. Der Melder hat einen Steckplatz, also entweder Funk- oder Relaismodul.
    Jens
    Na das ist aber schlecht. Dann wird's wohl ein Merten Argus werden.
    thoern
  • jotebu
    es gibt eine Möglichkeit, dass zu realisieren.
    Die Dual Melder haben alle bereits 2 Klemmen, um eine Vernetzung untereinander zu erreichen.
    Wenn man nun 2 Melder nebeneinander montiert und in einem ein Funkmodul und in den anderen ein Relaismodul einbaut, kann man über die 2 Klemmen beide Melder verbinden.
    Ein Feueralarm wird dann über das Funkmodul empfangen und über die 2-Draht Verbindung an den Melder mit Relais weitergegeben...
    Gruß jotebu
  • Neelex
    Zitat von thoern Beitrag anzeigen
    Geht das? Kein ein RM auch Funkmodul + ein Relaismodul enthalten?
    Hallo Thoern,
    Jens
  • thoern
    mich würden die Gira Dual/Vds auch interessieren.
    Würde gerne die batteriebetriebene Variante wählen, jedoch mit Funkmodul.
    Der letzte Melder sollte dann ein Funkmodul + ein Relaimodul erhalten, damit ich das auf den KNX-Bus signalisieren kann.
    Danke & Gruß,
    thoern
  • GABBA
    Soweit ich weiß, sind die älteren Modelle problemlos mit den neuen vernetzbar.
    Beim Alarm werden die Kabel nur "kurzgeschlossen", wenn ich mich richtig entsinne.
  • Kuredu
    sind nun die alten Gira RM mit den neuen vernetzbar, oder lösen die beiden unterschiedlich über die 2 draht Vernetzung aus?
  • GABBA
    Also wir werden die Teile auch vernetzen (inkl. Relais, an die Loxone SPS) leider ist uns die Rauchmeldergeschichte erst recht spät eingefallen. Haben aber bis auf eine Stelle noch Glück gehabt und konnten vom Stock drüber runterbohren (Holzhütte).
  • Uwe!
    Umbau ist in diesem Fall eine Um-Konfiguration, also eine vorgesehene Einstellung
    Vernetzt: leider nein, da keine Kabel vorgesehen und Funk mir momentan noch zu teuer....
  • MatthiasS
    Immer vernetzt!
  • MrMirror
    Habt ihr die Rauchmelder untereinander vernetzt? Überlege gerade, ob ich nicht wenigstens die in den Treppenhäusern vernetze, damit ich auf jeder Etage etwas mitbekommen würde, oder dann gleich alle?
  • GABBA
    Ah ok, vielen Dank.
  • DerMitdemBusSpricht
    In der Anleitung steht wie man die Dinger umbaut. Dann reagieren diese nur noch auf Temperatur und nicht mehr auf Rauch.
