ODYS Wintab 10" Windows Tablet Quad Client
    Es gibt rechts oben eine Powertaste, an die muss man aber im Normalfall nicht dran. Sollte ich diese dennoch benötigen kann ich den Rahmen ganz einfach abnehmen.
    Das Tablet schaltet immer nur den Bildschirm aus, ein antippen genügt dann für die Anzeige. Habe aber noch vor etwas über den BWM zu realisieren.
      Ich habe mir auch ein Wintab 10 zugelegt um ein wenig zu testen. Allerdings bin ich, was die Bedienung im QuadClient betrifft, eher unzufrieden.
      Ein langer Tastendruck, um beispielsweise die Jalousien nach unten zu fahren, ist schier unmöglich. Kann jemand das Phänomen bestätigen ?
      MfG
      Matthbot
        Das hat weniger etwas mit dem Wintab sondern eher etwas mit Windows zu tun. Systemsteuerung->Stift und Fingereingaben -> langer Tastendruck emuliert rechten Mausklick deaktivieren.
          Funktioniert, Vielen Dank
          MfG
          Matthbot
            ich wollte mal Fragen, ob sich schon jemand an das Update auf Windows 10 auf seinem Odys getraut hat?
              Hallo rcoten,
              ich wollte mich mal am Wochenende dran machen und installieren, kann nächste Woche mal berichten.
              LG Stefan
                Ich habe heute einen ruhigen Bürotag und habe mich, nachdem ich ein Image angelegt habe mal getraut... Das Upgrade hat bei mir rund 1,5 Stunden gedauert inkl. Download.
                Nach dem ersten Eindruck läuft Windows 10 auf dem Tablet sehr gut. Ich kann noch nicht all zu viel dazu sagen, aber zumindest werden alle Treiber für das Odys 10 richtig geladen und es muss nicht "nachgearbeitet" werden.
                  Oh ja, kann ich bestätigen. Das war sogar mein 1. W10 Gerät.
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Hat eigentlich jemand von euch auch gleichzeitig neben dem QC auch SIP am laufen?
                    Bei uns läuft ein Gira HS mit QC und Asterisk mit SIP für Türkommunikation (Baudisch an der Tür).
                    Türkommunikation im QC geht meines Wissens nach nur mit der entsprechenden Gira-Hardware.
                      ich habe heute mein Wintab mal wieder rausgekrammt um musste feststellen, dass einfache Schaltbefehle (z.B. Licht) direkt aus dem Hauptmenü nicht funktionieren. Navigiere ich allerdings in den Raum, kann ich den Schaltbefehle ausführen.
                      Kennt jemand das Problem ? Handelt es sich hierbei um eine Eigenheit des Wintab´s oder habe ich in meiner Programmierung einen Fehler.
                      Seltsam finde ich nur, dass am iPad, iPhone alles wunderbar funktioniert ...
                      MfG
                      Matthbot
                        Hallo zusammen, ich habe mein odys nun auch soweit eingerichtet. Mir fehlt allerdings noch die passende Wandhalterung. Habt ihr alternativ Lösungen für Leute ohne Cnc Fräse? Oder hat jemand die Möglichkeit mir eine anzufertigen? Besten Dank
                          Funktionieren die Schaltbefehle direkt aus dem Hauptmenü bei dir ?
                            Ich habe das jetzt nochmals etwas genauer recherchiert ...
                            Wenn eine Lichtquelle bereits eingeschaltet ist (1), kann ich diese problemlos ausschalten (0). Ein erneutes einschalten ist warum auch immer nicht mehr möglich. Liegt das am QuadClient oder hab ich in meiner Programmierung (Experten) einen Fehler. Wer kennt diese Phänomen ?
                            MfG
                            Matthbot
                              Ich behaupte jetzt mal das es nicht am Tablet liegt. Warum die Funktionen mit dem I Phone funktionieren ist mir dann aber auch schleierhaft. Ich habe keine Schaltungen im Hauptmenü. Check mal den Quad Config. Viel Erfolg
                                PROBLEM GELÖST - lag tatsächlich an einem Fehler in der Programmierung ...
                                MfG
                                Matthbot
